Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Например, более долгий срок службы, пожарная безопасность, та же шумоизоляция чуть выше.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Про срок службы точно не скажу - но у ппс он вроде как выше
    ПБ - мимо - мокрый фасад с ППС негорючая конструкция
    Шумоизоляция тоже мимо - от стены тут ничего не зависит, главное - окна
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В чем же ошибочность?) Мокрый фасад всегда менее паропроницаемый, там по определению конденсируется некоторое количество влаги.
    Посмотрите как делают в Европе, там всегда внизу идёт гидроизоляционная отсечка от несущей стены сквозь вату, для отвода возможного конденсата.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это при облицовке кирпичем так делается
    В мокром фасаде конденсату течь негде
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Про реки воды никто не говорил, но и вата там не абсолютно сухая.
    С кирпичом и так сохнет неплохо, там обычно вентзазор есть.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда непонятно про какую отсечку между стеной и ватой вы пишите
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Хотя может я и не прав был по поводу того, что это отсечка именно влаги, в конструкциях, где фасад не навесает, а идет от пола - используется, возможно для какого-то типа "капилярного" отсечения влаги.
    Но тут скорее мысль была другая, ни раз видел фасады после разборки всего 10 летней давности - вата на вид "уставшая", форму уже держит плохо, явно не из-за того, что там какая-то неправильная стена, часто это монолит, где придраться к пирогу сложно.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня тоже есть впечатление что вата устает, в отличие от пенопласта
  9. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Подскажите пожалуйста, как регулировать высоту подоконника в газобетонном доме. У меня до подоконника выходит 5 блоков высотой 25см, первый блок уходит на утепление пола 15 см + 7 см стяжка и покрытие. Т. е. 125 - 22 = 103, а высота должна быть 80-90. Резать блок в проеме, я так понимаю, не правильное решение, т. е. там должно быть армирование которое заходит на соседние блоки.
    Если делать 4 блока, выходит 78 см, это вроде мало.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армирование делается в предыдущем ряде, а перед установкой окон, подоконная зона, выпиливается на необходимую вам высоту.
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Делайте 4 блока, армирование в этом же ряду.
    78 см это идеал, т. к. будет ещё подставочный профиль+высота самого подоконника.
    Я делал везде 4 блока, а на большие окна делал 3. Утепление +стяжка тоже 200 мм.
  12. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    я наоборот добирал сотым блоком до нужной высоты. но и вырезать не проблема. можно по срезанному заармировать снова.
  13. kerch
    kerch
    kerch
    Здравствуйте, есть дом 140 м. кв, одноэтажный, блок 400 мм D 500, в силу неровности плиты угол кладки (изображён на фото) пришлось выводить в уровень с помощью раствора, прошел год, дом стоит, крыша смонтирована, трещин нет, но все же беспокоит, нужно эту кладку толщина ее меняется с 3 см в минимальной точке до 10 в максимальной (сетку кладочную положили) как то усилить, нужно ли дополнительно "защитить " от влаги, может пенополистирол по всей границе фундамента с небольшим нахлестом на блок? или гидроизоляцией промазать ?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Делайте 4 блока. Хорошее решение получится .
  15. Stepan9673
    Stepan9673
    Stepan9673
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеется фундамент глубина 1 метр, над землёй самая низкая точка 50 см. Ширина 55 см. Сейчас засыпаю во внутрь песок и послойно тромбую, хотел выложит стены из газобетона 30см. а уже потом залить полы с арматурой 10мм ячейкой 20*20 с опиранием на фундамент на выступы бетона. То есть первый ряд газобетона сыграет роль опалубки для плиты, между газобетоном и плитой положу деформационную ленту, имеет место быть такой вариант?
