Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Нет. Опирание на фундамент считается, т. к. это плита перекрытия. Арматура 10 мм с шагом 200 мм пройдет на небольшом пролете только.
  2. Stepan9673
    Stepan9673
    Stepan9673
    Что же в этом случае будет более корректно сделать, изначально планировал полы по грунту, все начали отговаривать но блоки уже начали ложить, думаю плиту залить и блоки будут играть в роли опалубки, может тогда арматуру 12 мм заложить, или же 10мм в два слоя?
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Какие пролеты перекрытия у вас? Размеры?
    Если основание хорошо уплотняете, то какие проблемы в полах по грунту? Это самое главное, качество подготовки основания.
  4. Stepan9673
    Stepan9673
    Stepan9673
    Пролеты 3.20м на 7м
  5. Stepan9673
    Stepan9673
    Stepan9673
    От того что почти все не рекомендуют делать полы по грунту. Начал переживать что через лет 10 начнут проседать полы по грунту а вот плита никуда не денется. Один человек подсказал о том что можно на выступы фундамента залить плиту, а они у меня по 15 см по периметру. Вот теперь думаю получится ли так сделать
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Если опереть по короткой стороне, то есть 3,2 метра, это нормально. Можно посчитать и сделать перекрытие.
    Только полы по грунту можно 100 мм толщиной, а перекрытия минимум 160 мм.
    В перспективе, конечно это более прогнозируемо. Считать не возьмусь, не конструктор, у себя бы сделал Д12 с шагом 150 мм, одну нижнюю сетку, бетон В22,5.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Имеет смысл сделать полы по грунту. И кладку газобетона начать с фундамента. Сделать так, чтобы утепления пола находилось в плоскости газобетона.
    Зачем изобретать велосипед и выкидывать средства впустую ...
  8. trambaev
    trambaev
    trambaev
    Приветствую! Подскажите, собираемся покупать новый одноэтажный дом. Есть парочку сомнений, стена идёт в один кирпич + пенопласт 80мм + облицовочный кирпич 80 мм. Хватит ли данной толщины дома? Отопление тёплый пол.
    г. Новосибирск
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @trambaev, что то не видно пенопласта в стене
    Отапливаться чем собираетесь?
  10. trambaev
    trambaev
    trambaev
    @Джордж1, На фото видно только так, газовый котёл
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    если газ магистральный то более-менее нормально
    можете в смарткалке сами проверить
  12. trambaev
    trambaev
    trambaev
    Да, газ магистральный
  13. muai2
    muai2
    muai2
    толщины хватит, вопрос хватит ли отопления одними только полами
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    По Санитарно-гигиеническим требованиям [Rс] и Нормируемому значению поэлементных требований [Rэ] проходит. Но...
    Я всё время считал, что ориентироваться надо на Базовое значение поэлементных требований [Rт], а оно для Новосибирска 3.66 (м²•˚С)/Вт, а конструкция получается 2.68
    Ошибался?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да
