Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Начинать нужно с источника отопления. Если есть магистральный газ, то для комфорта достаточно Rc и Rэ, не разоритесь. Если магистрального газа нет или шиза энергосбережения - тогда лучше ориентироваться на Rт
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Секундочку...
    т. е., по вашему мнению, все рекомендации на форуме, строить стену, допустим из газобетона:
    D300 = 300мм
    D400 = 400 мм
    и так далее, это полная фигня?
    По вашему получается, что для моего региона и 200 мм ГБ D400 хватит!
    Так?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В общем да.
    И это не мое мнение - это здравый смысл, отраженный в СП 50
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Да я ради того чтобы понять кто прав.
    Так-то мне уже не надо. У меня дом из ГБ D350 400мм и отопление будет магистральный газ.
    Смелое заявление.
    Благодарю, почитаю.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для начала предлагаю задуматься над смыслом этих базовых R
  6. trambaev
    trambaev
    trambaev
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  8. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Почему должны просесть полы по грунту? Вы готовы кучу денег потратить на армирование плиты перекрытия, вместо того, чтобы завести песок и хорошенько послойно его протрамбовать, утеплить и залить стяжку без всякого армирования. Вместо этого вам предлагают гораздо более трудоёмкое и материалоёмкое мероприятие, да ещё потом что-то придумывать с утеплением этой плиты. да ещё появится ненужная полость под домом.
  9. Stepan9673
    Stepan9673
    Stepan9673
    Даже если делать полы по грунту то что делать с выступами фундамента, как их обойти или чистовую стяжку залить поверх фундамента через эппс прослойку, примерное фото приложил
  10. Askol
    Askol
    Askol
    Доброго вечера, подскажите, пожалуйста:
    В проекте на кладочном плане есть очень короткая перегородка 170 мм из кирпича, примыкающая к газобетонной внутренней несущей стене.
    Будет ли устойчивым такой короткий кусок перегородки? Его нужно как-то по особому привязать к газобетону?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделайте лучше 250, в кирпич. Дверь будет лучше смотреться. К стене крепить при помощи уголков из оцинкованной полосы
  12. FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    Здравствуйте, интересует вопрос укрепления газобетонной коробки. Есть армпояс и железобетонная плита первого этажа. Возможно ли как то сделать бетонный каркас нешний, с его закреплением к железобетонной плите перекрытия? Извиняюсь если вопрос некорректен, так как я дилетант.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос не корректен, потому как, непонятна цель.
  14. FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    Здравствуйте, цель усиление прочности стен.
  15. FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    Дело в том, что дом не облицован. Поэтому учитывая дожди и мороз волнуют прочностные характеристики. Поэтому есть ли выход усилить стены внешним каркасом?
