Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? С чего возникла такая мысль, что нужно что то устоять?
  2. FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    Есть опасение потери прочностных свойств газобетона. Дожди и мороз. Поэтому ищу способы как снизить нагрузку на стены.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделайте внешнюю отделку и забудьте об этом вопросе.
  4. FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    FrankygoestoHD
    Проблема в отделке. Денег нема пока что. Поэтому ищу эрзац способ.
  5. karlow-aa
    karlow-aa
    karlow-aa
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, какие существуют рекомендации по срокам начала внутренней и внешней отделки дома из газобетона (нигде не могу найти подобную тему, на сайтах производителей тоже такой информации нет)?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.forumhouse.ru/threads/337433/
    Возможно, плохо искали? :aga:
  7. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Сначала внутри (особенно штукатурки и шпаклёвки) потом снаружи. Без внешней отделки может постоять пару лет. Главное, чтобы вода напрямую не попадала.
  8. karlow-aa
    karlow-aa
    karlow-aa
    Да-да, как раз в вышеупомянутой ветке, которую подсказал Dimastik25, я это нашел, но для меня остается открытым вопрос, через сколько по времени можно приступать к внутренней отделке после того, как уже готова коробка дома?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так в той теме и задайте. А если почитаете книжку, ссылка на которую есть в первом посте той темы, то многие вопросы сами отпадут.
  10. ДмитрийПозняк
    ДмитрийПозняк
    ДмитрийПозняк
    Добрый день, уважаемые форумчане! Начинаем строительство дома из керамзит-бетонных болоков, толщина 40 см, снаружи планируем облицовочный кирпич. Вопрос такой. Достаточно ли будет воздушного зазора между кладками или необходимо закладывать утеплитель? Если нужен утеплитепль, то рассматриваем только засыпку керамзитом. Какая тогда нужна минимальная ширина этого зазора? Строим в Нижегородской области. Фундамент - плита. Отопление планируется газ.
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    При обоих выбранных вами вариантах дом будет холодным, хоть с керамзитом хоть без.
    Рассмотрите вариант с утеплением базальтовой ватой толщиной 100мм (2х50мм)
    Вентзазор 30-40мм
  12. ДмитрийПозняк
    ДмитрийПозняк
    ДмитрийПозняк
    Спасибо за ответ. Тогда следующий вопрос. По деньгам мы планируем фундамент в мае, летом коробку под крышу и оставить в зиму. С ватой ничего ли не случится?
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Делайте коробку без утепления. Утеплите потом с облицовкой.
    Не закрытой вате придёт капец
  14. ДмитрийПозняк
    ДмитрийПозняк
    ДмитрийПозняк
    А если сразу сделать облицовку, но тепла в доме не будет?
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Утеплитель (мин вату, базальт) нельзя оставлять открытым, его надо сразу закрывать облицовкой.
    Если облицуете КББ блок без утеплителя, дом будет холодный.
    Но вы не ждите, что без отопления, с утеплителем в доме сразу тепло будет)
    @ДмитрийПозняк,
    вот ваши цифры без утепления с замкнутой воздушной прослойкой, а вот с утеплением.
