Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. li-ion
    li-ion
    li-ion
    Новокузнецк
    333D766E-552A-494A-AAD3-0A8AA61C868F.jpeg Здравствуйте! Вопрос такой. Купили дом из кирпича. Так как он не утеплён снаружи и соотвественно требует повышенных затрат на отопление, появилась мысль об утеплении. Обратил внимание что кладка стен не стандартная (см. фото), но так как прежние хозяева стены не возводили сказать ничего не смогли по поводу конструкции. Прошу помочь по прилагаемой фотографии кладки стен дома определить есть ли воздушные карманы в районе 10 параллельно уложенных кирпичей либо как это практически определить. Так же подскажите, если воздушная полость есть, имеет ли смысл заполнение данных карманов вспененным утеплителем с целью удешевления работ по утеплению в целом за счет отказа от фасадных материалов.
    Спасибо.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @li-ion, Чем отапливаетесь? Насколько велики затраты на отопление? В доме комфортно ?
    Какова общая толщина стены?
    Кладка такого типа использовалась во времена СССР и называлась" липецкая".
    Практически это определить можно по отсутствию бытового комфорта.
    Вопрос поставлен с сомнением - подтекстом. Что вас беспокоит?
  3. li-ion
    li-ion
    li-ion
    Новокузнецк
    Отапливаем каменным углём.
    10-11 тонн угля за сезон примерно получится. Может я конечно поторопился с оценками больших затрат так как это первый сезон).
    По комфорту напрягает что от стен сильно несёт холодом, и это не сквозняки а именно как от холодного камня. В доме когда натопишь в принципе тепло и если есть желание будет даже жарко, но момент холодных стен смущает. Сразу скажу промерзаний нет нигде. И ещё изнутри наружние стены обклеены плотным вспененным полиэтиленом и уже сверху наклеены обои, на этих участках стены немного теплее но все равно некомфортно, а в зоне расположения радиаторов отопления стена просто оштукатурена и она ощутимо холодней.
    Толщина стены 500 мм.
    По сомнениям - я всегда полагал что воздушные полости в стенах устраиваются для облегчения и удешевления конструкции. Знать хочется следующее: - есть ли в Липецкой кладке полости с воздухом;
    - если принять что в доме всё-таки некомфортно, то можно и имеет ли смысл заполнить эти полости утеплителем (типа жидкого пенопласта) или если утеплять то по технологии например мин. вата/мембрана/вент.зазор/фасад или другими способами. Хочется просто сэкономить и фасадом не заниматься, вид кирпичной кладки меня и так устраивает а вот холодные стены не совсем.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какая разница в температуре стены и помещения получается ?
    Я не думаю, что у вас есть воздушные полости внутри стены. скорее всего у вас целостная стена.
    В каком регионе вы строитесь ?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    пробурите перфоратором с длинным буром 10мм отверстие,. так узнаете есть ли полости. насквозь не обязательно бурить, максимум на 25 сантиметров
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а в нашей деревне - колодеч (з) ная а внутрь колодца засыпали шлак с шахт/нажигу
    именно, а если есть засыпка то она начнет высыпаться через это отверстие
  7. li-ion
    li-ion
    li-ion
    Новокузнецк
    Я не строюсь, я живу, регион Кемеровская область.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    и много высыплется через 10мм :aga:
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    дело не в количестве, а в том чтоб понять что там пустота или засыпка какая то
  10. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    А зачем понимать. Если чувствуете что холодно, утепляйте фасад.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Холодновато для Кемеровской области. Без эффективного утеплителя вряд ли получится получить приемлемую разницу температур воздуха в помещении и внутренней поверхности внешней стены.
    Засверлитесь на предмет наличия внутренних пустот .
  12. muai2
    muai2
    muai2
    @Nico71, еще до высыпания оператор перфоратора поймет что бур провалился в пустоту
  13. li-ion
    li-ion
    li-ion
    Новокузнецк
    В Кемеровской области, мы не строимся, дом готовый покупали.
  14. li-ion
    li-ion
    li-ion
    Новокузнецк
    Сделаем, как результат будет сообщу.
  15. nick1991chura
    nick1991chura
    nick1991chura
    Добрый вечер.
    Мучает один вопрос по заливке полистиролбетона между стен.
    Пирог:
    1. Керамзитобетонный блок стороной 190 мм + полистиролбетон 130 мм + кирпич облицовочный 120 мм.
    2. Рядовой (полнотелый или пустотный) кирпич 250 мм + полистиролбетон 130 мм + облицовочный кирпич 120 мм.
    + внутренняя отделка в виде штукатурки и обоев.
    Регион Татарстан, близ Казани.
    Что думаете о таких вариантах? Будет ли тепло? Не будет ли сырости в стене? Какой вариант лучше?
    Или может между стен насыпать просто полистирольные гранулы?
