Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    У меня гибкими связями сделана перевязка (или гребёнками как их называют)
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Соединения отрезками базальтовой арматуры - гибкие связи.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Все же Вы не поняли: под внутренними стенами имеются в виду стены, которые разделяют два внутренних помещения. Они могут быть несущими и перегородками.
    А внешние стены - это стены, которые разделяют улицу и помещение внутри.
    Так понятно? Уверен, @electricprof, имел в виду именно это.
    Извините, если таки я Вас не понял. :)
    Да, есть вариант, когда внешняя стена может быть многослойной, например: (изнутри наружу) штукатурка, далее кирпич или бетон или что-то ещё плотное=несущее, затем утеплитель из низкоплотного газобетона (Вы об этом?), далее либо мокрый фасад, либо иная облицовка...
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @vehcy, это мои слова, и Вы меня правильно поняли. :super:
  5. nick1991chura
    nick1991chura
    nick1991chura
    Никто не ответит по заливке между стен полистеролбетоном?
    Интересует также заливка чердачного перекрытия.
  6. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Форумчане. Ещё раз обращаюсь к вам за помощью в новом неотапливаемом доме из блоков (обложен облицовочным кирпичом) в тамбуре одна стена в иние. И окно прямо замёрзло там По остальным стенам все отлично. Стены сухие. Только на одном окне немного инея. Появилось это сейчас. Московская область как раз после 30 градусных морозов неделю назад и сегодняшней оттепели. Что делать в этой ситуации? Спокойно ждать отделки и пуска тепла или что то надо делать дополнительно с этой стеной?
  7. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Фото окна
  8. leha210
    leha210
    leha210
    подскажите, у Вас стены 40 см, тепло? у меня тоже 40 см D400 и D500, внутри штукатурка по маякам от 2 до 6 см, снаружи будет штукатурка и короед, вот думаю утеплят или нет? регион Подмосковье.
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Это у вас уголок металлический в качестве перемычки?
    Так он всегда промерзать будет.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если отопление - магистральный газ, не надо
    Тепло будет в любом случае. Весь вопрос в расходе денег на отопление
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вероятно, в этом тамбуре более низкая температура и/или более высокая влажнсть. Стены утеплены аналогично другим в доме? Тамбур имеет три стены наружных?
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Стены, да, 40см ГБ d350, штукатурки ещё нет, дом не отапливается, потолок утеплён 20см базальтовой ватой, при - 23 на улице в доме было - 0.5 по градуснику.
    D400 для Подмосковья при манистральном газе, вполне достаточно.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Думаю, спокойно ждать отделки. На промерзшие до -30 поверхности попал теплый влажный воздух оттепели. Вот влага из него и выпала красивыми кристаллами. Просто уличный воздух поступал именно в зону инея - где-то с той стороны сифонит. Может, ветер с той стороны был, или окно неплотно запенили.
    Но конструкция с метталическими уголками над окном - "плохая" с точки зрения теплотехники. Когда будет отопление, в мороз высока вероятность образования конденсата.
  14. leha210
    leha210
    leha210
    магистральный газ обещают в течении пару лет, пока думал ставить газгольдер, что скажете?
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я бы ГБ d400 не утеплял. Не вижу смысла. Наружные стены же D400?
