Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. leha210
    leha210
    leha210
    в основном 400, но есть 500, так в 19году были проблемы ГБ.
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не совсем хорошо, но при магистральном газе пойдёт.
    D400, совсем хорошо.
    Ну, а там, сами смотрите.
  3. leha210
    leha210
    leha210
    тогда лучше утеплить? ППС 50мм
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не знаю. Вопрос по утеплению не изучал.
  5. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Но конструкция с метталическими уголками над окном - "плохая" с точки зрения теплотехники. Когда будет отопление, в мороз высока вероятность образования конденсата. По уголкам - наша беда и головная боль. Все было обговорено. Был бригадир и тут мы уехали на отдых. По приезду через неделю стояла коробка и уголки. На мой вопрос, что это... Ответ "мы хотели как лучше и надёжнее". Причем над дверьми везде армопояс залили. Уголки только над окнами. Промерзло только это окно. Что сейчас делать - пока не знаем. Утеплять с внешней стороны не получится, там уже кирпич. Эту бригаду давно попросили со стройки.
  6. albus13
    albus13
    albus13
    Добрый день уважаемые форумчане, прошу помочь найти ссылки по строительную кирпичного дома с однородной стеной.
    Спасибо и всем удачи на пути исполнения своих мечтаний.
  7. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, если возникла необходимость выдолбить под потолком штробу в несущей стене для размещения воздуховода вытяжки плиты, то предпочтительнее ее делать шире, но менее глубокой или более узкой, но глубже, чтобы как можно меньше ослаблять стену?
    Высота штробы - 50 см. Воздуховод должен быть 150 мм и поэтому можно:
    1. заложить круглую трубу диаметром 150 мм. с размерами штробы - 200 мм ширины и 200 мм глубины;
    2. заложить прямоугольную трубу размером 200*100, с размерами штробы - 250 мм ширины и 150 мм глубины;
    Или с учетом небольших размеров планируемой штробы, никакого ослабления несущей стены не происходит и можно выбрать любой вариант?
    Толщина стены 40 см. из керамзито-бетонных блоков. На фото ниже, красным выделили место предполагаемого размещения штробы.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Трубу разместить в коробе.
  9. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    В каком коробе? Где должен быть этот короб?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Накладной короб, на стену.
  11. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Почему Вам не нравится вариант со штроблением и утоплением воздуховода в стену? Так ведь будет намного эстетичней.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конечно, если утопить, то, это будет эстетичнее. Только, этот вопрос нужно было продумывать до строительства стен. На стадии проекта. Заранее закладывается канал. Делать же горизонтальную штробу на пол стены, да ещё и несущей, это вам не на форум, а к проектировщику.
    А так, если вы хотите услышать удобный для вас ответ, то, пилите конечно, можно всё, вам же там потом жить.
  13. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Уважаемые эксперты!
    Ситуация такая: планирую строить дом из ГБ в Челябинской области
    Один этаж
    Площадь 130кв.м. по фундамента (план прикрепляю)
    Материал строительства ГБ д500
    Выбор обоснован тем, что в Челябинской области ГБ меньшей плотности отсутствует как класс. Можно привезти из соседнего Екатеринбурга д400, но он на золе, а такие блоки не хочу. Из других регионов доставка кусается, привезти две машины блока из Саратов будет стоить дороже, чем купить ГБ у нас и утеплить его
    Долго думал чем собственно утеплять. Предложили такой вариант:
    Стены ГБ д500 300мм + фасадный блок с фаской Д400 150мм, его потом просто покрасить из пистолета
    По теплотехнике проходит с небольшим запасом для Челябинской области
    Кто-нибудь сталкивался? Фасадный блок производитель предлагает крепить вплотную к стене на клей. Скрины из технических решений прилагаю. План дома прилагаю.
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Почему горизонтальную? Я думал выштробить вертикальный канал высотой сантиметров 40-50, чтобы войти воздуховодом прямо в опущенный на один блок стены, чуть ниже перекрытия, низ трубы вентканала. А так, без штробы, придется подключать воздуховод вытяжки не снизу, а сбоку.
    Вот на фото, ниша под будущие вентканалы, оставленная на этапе строительства (выделил красным).
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так вам готовый вентканалы ниже продлить нужно?
    Ну, по вервых, обычно в своем доме, встроенные в мебель вытяжки не устанавливают. А ставятся зонтики, у который есть вертикальный короб, который идёт до потолка, закрывая трубу вытяжки до входа её в стену.
    Но, слишком у вас какой то дизайнерский ход, тогда да, можете этот канал проштробить вниз. Это ни на что не повлияет
    Только зачем под трубу 150 мм, штробить канал размером 200х200? Так и штробите по месту, нишу шириной 150 мм, лишь бы туда труба влезла.
    Я, извините, сначала не понял что вы хотите сделать
