Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Ну, по большому счету да. Опуститься вниз на еще 2,5 блока, чтобы воздуховод вытяжки был спрятан в стене.
    Вот это не совсем понял. Фирма в которой заказал кухню, выдала такой вариант:
    WhatsApp Image 2021-01-19 at 05.34.13.jpeg WhatsApp Image 2021-01-14 at 06.22.151.jpeg
    Сам я в этом ничего не понимаю, но судя по их плану вытяжку и трубу от нее они разместили в одном из навесных шкафов. Это неудачный вариант?
    Т. е. эта штроба не ослабит стену?
    Так это строители сказал, что им для того, чтобы нормально разместить 150 трубу, нужен запас по краям. Но, тогда скажу им, чтобы штробили по минимуму. Потому я и думал, чтобы они сильно не углублялись в стену, поставить прямоугольный воздуховод 200*100.
  2. Rubtsov20
    Rubtsov20
    Rubtsov20
    Здравствуйте!
    Товарищи, помогите разобраться!
    Строю дом из керамоблока гжель люкс 38 с облицовкой из керамического кирпича. Фундамент - блоки ФБС, под ними ФЛ, над ними армпояс из монолита и выравнивание красным кирпичем под "0". Дом 2 этажа. Двускатная крыша из мягкой черепицы. Внутренние несущие стены из керамоблока гжель 38. Перегородки из кирпича 2.1. По прошествии 6 месяцев обратил внимание, что на 2 этаже на стыке 2х внутренних стен появились небольшие трещины. Фото прилагаю. Насколько они критичны и чем это чревато? Дом строю впервые. 20210127_202037.jpg 20210127_202127.jpg 20210128_194205.jpg 20210128_194235.jpg 20210128_194249.jpg 20210128_194257.jpg 20210128_194320.jpg 20210128_195344.jpg :)
  3. denver080
    denver080
    denver080
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, хочу построить дом из КББ в блок, а потом сделать утепление стен снаружи.
    Скажите, какой вариант выбрать, пенопласт или вату. И какая необходима толщина утепления, для ваты и пенопласта соответственно. Если что, дом находится в Московской области.
    Спасибо!
  4. mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    mihailurva4ev
    Здравствуйте!
    Планирую строить дом из ГБ в Челябинской области.
    Стены двухслойные.
    1 слой ГБ D500 300мм (в Челябинской области оказалось практически невозможно купить просто стеновой ГБ Д400. Везти из других регионов дороже, чем утеплять. В наличии только фасадный блок толщиной 150мм)
    2 слой ГБ D400 150мм - фасадный блок с фаской (как на фото), он же облицовка, он же утепление. Дальше просто покрашу
    Планируемый фундамент - УШП. Этаж - один. Крыша - двухскатная
    Как поставить такие блоки?
    В голову пришло два варианта.
    Вариант 1. прогнать первым рядом блок шириной 400мм плотность. Д500, на него поставить 300мм+150мм. Потом нижний ряд доутеплить 50мм ППС25
    Вариант 2.
    Просто класть два блока. При этом смущает, что фасадный будет опираться на утеплитель 100мм, на плиту 50мм. Боюсь, что треснет/продавится. В общем, поползет. На него опираться ничего не будет сверху, сам он приклеен к основной стене клеем.
    Помогите, пожалуйста!
    Может быть, есть какие-то ещё решения.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А после утепления что? Утеплитель ?
    Дорогой и бессмысленный конструктив
    КББ 390 + ПСБ 100 мм Сопротивление теплопередаче: 3.66 (м²•˚С)/Вт
    КББ 390 + минвата 150 мм Сопротивление теплопередаче: 3.71 (м²•˚С)/Вт
    Дорого потому, что:
    Имеем кладку
    Полноценное оштукатуривание с двух сторон
    Стоимость утепления (Посмотрите цену на фасадный утеплитель - особенно, на минвату)
    Вынос окон в плоскость утепления.
    Разумные решения для МО:
    Если многослойная стена - Силикатный блок 250 мм + утепление
    Однослойный газобетон В идеале с плотными внутренними стенами
    Крупноформатная керамика В идеале -с плотными внутренними стенами
    Чтобы предложить оптимальное решение, нужно понимание формы дома, планировки и фасадного решения.
    Нужны поэтажные планы и фасадные планы.
  6. denver080
    denver080
    denver080
    @Negativ, Газобетон-однозначно нет. Слишком много НО, это стены возвести легко и быстро из него и дешево. А потом надо делать армопояса, укрепления, арматуры и тд и тп и вот как раз там все и доплаты происходят, что в итоге не делает ГББ дешевым в строительстве, нет уж.
    Думал делать так, стена в блок КББ 390+утепление 100мм базальт+50мм вохдух+имитация бруса.
    А почему необходимо выносить окна, сделаю заподлицо со стеной из КББ и дальше будет 150мм стена утепления и обшивки.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если рассматривать однослойную стену, то с учетом армпоясов и т. п. на круг такой вариант будет дешевле любых альтернативных решений. Для среднего дома разница с крупноформатной керамикой составит 50-70000 ₽
    Этот конструктив будет дороже всего, если выполнять его грамотно и создаст массу проблем, если колхозить.
    Окна устанавливают в плоскости конденсации. В однослойной стене (газобетон, керамика) это - крайняя треть стены. А вот если появляется утепление, то плоскость конденсации смещается в утеплитель, что требует выноса окон. Схему грамотного монтажа показал выше.
    С другой стороны, если делать многослойную конструкцию, нет никакой необходимости в толщине констурктива в 390 мм. Это перевод материала +увеличенные трудозатраты + много места на фундаменте. Кроме того, куча дополнительной беспонтовой работы по подготовкн поверхности к утеплению + так себе плотность/теплоемкость
    Под многослойный конструктив идеальное основание для ИЖС - силикатный блок.
    Толщина стены - 250 мм (248х250х248).
    Изнутри оштукатуривание на широкий шпатель или шпатлевка
    Кладка на клей для ГСБ
    Прочность кладки сопоставима с полнотелым кирпичом (см. таблица 7 СП 15.13330-2012)
    Утеплитель наклеивается
    Отличная гвоздимость
    А вот утепление сделать толщиной 150 мм.
    СБ 250 + минвата 150 4.03 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ПСБ 150 3.94 (м²•˚С)/Вт
    Стандартняа комплектация:
    внешние стены - 248х250х248 и "доборные" 125х250х248
    Внутренние перегородки 498х115х248 498х80х248 498х70х248
    При любых раскладах, сделанная по - правилам многослойная стена не будет дешевле однослойной
    По стоимости "на круг" для Подмосковья:
    Газобетон 300 - 400 мм
    Керамика 300 - 440 мм
    Силикатный блок 350-400 мм
  8. denver080
    denver080
    denver080
    @Negativ, тут вопрос такой, я хочу обязательно сделать отделку имитацией бруса, и могу сделать утепление фасада сам, строители только положат блоки, а я сделаю все остальное, чтобы сьэкономить, как бы) И сейчас ищу самое оптимальное и при этом самое бюджетное решение.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда керамзито-бетонный блок с соседнего рынка. Будет самым дешёвым решением, с учётом логистики.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никакой "бюджетности" в многослойном решении я не вижу.
    Если дом одноэтажный, самое бюджетное и простое решение - однослойный газобетон Д300 В2.0 толщиной 300 мм Утепления не требуется. Выноса окон в плоскость утепления не требуется Простой технадзор, минимальная площадь на фундаменте.
    Теплотехника.
    Норматив, Московская область 3.15 (м²•˚С)/Вт
    D300 В2.0 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    Для двухэтажного можно рассмотреть: Будет также проще, дешевле и с меньшим количеством подводных камней.
    D300 В2.0 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 В2.5 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 В2.5 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Не будет. По этой причине доля КББ на рынке постоянно снижается.
  11. denver080
    denver080
    denver080
    @Negativ, меня смущает "мягкость блока" особенно если он Д300.
    Дом будет в один этаж, если что.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Быстрый поиск даёт 3000 за 1 м3 КББ. Сколько 1 м3 силикатных блоков сейчас стоит?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При чем тут силикатные блоки .. Посчитайте оштукатуривание на 20 мм снаружи и изнутри для КББ, не забудьте учесть стоимость доставки КББ
    1 м2 СБ = 1200 ₽
    Клей 1 м2 = 45 ₽
    Работа = 750 ₽
    Итого - 2000 ₽
    Проставьте те же значения по КББ и добавьте оштукатуривание.
    А если мы говорим о дешевом решении:
    Газобетон Д300 В2.0 1 м2 = 0.3 м3 1130 ₽/м2
    Клей 50 ₽/м2
    Работа = 750 ₽/м2
    Итого - 1930 ₽ и никакого утепления не требуется.
  14. denver080
    denver080
    denver080
    Штукатурить буду только изнутри, снаружи вата и имитация.
    Еще вариант из керамоблока думаю рассмотреть, но есть вопрос по армопоясу, необходим ли он для керамоблоков?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То же самое, и для силикатного блока. Штукатурка будет одинаковой толщины. Как бы вы не пытались убедить, что силикатный блок под шпаклевку, это, не так.
    Нет, не так. Сколько стоит 1 м3 силикатного блока.
    Без доставки.
    Не нужно озвучивать стоимость работ и остальное. Это везде все разное. Кладка стен, берется за куб, а не за квадрат. Поэтому, сколько стоит 1м3
    Все остальное, желающие, посчитают сами.
