Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вы хоть раз работали с этим материалом?
    Я пересчитываю на 1 м2 стены. Так удобней
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Работал.
    Блоки покупаются не в квадратных метрах, а в кубических метрах. Поэтому все, всегда считают в в кубических метрах.
    В чем проблема сказать, сколько стоит 1 м3 силикатного блока?
  3. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А как можно считать блоки в квадратах? Стена же может быть и 200мм и 400мм? Она же не плоская :)]
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Считается объем стен. Это не сложно. Значительно проще, чем поблочно считать.
  5. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Да я знаю :hndshk: спасибо. Я тоже считаю кубами. Это наружнюю и внутреннюю отделку нужно считать метрами квадратными. А стены только кубами. :victory:
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Применительно к силикатным блокам считается легко. 1 м2 кладки 16 штук блоков 248х250х248.
    Разные решения в разных материалах, если мы желаем их сравнить в едином знаменателе - цене имеют разную толщину слоя. Что-то проще считать в м3, что-то в м2
    1 м2 керамических блоков - 17.3 шт
    1 м2 ГСБ - 0.3 - 0.375 или 0.4 м3
    Для беглой оценки стоимости работ по стенам проще оперировать м2 стены.
    Стоимость доставки может занимать до 30% итоговой цены. Поэтому я буду в каждом случае считать с учетом доставки, что позволит получить объективную картину для конкретной точки.
    Озвучивать стоимость работ можно и нужно. Если ваша стоимость работ дешевле или дороже или вы с этим моментом не согласны - не проблема.
    Посчитайте свой вариант. Никто не мешает. И не забудьте каждому посчитать его объем в м3. Прикинуть площадь фасада и умножить её на примерную расценку - намного проще.
    Какое солдафонство. Так не считают, так не делают,.. Фу.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Необходим. У вас одноэтажный дом. Ничего сложного в реализации нет .
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Продаван, он и есть продаван. Даже не строитель. Сказать больше нечего.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дмитрий, вам есть что сказать по существу?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Строительные объемы, считаются в кубических метрах, отделочные работы, считаются в квадратных метрах. Желаете разговаривать на языке строителей, пользуйтесь их языком. :hello:
  11. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    Кто вам такое сказал? Ерунда полная. Ному как удобно, так и считает. Единица измерения работ ничем не регламентирована. На усмотрение каждого считающего.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    еще бы все строители понимали этот язык :aga:
    когда брал ГБ, считал в штуках по раскладке, затем переводил в кубы, а уж заказ был кратным поддонам.
  13. denver080
    denver080
    denver080
    А что скажете по поводу теплокерамики?
    По смарткалку достаточно толщины блока 250+100мм утепления базальтом.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем ее использовать если вы изначально планируете утепление? Ну и кладите из полнотелого кирпича или блоков. Или решето из глины вместо стен принципиально необходимо?
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Так то так... Но, в этом случае, наверное, всё же имеет смысл использовать керамические блоки с невыдающимися характеристиками по теплотехнике, они и дешевле намного, и прочнее современных блоков типа Люкс и Супертермо. Хотя бы для ускорения/удешевления кладки. Размер в толщину - 250мм. Особенно, если по логистике удобно/дешевле выходит.
