Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. denver080
    denver080
    denver080
    @muai2, Смысл в толщине стены, из КББ мне надо стену 390, а из керамики 250, при условии утепления в 100мм базальтом.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я желаю разговаривать на языке обычного застройщика, для которого предназначен этот форум и быть понятным для нормального, живого человека.
    Указание объемов в м3 проекте чаще всего делает его непонятным. Неясно, считается м3 кладки или м3 материала. Это намек: после сборки обработать напильником.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Достаточный и самый выгодный вариант для Подмосковья на данный момент:
    ЛСР 10.7 НФ "теплый" 380 мм толщины.
    1 м2 стены: 17.3 шт х 90 ₽/шт = 1557 ₽
    Раствор на 1 м2 - 19 кг +-325 ₽/м2
    Работа +- 2500 ₽/м3 = 950 ₽/м2
    Итого = 2830 ₽/м2
    Многослойная цена будет ощутимо дороже. если делать её правильно и весьма сомнительной в пустотелом кирпиче...
    Если рассматривать конструкцию с утеплением в керамике я бы предложил рассмотреть камень 2.1 НФ Тульского завода №1. Это - единственный производитель камня с низкой пустотностью (20%) и внешними стенками 40 мм .. Получаем неплохую гвоздимость, теплоемкость, прочность при меньшей в сравнении с полнотелым кирпичом цене как самого материала, раствора, так и трудоемкости.
    Ориентир стоимости. Толщина стены 250 мм:
    1 м2 - 52 шт х 20.50 ₽/шт = 1066 шт
    Раствор - 200 ₽/м2
    Работа 3500 ₽/м3 х 0.25 м3 = 875 ₽/м2
    Итого - 2140 ₽/м2
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И сколько лишней работы было сделано? ;)
    Есть проект с размерами стен, есть толщина стены, есть размеры проемов. То есть, объем блоков считается в течении 15 минут, в случае сложного дома, с разными толщинами стен, чуть дольше.
  5. denver080
    denver080
    denver080
    @Negativ, не могу найти характеристики этого камня "камень 2.1 НФ Тульского завода №1"
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Подумаешь деньги заказчика. мелочи жизни .. Можно же еще раз десять доехать до рынка и втридорога купить блок по месту и доплатить за доставку.
    Помимо толщины стены и проемов также есть армпояса. торцы перекрытий, перемычки и разные способы их реализации и т. п. И в каждом случае выбор - многофакторный. И почитать стандартный дом поштучно и подумать над оптимальной компоновкой заказа, стараясь максимально оптимизировать проект - небольшая проблема.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Полнотелый М-150 250х120х140 (по высоте заменяет два кирпича 1 НФ (250х120х65) + шов между ними
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    стены разные, это и внешка и вн. несущая и перегородки и на опалубку армопояса. На поддоне в зависимости от плотности и размера и производителя разный объем блока. По времени, не намного дольше 15 минут:aga: зато была раскладка и лишних блоков например с внешних стен осталось штук 5-6, обрезков почти нет :super:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да кто бы был против, только не я. ;)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, после ваших подсчётов, у заказчиков и остаётся по 10% от общего обьема блоков, которые, якобы по ГОСТу, на бой и на подрезку. Ачо, главное продать, а там трава не расти. :mad:
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дмитрий, Озвучиваемые вами методы оценки объемов как раз и приводят к таким последствиям.
    Сплетни в виде версий. Как это несолидно... Ай-яй-яй.
  12. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    У нас другой опыт.
    Мы заказывали через Максима блоки. Газобетона даже немного не хватило, проще несколько паллет было заказать с ближайшего рынка. Тем более, мы делали один ряд дополнительный парапета на плоской кровле.
    Для объективности информации, бетонных фундаментных блоков изначально посчитали больше, чем в итоге использовали, но мы их не купили все сразу, а доставляли по частям, поэтому лишнего не заказывали. Очень гибко взаимодействовали и пересчитали количество по мере уточнения потребности. Само собой переплату вернули. Если все бы поставщики так работали, то было бы намного проще и комфортнее строить.
    Да и причина неточности была объективно вне компетенции Максима. Наш старший каменщик сказал, что для этих блоков нужно делать более толстый шов, чем мы учитывали в расчетах, так тяжелый блок выдавливает раствор. Поэтому блоков по количеству на кладку ушло меньше.
  13. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста - какая максимальная глубина штробы или ниши допускается в несущей внутренней стене из ГСБ 400 мм под трубы канализации, электрощита, встроенных коллекторных шкафов для СО и инсталляции в с/у. Хочу всё это хозяйство встроить в стену.
  14. Ламантин
    Ламантин
    Ламантин
    Добрый день.
    Делаю проект дома из ГБ. 1 этаж, холодных чердак, МЗЛФ 45см шириной, глубина заложения 80-90см. Регион - север Украины. Строить собираюсь из ГБ Д300, 400мм. Прикрепил схему и сделал там отметку красной линией (это отмечена та перегородка, которую я упоминаю ниже).
    Есть несколько вопросов - помогите, пожалуйста:
    1. Получится ли сделать двухскатную крышу при такой планировке? Стены по 11м длинной, сплошной перегородки нет, есть длинная перегородка, но она не сплошная и не в центре, а со смещением к одной из стен.
    2. Есть ли смысл все под той же перегородкой делать ленту МЗЛФ для придания лучшей жесткости всему фундаменту?
    3. Планируется одно большое окно весом 250-300кг. Оно требует каких-то дополнительных укреплений со стороны стен и фундамента в районе установки?
    4. Внутренние перегородки хочу сделать из полнотелого кирпича для того, чтобы дом не так быстро нагревался летом. Какую толщину оптимально выбрать? Или это все ерунда и делать из ГБ Д500 150мм?
    5. Какого фундамента достаточно под такие перегородки из кирпича?
    6. Как организовать примыкание стен из кирпича к внешним стенам из ГБ?
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    во первых сохраните план в jpg. во вторых - у вас на плане стены указаны все как перегородки, т. е. несущих стен нет?
    1. при наличии несущих можно, почему бы и нет, только надо грамотно на плане отобразить и учесть под вн. несущей фундамент.
    2. вы путаете понятие перегородка и вн. несущая, под несущими (в том числе внутренними) делать обязательно, под перегородками желательно., но можно и после (перекрытие какое будем, плиты, дерево, пл по грунту?)
    3. тут точно не подскажу, но думаю что нет
    4. перегородки толщиной в полкирпича можно или кирпич. только не совсем понятно причем тут перегородки и их нагрев летом...
    5. кирпич тяжелее ГБ поэтому фундамент надо "по мощнее"
    6. вариантов масса: связи, забитая под углом арматура, гвозди на 200/250
