Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    по логике глубина зависит от ширины. и наличие армпопояса или кол-ва целых рядов над шкафом. для распределения нагрузки. Более опытные коллеги поправят, но имхо нишу шириной до 1 метра и глубиной 200-250 можно делать при наличии армопояса или целых 2-3 рядов блоков вполне можно соорудить
  2. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Практически все ниши и штробы будут в нижней 1/3 части стены (кроме электрощита), перекрытие между 1-2 этажом - ПК плиты (под ними армапояс), на 2 этажом - тоже армапояс. Переживаю за коллекторные шкафы (100х100 х15см) и инсталляции 50х100х15 см.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    мне кажется размеры не критичные и на несущую способность стены не повлияют.
  4. Ламантин
    Ламантин
    Ламантин
    Спасибо, что откликнулись.
    Несущие стены - внешние стены. Про план понял, буду разбираться и исправлять.
    Полы планируются по грунту.
    Про перегородки из кирпича. Якобы чем больше кирпича в постройке, тем дом более инерционный, что особенно критично в жару. Хотя я то профан, разбираюсь только во всех вопросах, чтобы постараться верно все спланировать и контролировать потом строителей.
  5. id394968250
    id394968250
    id394968250
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли строить дом из бетонного блока 190х190х390 мм в половину блока? Дом будет одноэтажный высота 3 метра 10 на 8 метров ? Регион Уфа. Снаружи будет утеплитель и мокрый фасад. Перегородки из такого же блока. Сильно не ругайте. Прошу совета
  6. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Вы его когда ни будь поднимали ?
    Если не сами будете класть, то поитресуйтесь кто возьмётся.
  7. id394968250
    id394968250
    id394968250
    Да поднимал гараж 7 на 7. Это не полнотелый блок там есть щели.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  9. id394968250
    id394968250
    id394968250
    Спасибо большое за ответ.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для одноэтажного дома, толщины стены из бетонного блока, 190 мм, вполне достаточно. Если все равно утеплять снаружи под мокрый фасад, то бетонный блок, будет оптимальным решением. Особенно, если блок покупать где-то рядом, чтобы доставка была копеечной.
  11. id394968250
    id394968250
    id394968250
    А нужен ли армопояс под мауэрлат? Крышу вальмовую буду делать.
  12. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    Здравствуйте! Может не в той ветке пишу, направьте если что. Вообщем вопрос: вход на лестничный пролет между двумя параллельными стенами из газоблока 400мм и 200мм, проем около 2м. Перекрыт монолитным участком. Решил поставить перед лестницей двери, а потолок планирую натяжной - его нужно к чему-то крепить над проемом. Надо конечно было при заливке перекрытия отлить балку ниже и к ней крепиться, но поздно. Вообщем между двумя стенами надо смонтировать балку к которой можно крепить натяжной потолок. Пока вижу только вариант блоки клеить к монолиту и боковым стенам с анкерованием.
    Может какие-то еще варианты подскажите?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс желателен для любого штучного материала. Вопрос, в его исполнении. Если в случае газобетона, он должен быть монолитным-армированным, то в случае с бетонными блоками, вполне может быть достойно просто армирования пары-тройки верхних швов арматурой d6.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Каркас из гипсокартона, стандартное решение.
  15. kio72
    kio72
    kio72
    Добрый день.
    Строю домик из ГБ с мансардой в Ленинградской обл. На данном этапе залит фундамент (плита).
    Планируется использовать ГБ Д300 300мм. В 2.0 для внешних несущих стен. Внутри одна стена будет несущая (параллельно фронтону) на нее будут опираться балки перекрытия и выше по ней будут проходить три прогона. Две перпендикулярные фронтону стены нагрузку нести не будут. Все внутренние стены из ГБ Д400 250мм. В 2.5
    Подскажите пожалуйста по армированию стен (ну или покритикуйте мои решения). Может тут есть возможность для экономии.
    1 ряд по кругу в штрабах 50*50 мм. 2 арматуры 8мм (Iтип)
    4 ряд по кругу в штрабах 25*25 мм. 2 арматуры 8мм (Iтип)
    7 ряд +/- 500мм. от проема (задний фасад О4) в штрабах 25*25 мм. 2 арматуры 8мм (IIтип)
    9 ряд +/- 500мм. от проема (над окном О1) в штрабах 50*50 мм. 2 арматуры 8мм (IIтип)
    10 ряд по кругу в штрабах 50*50 мм. 2 арматуры 8мм (Iтип)
    12 ряд +/- 500мм. от проема (над окном О3) в штрабах 50*50 мм. 2 арматуры 8мм (IIтип)
    13 ряд пояс для опоры балок перекрытия штраба шириной 100мм. и глубиной 50мм. 2 арматуры 8мм (III тип)
    16 ряд арм. пояс под мауэрлат шириной 75мм и глубиной 150мм. (IVтип)
    18 ряд +/- 500мм. от проема (под окном О5) в штрабах 25*25 мм. 2 арматуры 8мм (IIтип)
    20 ряд +/- 500мм. от проема (под окном О5) в штрабах 25*25 мм. 2 арматуры 8мм (IIтип)
    23 ряд под опору прогонов на фронтонах и внутренней несущей стены (IIIтип или IVтип)
    25 ряд под опору конькового прогона на фронтонах и внутренней несущей стены (IIIтип или IVтип)
    По верху фронтонов запустить по одной арматуре 8 мм. в штрабе 50*50 мм.
    Площадь крыши 99 м2. На прогоны сверху будут давить вес крыши примерно 3350 кг. (33 кг/м2). Стропильная система безраспорная. Плюс на фронтоны и внутреннюю несущую стену опираются 3 прогона весом по 190 кг. и сечением 300*150*7500 мм. Мауэрлаты опирающиеся на торцевые стены также имеют размер 300*150*7500 мм.
    Размеры проемов и окон:
    Пр1 О1 600*1000 мм.
    Пр2 1000*2100 мм.
    Пр3 О3 500*250 мм.
    Пр4 О2 1000*1250 мм.
    Пр5 О4 600*500 мм.
    Пр6 800*2100 мм.
    Пр7 800*2100 мм.
    Пр8 1000*2100 мм.
    Пр9 750*2100 мм.
    Пр10 О5 1000*1000 мм.
    Пр11 О6 600*500 мм.
    Пр12 800*2000 мм.
    Относительно армирования по типу IVвстречал два варианта исполнения (может оба и не правильные). При ширине пояса всего 75 мм. есть ли смысл городить слишком узкий и маленький каркас из арматуры 8-12 мм., будет ли нормально работать армирование всего из двух стержней расположенных вертикально (вариант Б)? Может быть подскажите более эффективное решение. И вопрос по типу III. Есть ли смысл при таких размерах выпиливать полоски ЭППС 50*50 мм. или оставить в покое ГБ (перед поясом из бетона будет 150 мм. Д300)?
