Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    свяжитесь с конструктором и проконсультируйтесь как влияет холодный шов при завилке колонны на конструкцию -критично ли снижение характеристик
    лаборатория вам ни чем не поможет
    даже если снижение характеристик значительно -скорее всего можно исправить дополнительными элементами снизив сдвиг
  2. 002948
    002948
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Это поможет конструктору, формула для понимания зачем нужна прочность бетона, была для вас;)
  4. Galantniy
    Galantniy
    Galantniy
    Добрый день. Дом из газобетона, ширина 400. Собираемся ставить окна из металлопластика. Нужно ли делать четверть для рамы и на каком расстоянии отступать для установки рамы?
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Galantniy, а обшивать/обкладывать будете ГБ?, ставят окно в 2/3, четверти можно потом приклеить
  6. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Простенок на фото отклеился от фундамента. Шатается, если качаешь. Конструктор спроектировал две заводские перемычки 2,4 м каждая. Опираются на простенок. Блок 60 см. IMG_2909[1].JPG Сверху перемычки армопояс, затем балки перекрытия. Фронтоны деревянные. Какие варианты?
    1. Простенок разобрать, строить новый, засверливаться в фундамент, делать вертикальное армирование.
    2. Две перемычки заменить на одну самодельную, в простенке засверлить штыри, вывести их в перемычку и в армопояс.
    3. Оставить как есть, заводскими перемычками прижмется, никуда не денется. Перемычки куплены. Можно засверлить штыри, вывести в армопояс.
  7. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    я далеко не спец, но на вашем месте выложил бы из кирпича, утеплить ЭППС, или из бетона залить, сделать опалубку из ЭППС и слоями по 50-60см заливать (самоместного). За анкероваться в фундамент, ну и арматуры туда конечно.
    Или пересмотреть всю конструкцию в целом: зачем 2 таких больших проема? Типа выходы на терассу? Может хватит и одного :)
  8. Zaharger
    Zaharger
    Zaharger
    Здравствуйте господа! Очень прошу помочь! Два года назад построил дом из газоблока Поритеп, с облицовкой из кирпича с вент. зазором 4 см. Связь блока с кирпичом через арм. сетку. Стройка была закончена осенью 2017 года, и почти сразу заметил образования трещин на облицовке в углу кладки обращенным на ЮВ. Сначала это были волосяные трещины и на одном углу. Спустя год увеличилось количество трещин на этом углу и появились на углу обращенным на СВ. В данное время уже на четырех углах появились трещины. С чем это может быть связано? На цоколе, на газоблоке с внутренней стороны трещин нет. Армопояса заливались между этажами и под муэрлат (под него Г образно). Плиты перекрытия ПК. Фундамент ленточный заглубленный на 1,5м. Больше всего сейчас пострадал угол обращенный на ЮВ. Думал что проблема в опирании стропил на кирпичную кладку, но это не подтвердилось, снимал подшивку, стропила на кирпич не опираются. Температурные швы не делались, может в этом дело? Ширина дома 11,6, длина 11,9.
  9. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Много картинок с простенками в один блок, значит техника отработана. Разве ж это большие окна? 1,8 м. Одно окно, другое - выход на террасу. Кирпич тоже шататься будет. Есть еще мнения?
  10. Laralara
    Laralara
    Laralara
    Добрый день! Выбрали проект, но ещё не приобрели. Строить планируем руками мужа с привлечением спецтехники конечно. Вопрос такой: как выложить арочный проем для окна в данном проекте. Обычно над окном выкладывают монолитные ж/б блоки либо монолитят u-блоки, а в случае с арочным окном, что надо делать?
    Буду благодарна за любую ссылку. Screenshot_2019-04-19-09-32-31-881_com.android.chrome.png
  11. Galantniy
    Galantniy
    Galantniy
    Будет утеплитель 50 мм и панели или штукатурка. Но я не совсем понял про 2/3. Это в сантиметрах от наружней стены сколько? И нужно ли учитывать утеплитель?
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Galantniy, 2/3 от толщины стены и если не ошибаюсь с учетом утеплителя. На ФХ информация встречалась, попробуйте поискать в профильной теме.
  13. Frontici
    Frontici
    Frontici
    Добрый день
    Такой вопрос...Достаточно ли на фундамент обмазочной гидроизоляции под газобетон или обязательно еще рулонную положить, как все любят? Фундамент плита, выше уровня грунта 10см, гидроизолирован от щебневой подушки плантером.
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Да вроде как такие столбы из крупноформатного блока запрещены нормативами. Не догадываетесь почему :aga:
    Скорее всего причина в отсутствии армирования лицевой кладки.
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Чем вам рулонная не нравиться?
