Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Так же вопрос, каменщики говорят что первый ряд блоков нужно класть на цпс, для выравнивания горизонта.
    На что обратить внимание? Боюсь намесят что попало, можно на клей положить но слой потолще, или купить готовый цпс?
  2. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    Проверенным вариантом является горячекатаная рифленая арматура класса АIII диаметром 8 мм.
  3. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Просто после армирования фундамента осталось много шестерки
  4. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Я бы использовал. Если не ошибаюсь, требование сечения арматуры для армирования ГБ кладки - не менее 50мм2 на погонный метр высоты стены. Шестерка периодического профиля этим требованиям удовлетворяет. Я себе тоже армировал d6 A500.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    швы никогда герметичными и не будут
    ничего не делать и ставить кровлю
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    любой
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    купите пескосмесь готовую М150-М300
    на клей не надо -замучаются класть
  8. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    YTONG рекомендует следующее:
    В месте примыкания внутренней стены, выполненной из блоков большей плотности, чем блоки наружной стены, в последней устраивается штраба глубиной не более 150 мм, в которую заводятся блоки внутренней стены.
    Но это я нашел только у него, так стоит ли прислушаться к рекомендации или нет, если нет, то как обосновать его рекомендацию?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    определитесь кому верить -Ютонгу или частному мнению людей на форуме
    если доверяете Ютонгу то к чему вопрос?
    ну а по существу
    разность усадки пренебрежительно мала и ни как себя проявить не сможет
    для чего такой постулат упоминается у Ютонга -скорее всего защита от дурака -проще сказать НЕТ чем перечислить кучу условий при которых можно и при которых нельзя
  10. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    Благодарю за ответ! Позвонил я в YTONG, задал им вопрос насущный, они уточнили (технический специалист), что штрабу производить рекомендуют только в случае использования различных материалов отличающимися как по плотности, так и по структуре. А по данным блокам, можно класть на всю глубину!
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможны оба варианта, в первом, для перевязки, используется блок внешних стен.
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Что нужно делать сначала - штукатурить стены, потом укладывать коммуникации по полу и штробить стены со штукатуркой для вывода коммуникаций, заливать стяжку, затем заштукатуривать штробы или укладывать коммуникации по полу, штробить блок, выводить коммуникации, заливать стяжку и только потом штукатурить? Спасибо!
  13. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Закрыли теплый контур, дом из ГБ. Подскажите правильную очередность дальнейших работ - сначала электрика, потом теплые полы + водоснабжение, канализация. Другими словами - сначала провода, затем трубы или как?
  14. Mazaika6
    Mazaika6
    Mazaika6
    Добрый день!
    На днях обнаружила трещины на бетонном полу второго этажа (отделки еще нет).
    Когда переехали, в сентябре прошлого, их не было.
    Насколько это серьезно, и что с этим делать? P_20190708_143044.jpg P_20190708_143011.jpg P_20190708_143025.jpg P_20190708_142943.jpg P_20190708_142922.jpg P_20190708_143112.jpg P_20190708_143220.jpg P_20190708_143146.jpg
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это плита перекрытия, или стяжка поверх неё?
