Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Добрый день, нужна помощь, можно ли построить здание из газобетона 200мм размером 8.8*13м высотой 2.75м разумеется с армрпоясом. Ограничен толщиной цоколя из блока 19см.Фундамент позволяет выложить ещё ряд полублоков или кирпича и поставить стену из 300 газика (как-то боязно опирать 300 блок на цоколь из разной кладки),либо как вариант взять 250 и свесить 6 либо по 3см в каждую сторону. Перекрытия деревянные фермы. Регион Краснодар. Кто что посоветует? Заранее спасибо.
  2. Mazaika6
    Mazaika6
    Mazaika6
    @Dimastik25,
    Это плита. Стяжки еще нет.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда давайте больше фотографий, обзорных в том числе, схему армирования плиты, план дома.
  4. Mazaika6
    Mazaika6
    Mazaika6
    @Dimastik25, план дома - это что: план 1 этажа, 2 этажа, общий? Схему плиты чуть позже смогу узнать.
    Извините, если вопросы глупые:|: - ничего в этом не понимаю...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сначала трубы -потом кабели
    логика в том что кабель можно вертеть как угодно и им проще подстроиться под раскладку труб
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в принципе можно
    но так же может быть ряд ограничений
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Mazaika6, на первый взгляд трещины усадочные -не критичные вообще
    но лучше бы конечно кому то посмотреть глазами -пугать не буду но одна мне показалась потенциально подозрительной
  8. alev163
    alev163
    alev163
    Тольятти
    Подскажите, пожалуйста,
    каким путем пойти в армировании кладки
    из бетонных блоков, в пол-блока, одноэтажное 3*5
    вариант 1 или 2?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Предлагаю рассмотреть силикатный блок (не путать с газобетонным) толщиной 180 мм Гулькевичского силикатного завода (размер 250х180х250.) + утепление. Сопротивление теплопередаче: 2.88 (м²•˚С)/Вт
  10. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Вопрос не о том из чего строить, а о несущей способности стены на таком пролете.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Моя интуиция подсказывает проблемы с устойчивостью таких стен, особенно при внецентренной нагрузке. Если внутренних стен, к которым можно раскрепиться не будет (а на это намекает перекрытие фермами), то стандартные методы борьбы - пилястры, под которые сделать локальные уширения фундамента, либо несколько армпоясов по ходу кладки (хотя они будут разорваны оконными и дверными проемами...). Можно попробовать обеспечить жесткость конструкции за счет диагональных связей в уровне перекрытия, но это даст дополнительную нагрузку на фермы и непонятно, будет ли стоить овчинка выделки.
    В итоге Вам нужно чудо - или волшебный прораб, который поднимет стены с нулевым случайным эксцентрисететом и строго центральной нагрузкой обопрет все фермы, или волшебный проектировщик, который как-то рассчитает нетривиальное но доступное по деньгам и технологиям решение. Боюсь, что от коллективного разума тут будет мало толку.
  12. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Добрый день! Залит фундамент УШП, по проекту уважаемого al185! По проекту газабетонный блок на 1/4 лежит на торцевом утеплителе фундамента, (свешивается на 1/4)
    Стены на 400 блок д500.
    Изначально плонировал один блок на 400. Но строители уговорили взять два по 200, легче будет работать. Блок заказан! Теперь вопрос а можно ли свешиваться блок на 1/2?Фактически пол блока будет висеть.
    Как быть? Отменять блок или свес свеншить, но тогда все размеры дома поплывут...
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Andronzahar, ну во-первых, 200+200 - это неправильная комбинация; должно быть 150+250 или 100+300. Много раз обсуждалось.
    Во-вторых, на первый ряд заказать можно 400мм. А дальше блоком меньшего размера. Но по поводу перевязки я бы всё же подумал.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    А первый ряд блоков ложить поперёк периметра? Соответственно прежде срезав лишние 25см (или сколько у вас там блок длиной). Обрезки уйдут потом.
    Ну и 200+200 не разъедутся? Или сеткой базальтовой армировать или так же блоки поперёк, примерно в середине высоты стены.
  15. StreetBob
    StreetBob
    StreetBob
    Друзья, нуждаюсь в совете. Планирую строить одноэтажник из Каймана 38. Появилась идея первый ряд прогнать из ГСБ 400 д400 для теплоизоляции стен от фундамента. Как вам такое решение? кажется даже Глеб одобрял. Или не заморачиваться?
