Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    У вас было правильное первоначальное решение. Блок 400 мм лучше, чем 2х200 или 150
    +250. Допускается свисание блока до 1/3 ширины, т. е. до 13 см. У меня блок свисает на 100 мм при ширине 400 мм. Проект, проверенный двумя экспертами.
    Удобство работы бригады вас не должно волновать от слова совсем. Кроме того, такая комбинированная кладка будет всегда дороже, чем кладка единого блока 400 мм. Вы лучше задайте вопрос строителям, не упреют ли они шлифовать каждый ряд такой шаурмы! Но мне что-то подсказывает, что класть вы будете на цементный клей, а перепады уровня блоков будут не шлифоваться, а "съедаться" толщиной кладочного шва до 1 см. Такой подход строителей - халтурщики они. Подумайте, прежде чем довериться им.
  2. Andronzahar
    Andronzahar
    Andronzahar
    Челябинск
    Да класть буду на клей цементный.
    Перед началом работы обговорили что будем класть с минимальным швом, и если не понравится то выгоню их без оплаты!
    Согласились.
    Блок все же решил брать на 400. Хотя многих знаю кто клал стену из 2*200 и нечего, стоит все. Конечно по верху кладки обязательно армопояс!
  3. ПашикПашик
    ПашикПашик
    ПашикПашик
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать отсевной блок для поднятия цоколя под газобетонные стены. Высота два блока, первый будет засыпан грунтом. 215814188_otsevnoj-blok.jpg Вот по типу этого IMG_20190711_145649.jpg
  4. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Так, как на второй картинке точно лучше не делать... я про кладку ГБ на цпс с перфолентой.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    формально то что ниже грунта нельзя пустотелым. Можете заполнить полости раствором как вариант. или полнотелки найти. Они зачастую более прочные даже по составу смеси
  6. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Подскажите максимальную высоту стен из автоклавных газоблоков D500 при толщине стены 25 см.
    Глеб Грин в ютюбе говорит можно до 5,5 метров. Но это в теории. А как на практике?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    так от нагрузок зависит, от того есть поперечно стены или нет. в сп каменные и армокаменные конструкции есть формула расчета
  8. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Нагрузка от не эксплуатриумой кровли, со снегом и с ветрами будет максимум в районе 300-350кг на метр квадрат крыши. На несущих поперечные стены не планируется. Стена длиной 12 метров.
    Или на метр стены нагрузка 1225 кг по максимуму если брать
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы только мауэрлат ставьте по центру стены а то ведь там важна именно гибкость а не прочность. Если мауэрлат будет с края то запросто высокую стену выгнет наружу. Кладку лучше на клей а не клей-пену (на клей-пене гибкость еще выше)
    Не понял как у 12 метровой стены не будет поперечных стенок? даже перегородок? у вас ангар чтоли какой то?
    Может проект есть? так быстрее чем вопросы задавать чтобы понять ситуацию.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откуда информация?
  11. albgun
    albgun
    albgun
    Астана
    Перегородки конечно есть, но они не несущие, и не будут возводится в связке с наружными. Коробка 12на7,5 метров будет укрыт деревянными фермами. Вся внутренняяя планировка будет выполнена потом где то из гипсокартона где то из тонких газоблоков.
    Высота планирутся от фундамента до армопояса 3,9м, а с армопоясом 4,15 метра.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет слов
    какого болта если в проекте блок 400мм покупается 200мм?
    вы заплатили за проект зачем? что бы потом строители вам его весь перековеркали? -так вы бы тогда строителям за проект и платили
    аргументация исполнителей дурная и не внятная -идут лесом или делают по проекту
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    да на всидку то все нормально будет. Даже не несущие перегородки придержат стенку от изгиба.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Повторю ещё раз вопрос, откуда информация про гибкость стен?
    В каком нормативном документе описывается это явление каменных конструкций? И каким образом эта гибкость стен, зависит от вида клея?
  15. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    "Каменные и армокаменные конструкции", "СТО НААГ". Гибкость, вычисление коэффициента продольного изгиба для стен.
