Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Если повезет и на кирпиче не появятся высолы (а можно и гидроотсечку сделать, изнтыт?), газобетон не потрескается по отделке и стена не заплесневеет, то отличный вариант! Будете экономить 1000 рублкй на отоплении в год. Ну можно еще пару лет подождать с отделкой, заштукатурить с секой, и тогда вообще все будет ОК.
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Потому что проще утеплить фундамент, чем заниматься ерундой в виде подкладывания под кирпичную стену газобетона.
  3. hjk75
    hjk75
    hjk75
    фундамент будет утеплен, но мост холода от земли будет, а топиться я буду электричеством...
    - а если один керамический блок пустотный 25-ый первым рядом положить? не будет проблем?
    спасибо
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При утепленном фундаменте и утепленной отмостке, температура земли под фундаментом, будет порядка +5-+8 градусов. Теплопотери конечно будут через стены, но не настолько ко критичные, чтобы как то специально ими заниматься.
  5. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Рекомендации винера говорят, что от блоков до земли должно быть 50см
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Просьба подсказать мастеров и самостройщиков, как выкрутиться если плиты перекрытия не стандартных размеров попались. Одна длиннее 6м, другая короче.
    Можно ли расположить так как на эскизе, при условии, что это перекрытие цокольного этажа и на эту короткую плиту ещё станет печь весом не менее 3т? Понятно, что не по снипам и гостам и вопреки логике, но чисто технически может иметь место или ну никак нет? Получается, что на квадрат фундамента (по эскизу) размером 1,2х1,2м будет давить как минимум масса печи + масса плиты...
    Пояснение, если не понятно на схеме:
    розовым - армирование, синим - стандартные 6м плиты, красным нестандарт (для меня), голубым- фундамент под печь и стену, арматура соединена с армокаркасом основных стен.
    п. с. При перекрытии нормальными плитами у одного товарища есть опыт возведения печи на плите, с фундаментом под плитой для печи из красного кирпича в цоколе. Говорит всё отлично. Я же хочу залить вертикально колонны и стенки армированные в форме "П" или "Н" на той площадке и поднять до верха цоколя и положить плиту. Иначе не соображу куда деть короткую (длинную то обрезать можно).
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Длинную обрезание до 6 метров, короткую тоже режете, на длинный пролет, а огрызком перекрываете короткий проем. Фундамент печи кирпичом выводите вровень с плитами. Как вы нарисовали, не пойдет.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вот до "обрезать" и короткую даже мысли небыло, а ведь вроде вполне (разве что она же будет лежать опираясь вдоль перегородки, а не на край или всё же на край фундамента печи?)... Кирпичом будет достаточно или залить всё же монолит лучше?
    нагрузки особой не планируется на плиту. Санузел.
    как на скрине?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А перегородка, указанная на плане, она будет сверху плиты, или и сейчас существует, в фундаменте, под плитой?
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Под плитой. с проёмом двери, но по низу уже армирована (на фото в процессе) + по верху, если нужно тоже протяну нитки
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По верху, сделайте ее чуть ниже, чем остальной фундамент, на 30-40 мм, чтобы плита перекрытия ее не касалась. Это же именно перегородка, не несущая стена будет потом выше?
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да в общем-то скорее несущая (перегородку, так же в пол кирпича, санузла вдоль плиты). Так же поперёк будет проходить по всем плитам в пол кирпича перегородка (вертикально, если смотреть по эскизу).
    А почему нельзя класть на стену? В смысле читал, что не так работать будет, но не могу понять, как тогда строят и нет щелей) Да и нагрузки особой нет. Опять же, на что край плиты опирать, на край фундамента под печь?
    И ещё вопрос по тому же цоколю, если не против, пока не забыл:
    Достаточно ли для опоры пары плит (ширина одной 1м), поднять углом стену из шлакоблока (выкопал траншейку для заливки "подбетонки" с арматурой) и сделать поверх подобие армопояса (балку армированную) или нужно монолит гнать, а может бут и бетоном залить? Вообще стена будет несущая перегородку на первом этаже так же в пол кирпича (но ещё не решил).
  13. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Серьезных проблем не будет. Если кухня со столешницей с окнами в сад, розетки по полу придется делать с учетом, что это керамика, а не кирпич. Крепление плинтусов может немного отличаться. Если будете вешать радиаторы отопления, нижнее крепление придется в блок.
    Перегородки у вас на стяжке будут стоять или тоже на плите? А то ведь несущие стены по большей части только одной стороной обращены внутрь. А перегородки будут забирать тепло из соседних помещений. Может и для них что-нибудь придумаете?
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    @hjk75, если так заморачиваетесь, рекомендую посмотреть в сторону поризованной двушки. Сейчас есть на рынке М200, заявленная теплопроводность 0,16, цена вдвое меньше против полнотелки.
    Первый ряд кладки идет тычком. Купите пару поддонов двушки и прогоните в один ряд. Потом она у вас полностью скроется под утеплением и стяжкой. Остаток легко утилизируется.
  15. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Здравствуйте. Два года назад приобрел дом из пеноблока. Оштукатурил изнутри гипсовой штукатуркой. Ванную комнату оштукатурил ЦПС. Утеплил дом минватой под штукатурку. Одна из стен дома сложена следующим пирогом - пеноблок D600 300 мм и полнотелый жженый кирпич 160 мм вплотную к пеноблоку, без зазора. Волнует следующий вопрос. Паропроницаемость кирпича на много ниже пеноблока. Утеплив эту стену, я вроде бы добился того, что в пеноблоке не будет выпадать конденсат. Но вот одна из стен ванной комнаты как раз из такого пирога - пенобетон+кирпич+минвата+штукатурка. Вторая просто пенобетон+утепление. Я уже живу в доме. Плитку в ванной в ближайшую зиму уложить не получится. Надо ли мне обработать стены ванной комнаты каким либо гидрофобизатором, чтобы сквозь штукатурку из ЦПС пенобетон не напитывался влагой? Или влага будет уходить через вторую стену?
