Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Спасибо! а можно ссылку на такой кирпич в личку (именно поризованный). Одного ряда хватит? *я не строитель - что значит в тычок ?
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Чтобы ответить на вопрос хватит ли одного ряда, надо знать сколько вы экономите на одном и двух рядах. Расчет тут очень приблизительный, так как сложно посчитать потери через керамику. Это неизотропный материал, нет данных сопротивления теплопередаче в вертикальном направлении.
    Если очень беспокоят теплопотери, прогоните два или даже три ряда. Точно сэкономите - двушка, даже поризованная, дешевле полнотелого кирпича.
    Тычок - это торец кирпича. Рисунок из ГОСТ 530-2012. Не очень красиво, зато аутентично
    Тычковая кладка - это когда кирпичи кладутся длинной стороной поперек направления стены, ложковая - вдоль.
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Если это ПК, то нельзя их резать, там на этих длинах преднапряженная арматура и верхнее армирование приопорных зон.
    Делайте расчетные монолитные ж/б участки и/или используйте плиты нужной длины.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    В контексте ваших вопросов, вам еще нужен теплый кладочный раствор.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    т. е. опалубку и монолитить? Типа ребристого? Или просто балки какие, ведь опереть то есть на что (в смысле фундамент печи и сама перегородка может быть несущей. Мне не совсем понятно, что может случиться с плитой, если она ляжет вдоль несущей стены и не будет нести на себе огромной нагрузки. Под весом 500кг ведь она ну никак не может сломаться или провиснуть не правильно?
    Ну и по преднатяжению плит... Неужели отрезав 20-30см плита просто развалится от того, что некое преднатяжение пропадёт? И от чего это преднатяжение может ослабнуть, если арматура так и останется полностью в теле плиты?
    п. с. плиты б/у, ссср-овские ещё, по верху на краях виднеется сетка.
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Да, делать монолитные куски перекрытия. Стандартная процедура в строительстве.
    Судя по вашим рисункам плита ложится на фундамент от печи и вдоль на еще один фундамент. ПК не расчитана на такой режим работы. Скорее всего треснет с возможным последующим разрушением.
    Отрезав кусок плиты вы измените ее характеристики. Преднапряжение арматуры необходимо для повышения несущей способности плиты.
    Вам просто кажется, что сделать этот узел правильно - это сложно и дорого, на самом деле нет. Обратитесь к грамотному проектировщику и он без проблем рассчитает и нарисует вам этот узел.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    конечно, т. к. опыта пока нет) Проектировщика не искал ввиду ограниченности бюджета. Вот. сижу на форуме, вопросы задаю :|:
    Смотрю на плиты, лежащие стопочкой. и ни одну не раздавило не сломало, а доски накиданы абы как (разгружали ночью, торопились). Отсюда и мысли, что большинство советов как правило для перестраховки. :aga:
  8. crazych
    crazych
    crazych
    Подскажите пожалуйста, можно ли загибать арматуру из колонны на последнее перекрытие сверху верхнего ряда фоновой арматуры? По проекту там загиб идет между сеток, а так как собрали уже заранее каркас усиления на колонны сложно уже загнуть арматуру между сеток без разбора каркаса. С колонн идет 20ф арматура, фоновая 14ф.
  9. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @Revenger1972,
    Одно дело плиты в стопке, даже если и треснет, то это просто убыток. А вот если она рухнет с людьми это уже будет трагедия. А оно вам надо? Не проще ли использовать материал так, как это заявлено? Вообще, первое что нужно сделать это выяснить тип плит, а уже дальше решать как их использовать и резать.
    Если хотите сами попытаться разобраться, то советую посмотреть канал Антона Вебера на ютубе. У него есть видео, где он объясняет в каких плитах и какая арматура и как она там работает.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Внутрь плит не заглянуть. С краев по верху есть/виднА сетка. ПО низу естественно армирование стандартное.
    Проще конечно "использовать как заявлено", но не всегда нужно/можно "следовать букве закона". Естественно я не хочу нарушить всё и вся, просто поинтересовался, делал ли кто подобное и как. Теоритезировать и отнимать драгоценное время специалистов не планировал.
    п. с. остаётся вопрос, если и не использовать короткую, а заливать монолит, то будет опора на фундамент печи (повторюсь, у одного как минимум человека так работает), получается, что снова будет "работа не как должно быть" у арматуры? Или короткую плиту можно краем опереть на фундамент печи (по сути получается небольшая несущая стенка)?
    Хотелось бы "на пальцах" услышать/увидеть чего-то понятного, а не просто общую теорию.
  11. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Я не специалист, так что мои слова не стоит воспринимать слишком строго. А маркировки на плитах никакой не осталось?
    По поводу опирания. Если эти плиты можно резать, то я думаю и имелось ввиду, чтобы короткая плита одним краем опиралась на стену, а другим на фундамент печи. Т. е. смысл всех плит, что они должны опираться краями (в зависимости от материала основания на 10-20см или около того), только на такую работу в них заложена арматура. Плита не должна лежать на перегородке идущей вдоль нее и не должна слишком сильно заходить на печной фундамент. Оставшуюся часть между внутренней стеной и фундаментом печи замонолитить.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Маркировку не видел, они б/у со времён ссср, кроме вроде трёх справа, они свеженькие (но тоже побывали в деле) и как модно сейчас - без петель вообще.
    Ну я так и подумал изначально (краем на фундамент печи), просто до меня никак не доходит: если плита будет лежать ещё и вдоль на стене, то каким образом это может быть хуже, если нагрузка распределится и на несущую стену вдоль? Ну хорошо, трещина вдоль пойдёт, если нагрузить на края с двух сторон стены чем-то сверхтяжелым, ну и что? Это же не мумия в кино, которая при попадании суперпули тут же в пыль превращается. Так же мне не совсем понятно, если плита лежит рядом со стеной, краем, не опираясь, то если на неё происходит нагрузка такая, что она изгибается, то что происходит с щелями, которые по идее ведь должны быть заштукатурены и т. п., ведь ни кто не живёт с щелями в стенах/потолком? А если бешенной нагрузки нет, мебель там кое-где да пара человек иногда гуляет, то опять же, от чего плита "должна" разрушиться? Какие-то страшилки рассказывают порой (в теории), что аж страшно становится... Вот не могу понять этого. :faq::|:
  13. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Полагаю, нужно спросить у того кто делал проект. Разрешит- гните сверху. Если накосячили строители- пусть переделывают. На мой непрофессиональный взгляд загнутый на верхнюю сетку кусок работать не будет т. к. недостаточно обжат бетоном.
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Потому что плита работает на прогиб, у нее арматура в растянутой зоне снизу, подпирая плиту снизу вы меняете режим работы плиты, переводя ее в режим на который она не рассчитана.
    Вы думали, что вам тут сейчас советов в карту надают? В принципе вам никто не запрещает попробовать изобрести очередной велосипед...
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Добрый день. Я новичок на данном форуме, прошу меня не судить строго.
    Прошу помочь в выборе утеплителя для кирпичного дома 1,5 кирпича толщиной стены.
    Рассматривается базальтовая каменная плита от 120 кг и газосиликато D200 или D400 шириной 200 мм.
    Базальтовая плита.
    Страшит то, что качественно выполнить смогут единицы данную работу, которые берут недешево. Плюс выветривание, формальдегиды и усадка.
    Газосиликат.
    Дело в том, что при утепление газосиликатом толщиной в 200 мм, у меня будет заход кирпича на плиту перекрытия 250 мм (рисунок во вложении), что никак нельзя по ГОСТ. Чтобы обеспечить заход на плиту перекрытия 120 мм, необходимо убрать полкирпича, в связи с чем стена из 1,5 кирпича толщиной превращается в 1 кирпич толщиной, что, соответственно, не проходит по устойчивости.
    То есть получается мне нужно стену толщиной в 1 кирпич утеплять газосиликатом D400 толщиной 200 мм, так как D400 является самонесущим материалом и придаст устойчивости стене, а D200 уже нельзя делать в моем случае (слишком хрупкий, как я понимаю).
    Прошу помочь с выбором)
