Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Катрин_Катрин
    Катрин_Катрин
    Катрин_Катрин
    Добрый день, уважаемые форумчане! Строим пристройку площадью 24 кв. м. к домику. Пристройка предполагалась в два этажа, монолит, заполнение газобетоном. Фундамент, стены, перекрытие - все отдельно от старого домика. Наняли бригаду для строительства первого этажа по рекомендации знакомых. Хотели что бы нам сделали фундамент 6*4, шесть колонн 200*200 и вылили плиту перекрытия для второго этажа 15-сантиметровую. Подписали договор. Марка бетона должна была бить не ниже М-250. Оплатили все в полном объеме. Экономить кого то на чем то не просили. Плиту он залил 20 см. вместо 15.
    Приехали принимать работу. фундамент, колонны, перекрытие - все стоит, документы на бетон предоставили. Все вроде хорошо. Но обмолвились, что перекрытие и фундамент заливали микером, а колонны - самозамес так как объем бетона маленький для доставки с завода. Но замесили не ниже м 250 как и в договоре. И стояло себе это сооружение.
    В августе 2019 г. начали с мужем заполнять монолит первого этажа газобетоном. Хотели отливать колонны и армопояс второго этажа. И тут заметили что все колонны горизонтальных волосянистых трещинах с шагом 20-30 см. Фундамент и плита целые. А колонны все потрескались. Бетон крошится. Выложила видео в ютуб.
    https://www.youtube.com/watch?v=tVK_ZaZbphg&t=85s
    Прораб что строил сказал что мы себя накрутили и ничего страшного там нет. Потом вообще включил мороз. ни на звонки, ни на сообщения не отвечает. На объект не приезжает.
    Товарищи эксперты, подскажите, что с этой всей бедой делать? Почему так все могло произойти? Есть ли какой то способ усилить эту всю конструкцию или только демонтаж? надо так что бы два этажа у нас все же получилось...
    спасибо!)
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Тоже планирую такой пирог + вентзазор и облицовка полкирпича.
    Все думал, не мало ли 25 см на несущую! Как вы решили эту задачу?
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вопрос актуален, хотел бы знать мнение экспертов)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Видео просматривать, нет ни времени, ни желания. Сделайте фотографии, общий план, с указанием, где трещины, крупный план. Какое было армирование, с каким шагом хомуты стояли, какого размера, желательно фото армирования.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  6. Катрин_Катрин
    Катрин_Катрин
    Катрин_Катрин
    Крым, Севастополь
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я глянул. Девушка показывает трещины на колонне. Трещины диагональные волнистые. Такое ощущение, что трещины по слоям заливки. Дополнительно девушка делает "тест" зубилом. От лёгкого удара появляется достаточно глубокая ямка.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше фото.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше бы в Анапе, я как раз сейчас там:aga:
  10. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Хватай чемодан, вокзал уезжает!(с)
    Вы для себя строите или для дяди?
    Вы - олигарх и может себе позволить строить новый домик каждые два года?
    Какая нафиг разница, что там где лежит или кто выходит, если это ВАШ дом?
    Кстати, за три дня вполне можно паростекло завезти, а газоблок, потом, не торопясь продать.
  11. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Спасибо, но не понял, прошу прощения за тупость.
    Полосу класть - МЕЖДУ кирпичами, - в шов?
    Или прибить её к стенке снаружи по плоскости?
  12. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Предлагаю такую последовательность:
    - вызов эксперта технадзора (за деньги);
    - отпиливаются пробы и везутся на экспертизу в лабораторию - раздавливанием кубиков проверяется марка бетона (за деньги);
    Если марка меньше 250:
    - демонтаж нафиг;
    - по суду взыскивается всё с прораба, включая ваши затраты и судебные издержки.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тонкую кладку армировать бесполезно
    50/50 будут термические трещины примерно в середине стены под окном -хоть армируйте хоть нет
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    :)] Выгнуть по форме кирпича и уложить.
    Нет конечно. Полоса кладется широкой стороной на горизонтальную поверхность стены. Как и сетка. Можно заанкерить. Можно этого и не делать.
    Полоса не дает стене выгнуться из плоскости. Попробуйте ее поставить строго на ребро и согнуть. Хоть повисните на ней - ничего не будет. Стальной полосой (не Ст3, конечно, но просто для понимания) люди рубили друг друга. И палашу при этом - хоть бы что. Обратно не выгибался)
    Данный эффект достигается тем, что кроме довольно большого сечения, полоса работает на сопротивлению изгибу в обеих направлениях, работая как на растяжение, так и на сжатие.
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Если лили на жаре, могли добавить побольше воды и мыла. Даже если ничего не украли, что сомнительно, уже марка будет процентов на 50% ниже. По сути у вас пенобетон.
    Оставлять так в сейсмическом регионе я бы не рискнул. Перезалить колонны или поставить металлические - не проблема.
    Сделайте прорабу предложение от которого он не сможет отказаться.
