Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. mpasokolov
    mpasokolov
    mpasokolov
    Добрый день участники форума. Нужен ваш совет.
    Предыстория. Забронировали дом от застройщика. По проекту должен был быть газосиликатный блок в качестве несущей стены. По факту стали строить из кирпича. Первый слой облицовка, второй 10см пенопласта, и стена в один кирпич.
    Вопрос.
    Самый главный вопрос - что можете сказать по кладке. Сами видим что она не очень, но насколько все критично. Вопрос стоит отказаться от дома или нет.
    Второстепенный вопрос, боимся замёрзнуть. Будем благодарны за любой совет, спасибо.
  2. mpasokolov
    mpasokolov
    mpasokolov
    Вот фото
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Глеб Грин ка кто писал что армировать ряды при стене 400мм надо лишь на глухих участках свыше 9 м.
    Более тонкие стены от 6м.
    Особо тема эта не раскрыта в снипах. Не ищите.
    Вы вообще зря переживаете. Нормально все у вас будет. Никакая коррозия не выползет.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Нормальная кладка. Швы заполнены. Может не самая ровная но ведь под штукатурку она, не лицевая.
    Я бы уделил особое внимание утеплению. Пенопласт должен крепится на раствор и грибки.
    Зачастую так утепляют что толку от утеплителя ноль.
    И судя по фоточто у них пенопласт идет вперед стены то делаю вывод что раствора там нет. Пенопласт наверное просто прижат к кладке. Это халтура. Дом холодный будет. Да и слой вроде 50мм.
    Ну либо это подготовка под армопояс и он зальется вплотную к пенопласту. Тогда нормально. Надо смотреть.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ваш регион проживания?
  6. mpasokolov
    mpasokolov
    mpasokolov
    Нижний Новгород. Крепят какими то стяжать стяжками.
  7. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Здравствуйте, в фундаменте есть окна 120х60см, над окном 15см бетона в котором 4 прута 18ой арматуры. (всего высота ленты 2.2м, а ширина 0.5м).
    Над этим окном в фундаменте планируется широкое окно (метра 2.5 - 3) в стене (газосиликат д400 375мм). Есть ли какие-то опасения?
    Прикладываю фото фундамента. И примерный вид дома.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опасений нет.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    не самый плохой вариант на фото. Вентзазора нет но и к лучшему- меньше продуваться будет. Насколько будет эффективен пенопласт при таком не самом лучшем монтаже сложно сказать. На половину точно будет.
  10. mpasokolov
    mpasokolov
    mpasokolov
    Спасибо большое, есть возможность поменять на газосиликат, как считаете стоит того?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что поменять на газосиликат?
  12. mpasokolov
    mpasokolov
    mpasokolov
    Извините, не того процитировал, застройщик много домов строит, можно отказаться от кирпичного и взять из газосиликата.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Стена проблемная https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=169&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=169
    Зона конденсации на лицевой кладке. Откройте вкладку "влагонакопление"
    Если заменить толщину ПСБ 100 на 50 (как я предположил будет с учетом криворукого монтажа) то все еще хуже.
    Мой совет-стройте из газосиликата с вентзазором между ним и лицевой.
    Хотя конечно если поштукатурить изнутри и поклеить виниловые обои то первый вариант тоже годен.
  14. mpasokolov
    mpasokolov
    mpasokolov
    Проблема а том что они из газосиликата так же строят, так же утепляют, только вместо кирпичной стены 25см газосиликат 20см
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
