Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Всех приветствую!
    Есть у кого фото места приклейки пароизоляции чердачного помещения к стенам. Перекрытие по деревянным балкам.
    Параллельно балкам я ещё понимаю как можно сделать, правда геморно, кмк, если края плёнки клеить между балкой и стеной (т.е. край поднимать вверх). А вот как клеить пароизоляцию в том месте, где балки ложатся на стену?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда лучше кирпич. Надёжнее будет.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG-20190312-WA0002.jpeg Как то так.
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Dimastik25, т. е. плёнку вниз под штукатурку?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, под штукатурку. Только, предварительно, газобетон пройти локально, полосой на сдир, штукатуркой на цементной основе, типа Церезит СТ24, чтобы в результате получилась гладкая поверхность, к которой приклеить пленку двусторонним скотчем, которым полотнища между собой склеиваются.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    в смысле? обычной монтажной пеной?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я "титаном" для пвх плитки приклеил.
    Ставил эксперимент с пеной и "титаном" - титан победил. Гладкая сторона плёнки от пены отделяется без усилий, от титана с трудом.
  9. Mumumba
    Mumumba
    Mumumba
    Здравствуйте.
    Вопрос по выполнению кукушки. По проекту кукушка выполнена из газобетона, но имеет только одну стену и внутреннюю перегородку газобетонную, а вторую наружную стену - каркасную. Для её опоры предусмотрены железобетонные колонны и прочие ухищрения. Строители предлагают либо сделать всю кукушку по каркасной технологии, либо оставить внешний фронтон и центральную несущую, а внешние сделать каркасными. Посоветуете какой вариант выбрать?
    Газобетон смущает тем что будет боковая стена промерзать так как только 200 мм, каркас - непонятно куда девать конденсат с гидроветрозащиты и как стыковать с газобетоном
  10. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Не знаю в правильном ли разделе пишу, но все-таки задам вопрос.
    Как правильно сделать узел примыкания между перегородкой из ГБ и мансардной частью крыши?
    Пирог крыши вижу таким: гипсокартон, 5см утеплитель по обрешетке, пароизоляция, стропила с утеплителем и т. д. Так вот вопрос заключается в том, до какого уровня класть ГБ? Нужно ли его доводить до пароизоляции или заканчивать еще до гипсокартона, а шов запенивать как и в случае с примыканием к плитному или монолитному перекрытию?
  11. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Бог в помощь, самостроевцы!
    Маленький вопросец: залил плиту на фундамент, фундамент от плиты изолирован рубероидом. Под кладку стены положить еще или это уже избыточно?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, желательно уложить.
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Добрый день, закончили стены и крышу, дом газобетон+облицовка, в сентябре еще установлю окна и дверь и внутри перегородки и чердачное перекрытие. Вопрос что предпочтительнее сделать следующим этапом в октябре пока еще более-менее не морозы - отмостку, цоколь и площадку для авто перед крыльцом или отштукатурить внутри? Мне лично хочется сначала сделать отмостку и цоколь, чтоб дом имел снаружи полностью готовый вид, но боюсь когда внутри будут грязные штукатурно-стяжечные работы это сильно изговняет уже сделанную в чистовом виде отмостку и особенно автоплощадку. Что посоветуете?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    целиком каркасную то у вас из газобетона слишком наворочена (куча армопоясов)
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    у вас штукатурку будут из окон бросать чтоли? Лучше дайте зиму отстоять газобетону и высохнуть прежде чем штукатурить. А сейчас делайте отмостку и площадку пока грунты сухие. Весной это делать проблематично.
