Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Проектировщик сможет, к тому же есть системные решения у BAUT например. Ищите поиском консоли BAUT.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Консоли Баут стоят, как крыло от Боинга :) Требуемый свес - 50 мм .. Опирание на бетонную "полку" - 70 мм. Таких выносов относительно плоскости стены в России без всяких консолей - тьма тьмущая. Для успокоения сделать металлическую "пятку" в зоне опирания и успокоиться. (ой, я этого не говорил)..
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ну, во-первых, нужно было заранее думать куда опирать лицевой кирпич, а во-вторых, исправления всегда дороже.
    Потому что облицовочный кирпич должен быть товаром постоянного спроса, уж такие нынче тренды в мировой экономике.
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Вариант с пластиной, которая прижмется самим кирпичом - тема хорошая. Спасибо за подсказку.
    Единственное найти листовое железо толще 3мм будет проблематично. Кстати, можно совместить лист с уголком.
    Единственное отличие от фото, у меня кирпич пойдет обычной кладкой, а не тычком. То есть необходимо свесить угол на 8см из 12. При этом угол отделен от стены деформационным швом. Что-то опять сыкотно становится. Да, поставить уголок и площадку, побольше гибких связей в основную стену и связать стену облицовки и угол путем закладки в горизонтальные швы стеклопластиковой арматуры?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Как вариант.
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Правильно становится) Вы понимаете, что фактически вашу облицовку будет нести консоль? Консоль узел расчетный, не такие уж и огромные деньги на проектировщика в противовес проблем с облицовкой.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Где его взять такого грамотного?
    Не очень я доверяю текущим. В советские времена проектные институты были, а сейчас и жрец и жнец и на трубе...
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Не доверяете одному, закажите расчет у двух или освойте методику самостоятельно. Решать что делать в данной ситуации только вам.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Подброшу вам идею с выполнением ваших пилонов. + ощутимую экономию в целом.
    Использовать на углах кирпич формата 1 НФ (250х120х65), а в прочих частях дома - кирпчиа формата 0.7 НФ (250х85х65) или кирпича 0.5 НФ (250х60х65) Визуально выступ будет от 35 до 60 мм в звисимостиот формата.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Приветствую.
    Может кто подсказать без каких-то сложных расчётов (или помочь посчитать),
    Первый вопрос (зелёненьким отметил) - правильно ли я решил не класть на фундамент печи целую плиту, а положить обрезок (просьба, не берём во внимание нежелательность резки плит вообще), и если да, то опирать на фундамент печи, залив пустоты плиты бетоном или для плиты нужно городить какую-то отдельную балку (как?)
    Второй вопрос (метка 2, голубенькая): можно ли класть на плиты перекрытия (ПК судя по всему, СССР) стены из кирпича (вероятно пол кирпича мало и нужно в кирпич?), как на эскизе, на которые ещё ляжет балка (отметил красными линиями и стрелками) крыши?
    п. с. фундамент залит только квадрат и средняя несущая стена под плиты. другие стены под плитами планируются выкладывать позже.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Для плиты кирпичная перегородка в полкирпича то на пределе несущей способности, вы еще хотите передать нагрузку от крыши.
    Плита так не работает, это бестолковая затея.
    По монолитным участкам есть большие вопросы, как вы собираетесь опирать монолитный участок возле печи? А балку для плиты куда крепить? Плиты 5 на 1 м. на что опирать собираетесь?
    Что-то мне стремно становится за ваши идеи.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Странно. один знакомый строитель утверждает, что перегородка для плиты ни что, а нагрузка от крыши будет максимальная на распор, а не вниз на стену/плиты и её примет армопояс.
    Его обязательно опирать с 4-х сторон?
    Вероятно между соседними плитами как-то. Я не знаю, по этому спросил. Может плиту опереть на фундамент печи, как написал выше, а чтобы не нагружать пустоты их залить. Чем этот вариант плох (если не брать во внимание вашу фразу
    ) Ей не работать нужно там, а держать массу (это типа жесткого защемления?). Нагрузки на прогиб там практически не будет кроме полов и кафеля санузла.
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Эти вещи он знать не может. Это компетенция проектировщика/конструктора.
    Может порвать стены.
    Зависит от схемы армирования.
    Тогда соседние плиты воспримут нагрузку от опоры, не лучший вариант.
    У плиты растянутая зона снизу, там арматура она и работает, а не бетон в пустотах.
    Нет, условиям жесткого защемления будет превосходящая по массе нагрузка сверху на защемляемые концы балки, чем воспринимаемая ею нагрузка (грубо говоря).
    Как вы выразились "держать массу" это и есть работа плиты на прогиб.
    @Revenger1972, самым дельным вашим поступком в данной ситуации будет заказ проекта у проектировщика.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Невзирая на армопояс?
    Не будем фантазировать, таких домов уже как минимум штук 5 построено (я не из пальца проект взял, моё изменение это цокольный этаж, по этому вопрос только по несущей способности плит и монолитным участкам (если нельзя целиком плиту положить по теории).
    ну т. е. можно же? Можно. Осталось узнать как.
    вероятно вы не поняли о чём я писал/спрашивал. Мне без разницы что там у неё на прогиб, прогибаться она будет практически от собственного веса, и только. Вопрос как воспримет край плиты, если он будет лежать в описанной выше ситуации и если будет всё плохо, то как сделать лучше.
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Да.
    Это абсолютно ни о чем не говорит, они могли быть построены с нарушениями.
    Это расчетные вещи, вам их никто в рамках форума делать не будет.
    Давайте начнем с того, что вы пытаетесь наложить плит на свой фундамент, которые не по размеру, да еще и без проекта. Это кроилово. Как сделать лучше? Лучше сделать расчеты перекрытия, но интуитивно в этом случае монолитные участки будут другие, возможно появятся колонны на дополнительном фундаменте для балки - опоры под короткие плиты, ну и конечно же плиты под конкретные нагрузки и конкретных размеров (вполне возможно что сгодятся и эти).
    А что это за плиты шириной 1,6м?
    И кстати вы собираетесь отрезать плиту с преднапряженной арматурой...
