Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Добрый день! По требованию газовиков неожиданно понадобилось сделать приток воздуха в котельную. Нужно сделать аккуратное отверстие 160 мм в отделанном доме. Стена Поротерм 44+ штукатурка с 2-х сторон + с внешней стороны камень бетонный наклеен.
    Коронки по 9-12 тыс., для одного отверстия многовато буде. Готов даже нанять, но не знаю кого)
    может кто-то посоветует спеца с оборудованием в Дмитровском районе? Или может есть хитрые способы?
    Спасибо!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если хочется прямо совсем красиво, тогда вызывайте установку алмазного бурения, Цена конечно не самая демократичная, зато красиво. Либо, бур 8-10, по кругу сверлить отверстия, потом серединку выбираете. Долго, грязно, не так аккуратно, зато, значительно дешевле.
  3. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Я в аренду брал установку алмазного бурения с коронкой. Анкером ее в нужное место крепите, подаете воду и сверлите, ничего сложного нет.
  4. a2960796
    a2960796
    a2960796
    Побережье Адриатики
    Да куда же хуже? Проложить между пенобетоном и стеной пеноизол с фольгой 2мм, разве хуже будет? Снаружи не вариант. Там "утепляли", так под утеплителем вода, нажимаешь на наружную стену, как на апельсин, хрустит. Плесени много.
    Все есть! Цемент, песок, вода. Полный набор стройматериалов. Где-то льют автоклавный газобетон, есть в продаже блоки
    30 мм - предел, более не позволят красть площадь
    3 дня в году страшные морозы -1
    На что? Остальные еще хуже, культуры строительства нет в принципе. Эта хоть по локации супер.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    30мм серьезное ограничение... честно говоря затрудняюсь с ходу что то придумать по внутреннему утеплению с покрытием в данную толщину
    а внешнее я так понимаю не вариант
    -1 по сути ерунда
    нужен какой то тонкий эффективный утеплитель не впитывающий влагу
    например ЭППС или вспененный полиэтилен (последний экологичнее) и при этом на нем закрепить лицевую отделку
    если уж колхозить то как вариант на пену клеить ЭППС20-30мм и на него так же на пену ГКЛ или какие то панели
    больше на ум вроде не идет ничего
    ну либо какую то наноштукатурку утепляющую -не подскажу какую конкретно с реальными свойствами, но такие наверняка существуют только наверняка и цена не земная
    пенобетон же 30мм как нанести не знаю
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @a2960796, @44alex, а если "поиграться" в смарткалке по утеплителям и их расположению?
  7. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Так и сделал. Всем спасибо.
  8. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Подскажите, можно ли перевязывать кладку из ГБ несущих стен с перегородками? Перекрытие сборно-монолитное.
    Есть мысль, что в месте примыкания будет образовываться трещина, т. к. перекрытие может прогнуться, и перегородка в таком случае будет зажата в несущей стене.
  9. Sergе
    Sergе
    Sergе
    "Пеноизол" - это название карбамидо-формальдегидных пенопластов. Вам не подойдет. @44alex посоветовал фольгированный "пенофол" - вспененный полиэтилен. Смотрите, что есть в местных магазинах. В России есть даже с замком для стыков.
    Основание (стену) лучше обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это позволит избежать конденсата на поверхности стены и образование плесени.
    Смотрите также фасадные термопанели. Будет отделка в стиле лофт и утепление в одном лице
    В принципе, утепление изнутри дома ничем не отличается от утепления лоджий/балконов. Техлологии более-менее отработаны. Стена/Пропитка/ЭППС или PIR / Сетка+базовый слой/штукатурка/финиш. Лет 10 продержится без вопросов.
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Скажите, пожалуйста, какой длины возможны перегородки в 1/2 полнотелого одиночного кирпича при высоте 2.8 м?
    Возникла идея внутри все стены сделать 120, внешние 250. Так как крыша планируется фермы, опора будет на внешние стены.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    играться можно -вот только в 30мм с отделкой убраться не простая задача
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    цель то какова?
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Моя цель как влияет на конструкцию?
    Вместо каркасных стен 100 будет кирпич 120 с отделкой с 2х сторон. Используя кирпич в доме, повышаем теплоемкость...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да не повышаете вы теплоемкость стенами из кирпича. Если и будет прибавка, по сравнению со стенами из гипсокартона, то она может равняться паре пятилитровых канистр, залитых кипятком.
  15. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @lissi7, по СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" у Вас не соблюдается соотношение высоты стены к ее толщине (даже при самой высокой марке раствора и 2-ой группе кладки). Т. е иными словами, кирпичная перегородка толщиной 120мм не должна быть выше 2,6м. Длина же такой перегородки не должна превышать 7м (свободной длиной перегородки будет считаться ее пролет между раскреплениями с другими несущими стенами или внутренними самонесущими перегородками.
    1. Перегородку нужно сверху раскреплять, оставляя зазор, учитывающий проектные прогибы стропильных конструкций.
    2. Для того, чтобы выполнить перегородку высотой 2,8м необходимо армировать кладку или применить сетку под штукатуркой.
