Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычно выставляются леса нужной высоты, блоки поднимаются на леса, с них, с лесов и ведётся кладка. Леса могут быть промышленного изготовления, могут быть и самодельными, из подручных материалов. Доски, поддоны от блоков, сами блоки, на одном объекте мы использовали упаковки ЭППС, который был закуплен для ТП. С лестницы нет, не самая хорошая идея.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Это если доставка не стоит минимум 8 тыс. - не хочется переплачивать...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лишние 10 кубов будут стоить 40 тысяч. Стоит ли переплачивать?
  4. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    У нас на сей момент такая статистика: на потраченные 45 кубов имеем не более 0.5 кубометра отходов. Это как сколотые углы, так и относительно ровные, но тонкие обрезки. В некоторых случаях в кладку и ломаные блоки вставляем. Пустоты шпаклюем смесью цементного клея и пенокерамики (или пеностекла).
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  6. Вихтур
    Вихтур
    Вихтур
    И снова здравствуйте. Озадачился теперь следующим вопросом.
    Год назад коробку завели под крышу, без окон. За год птички, синички залетали в дом и в натянутой внешней пароизоляции Изоспан наделали дырок своими клювами. Из всей площади повреждено процентов 7-10. Дырки достигают 4 см. в диаметре.
    Что можно предпринять?
    Возможно ли обойтись малой кровью, перед украдкой утеплителя, приклеивая уже изнутри на эти поврежденные участки куски такого же Изоспана?
  7. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    каркасники в др. разделе
  8. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Какую минимальную температуру нужно поддерживать зимой в доме из газобетона чтобы не было плесени на стенах?
    Задача законсервировать дом в зиму, не допустить промерзания фундамента, в доме хочу поддерживать +2 с помощью выставленного термореле, не покроются ли стены плесенью?
  9. Вихтур
    Вихтур
    Вихтур
    Дом из газобетона ! ! !
    Может отдельно тему создать: "КРЫШИ"? Есть что по теме сказать то?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    У вас что, теплое подполье?
  11. Вихтур
    Вихтур
    Вихтур
    Что ж мне сделать, ребята?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мембрана то где находится? Которую птички поклевали?
  13. Вихтур
    Вихтур
    Вихтур
    Прибита к стропилам снаружи, потом рейка, потом металлочерепица
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда проще заменить. Точнее, не проще конечно, но, более правильно.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    поищите срециальную клейкую ленту или подберите клей (типа каучукового или полиуретанового), подклейте латки.
