Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Консервировать стройку до весны.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Мне варили/клеили из кусков. На некоторых есть печать, но она свежая, другие куски чистые.
    Я заказывал в Москве и обговаривал, что будет без дырок. В моем городе Рязань никто не варит/клеит баннеры. В итоге 12х12 обошелся с доставкой 13-15т.р. (точно не помню). Но я ни сколько не пожалел.
    Баннер очень тяжелый, вдвоем еле несем. Поэтому не знаю как он будет поднят на крышу.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Где такой кран нашли и сколько стоит?
  4. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Увы, нельзя откладывать...
    из головы выдумал)
    На материалы потрачено около 35 т. р. + неделя времени.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @PeterKo, Кран пригодится, а за гисметео следите...)
  6. mitin2000
    mitin2000
    mitin2000
    У них еще ткань разной плотности бывает, в провинции обычно самую дешевую используют. В Москве, возможно, не экономят. А так штука хорошая, конечно, если дешево брать
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @PeterKo, если верить рп5, то со вторника в Че ожидается потепление, правда незначительное и не надолго - дня на три. Пытайтесь подгадать работы и надейтесь, что прогноз хуже, чем будет по факту.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я баннер поднимал и крепил в одиночку. Сначала сложил на земле "гармошкой", потом свернул ее в рулон. Рулон обвязал, затащил через леса изнутри на угол крыши, закрепил первый угол, раскатывая рулон вдоль края закрепил нижний край. Дальше раскладывал гармошку вверх к фронтону, закрепляя каждый метр изнутри с лесов.
  9. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Устанавливали готовую полистиролбетонную перемычку, заранее не подумали и в результате получили почти отсутствующую межрядовую перевязку в районе краев перемычки. Чревато ли это чем-то?
  10. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Как и земляк PeterKo немного не успел достроить свою постройку. Зима подкралась незаметно).Тоже задался вопросом зимней стройки. В леруа мерлен консультант предложил какую то жидкость, которую можно добавлять в растворы кладочные, разбавляется 1 к 1, емкость 5 литров, ценник 500 рэ. Меня жаба душит. По форуму поискал...не нашел ответа. Поэтому задам вопросы тут.
    1) Что можно (и можно ли вообще) добавить в бетон при заливке армопояса при температуре например от 0 до минус 5 градусов? Покупная химия или народные средства.
    2) Возможна ли кладка газобетона при температуре ниже 0. В городе при строительстве высоток вроде как и в морозы кладку газобетона ведут. Если нельзя в клей ничего добавить, то может блоки ложить на цпс? Тогда что в цпс добавлять?
    До весны уж шибко не хочется откладывать...осталось армопояс залить и фронтоны выложить...если это сейчас доделать, то за зиму в планах крышу поставить. Хотя, с другой стороны, если уж совсем нельзя в небольшой холод газобетоном строить, то наверно буду консервировать до весны. Заранее благодарен всем давшим советы.
  11. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Я для себя сделал вывод, что самомесный бетон опасно делать в холод, т. к. долго. Надежнее заказать миксер с противоморозной добавкой, быстро залить армопояс и сразу включить подогрев. У меня стройка в 130км от Че, поэтому бетон с учетом доставки недешев, 4300р/куб (с добавкой). В городе должно быть дешевле.
    Про подогрев... Гуру газобетона на Youtube. com (в частности, Глеб Гринфельд) говорят, можно до -15 без подогрева работать с противоморозными цементными клеями. Здесь на форуме говорят обратное. Кому верить - полной ясности нет, поэтому лучше перестраховаться.
    Кладку газобетона мы продолжили на клей-пену. Вроде, держится... На цпс ни в коем случае. Лучше купите морозостойкий клей для газобетона (на авито поищите).
  12. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Такая же ситуация, сейчас заливаю армопояс и останутся фронтоны. На местных рынках сказали, что они не заказывают клея для зимней стройки, говорят спроса нет. Посоветовали класть на обычный клей, но разводить водой с противоморозной добавкой... вот только как понять в какой пропорции делать? На канистре сказано 2л добавки на 100кг цемента, но это про бетон же речь. 100кг цемента - это где-то 0,35-0,4 куба бетона. Как это конвертировать в воду для клея, там же надо то совсем немного?
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Гидратация цемента происходит при плюсовых температурах, все точка. ПМД лишь не позволяет воде в составе бетона\раствора замерзнуть до определенной температуры. При минусовой температуре бетон\раствор не твердеет даже с использованием ПМД. То о чем вы спрашиваете - это кладка методом замораживания, это необходимое зло для кирпичной кладки, для газобетона считаю этот метод неприемлем.
    Я вам уже написал, что правильным решением будет консервация стройки. Сейчас у вас самодеятельность, которая может привезти к плачевным результатам.
    @Ursib, @Asmer, и для вас информация будет полезной.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Обустроить над армопоясом "тепляк" - в инете много инфы.
    Фронтоны - на ППУ-клей зимний, до минус -10С вполне ОК пишут, до минус -5С - проверено, работает. Вариант - на зимний клей цементный.
  15. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Прямо перед Вами сообщение было:
    Видимо, не вариант...
    Хотя вот статеечка нашлась, где все же "вариант" http://33grad.ru/vliyanie_temperatury_na_
