Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Если в каждые 3 ряда сетку класть?
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Но это же лучше каркасной стены? Гипсокартон не рассматриваю, хочу обшить имитацией.
  3. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я же говорю, прибавка будет незаметной. Фактически, вы ее не заметите.
  5. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Готова и в каждые 3, чтобы наверняка)
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Зато и прочнее, деревянного каркаса!
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чета я не понял -а причем тут каркас то?
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    У меня выбор: каркасные деревянные перегородки 100 с обшивкой имитацией или кирпич 120 с обшивкой.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну так если есть возможность конструктивная = кирпич конечно
  10. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Подскажите люди добрые! Или такой проблемы вообще не существует и перегородки можно класть одновременно со всеми стенами?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычно возводятся несущие стены, крыша, после чего уже перегородки. Если перегородки возводить одновременно, будет неудобно и леса ставить, и инструмент двух видов под рукой держать.
  12. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @Dimastik25,
    Но именно технических противопоказаний нет?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Технических нет. Трещины, скорее всего, будут, особенно, если будут заливаться стяжки теплых полов. Потом, под штукатуркой, скроются.
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    С каких пор кирпичная кладка стала второй группой кладки?
    Далее вообще оценочные суждения вместо точных данных снипа.
    Если уж беретесь делать какие-то выводы из СП, делайте это нормально.
    Если я напишу, что максимальная высота перегородки 3250, а свободная длина 8100 без армирования, осилите получить эти цифры сами, только из СП?
  15. mr_tyman
    mr_tyman
    mr_tyman
    Недоконтролировал строителей и при заливке стен цоколя выпуски под колонны были заложены с смещением в 3-10 см. Соответственно каркас колонны собранный в размер нормально не становится:
    Конструкция дома: фундамент плита 300 мм, стены цоколя монолит 300 мм толщина, 2 колонны в подвале, плита перекрытие 200 мм, колонны 1-го этажа 300х300 10 шт по периметру и 2 в центре, далее будет плита перекрытие 2 этажа, колонны, армопяс под крышу. Типовой каркасник :)
    На фото видно более понятнен конструктив и текущее состояние.
    Какой вариант решения проблемы оптимальный? Колонны необходимо залить именно проектного размера и именно в нужном месте т. к. закуплены материалы на самодельную опалубку и планируется ею же залить и колонны 2 этажа. И городить другие колонны, причем каждая индивидуальная, не дело.
    Пока вижу следующий вариант:
    1. определить какие выпуски можно использовать
    2. проделать отверстие поглубже для необходимых новых выпусков, установить с чем-то типа Ceresit CX-5
    3. по возможности оставшиеся "кривые" выпуски связать с каркасом колонны
    Прошу подсказать можно ли так делать, и как можно сделать лучше
