Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    Примем марку раствора - 25, группа кладки - II (табл.29 СП15.13330.2016):
    • В соответствии с п. 9.17 и табл. 29 отношение бэтта равняется 20
    • В соответствии с п. 9.18 и табл. 30 коэффициент k равняется 1,72 х 0,9
    • В соответствии с п. 9.20 для незакреплённых в верхнем сечении перегородок - коэффициент 0,7
    β = 20 x 1,72 x 0,9 x 0,7 =21,67
    Найдем отношение высоты перегородки к толщине: H/h= 2800/120= 23,33 > 21,67 - условие не выполняется, перегородку такой толщины при заданной геометрии делать нельзя.
    Таким образом, максимальная высота перегородки составляет H = 120 x 20 x 1,72 x 0,9 x 0,7 = 2600 мм.
    По факту высота перегородки-2800мм.
    В соответствии с п. 9.19 при конструктивном продольном армировании кладки - коэффициент 1,2. Отношение бэтта равняется 2800/120x 1,72 x 0,9 x 0,7х1.2=17.9. Условие выполняется. 17.9<21,67
    При этом свободная длина перегородки не должна превышать 2,5H = 7000мм
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Самая большая проблема России - неумение признавать свои ошибки
    :)] Марка раствора 25. Это вы кому втираете? Я понимаю, что смешав глину из огорода с песком можно получить и марку 10. Но нафига оперировать цифрами, которые даже специально сложно достичь.
    Если вас не затруднит, приведите, пожалуйста, тот же расчет с реальной, а не выдуманной вами, группой каменной кладки. Не для меня. Для людей, которые посещают этот форум. Вы их, а не меня, как оппонента, обманываете.
    А потом перейдем к продольному конструкционному армированию. Каждый четвертый ряд, говорите?
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста в вопросе размещения двери (входной).
    Планирую сделать как на рис ниже
    между стеной дома и пристройкой будет зазор 3-4 см. Фундамент закольцован (вдоль стены дома будет также отливаться лента) поверх стен армопояс (и также как балка вдоль стены старого дома), дверь будет располагаться в углублении (позже будет небольшой тамбур) шириной 1,7 метра. Соответственно от края проема до края стены будет порядка 0,6метра. Можно ли так делать или надо какие либо дополнительные мероприятния по укреплению?
    В теме Юлии заметил решение с окном вплотную к двери, можно ли в моем случае воткнуть рядом с дверью окно (небольшое см 30) и не ослабит ли это и без того небольшой простенок?
  4. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @Sergе, я готов признать свою ошибку, причем легко ;).
    С тех пор, согласно п. 9.5 Неармированные кладки из каменных материалов в зависимости от вида кладки, а также прочности камней и растворов подразделяются на четыре группы (таблица 27).
    Апеллируйте данными СП и предоставьте свои доводы о группе кладки взамен этого
    Я предоставил расчет и повторюсь, готов признать его данные неверными, увидев от Вас конкретику.
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Это не признание ошибки, а форумное забалтывание.
    Вы предоставили расчет, использовав намеренно искаженные исходные данные. Прочность раствора, даже если его разбодяжить 1 к 7, добавив жидкое мыло, будет не ниже марки 50, и будет соответствовать 1 группе кладки. Купить ЦПС марки ниже 100 сейчас просто невозможно. Использовать марку 25 в расчетах можно только с каким-то умыслом. Я конкретно выразился?
    Я попросил вас сделать очень простую вещь. Записать H = 120 x 25 x 1,72 x 0,9 x 0,7 = 3250 мм. И сказать форумчанам "граждане, в соответствии с СП "армокаменные..." для кладки перегородок в полкирпича армирование не требуется".
  6. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @Sergе, я признаю свою ошибку, что при выборе группы кладки в расчете не правильно учел реалии по использованию современных материалов (марка камня и раствора).
    совсем не намеренно.
    без всякого умысла.
    Уважаемые форумчане: для кладки перегородок в полкирпича высотой до 3250мм не требуется конструктивное продольное армирование.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Serge и Андрей-О!
    Вы сейчас это серьёзно! Или прикалываетесь?)
    Пы. Сы. По мне так лучше перебдеть
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    @Андрей-О, искренне благодарен и даже немного удивлен. Спасибо.
    Я был очень серьезен, именно поэтому Андрей, кажется, немного прикалывался.
    Это сколько угодно. СП устанавливает предельные допустимые нормы, вы не проектная организация, можете себе их как угодно ужесточить. Разве что посоветую не использовать армирование в нижней трети стены. Это практически ничего даст к устойчивости и возможно будет мешать прокладке электрики и слаботочки (т.е. ее попросту перережут в нескольких местах с обеих сторон перегородки).
  9. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @lissi7, серьезный форум, никаких прикалываний. Спасибо @Sergе за то, что поправил.
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Поняла.
    А может я не то имею ввиду? Армирование сеткой? Ещё же арматуру кладут...? Или она только для связи с внешними стенами? В угловых пересечениях перегородок 120 мм сетки достаточно будет? Или арматурой?
    Возможно глуповаты вопросы) понимаю. Если честно я раньше даже и не думала делать стены такие тонкие, казались ненадежными что ли, как никак всего 12 см.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    В дискуссии @Андрей-О, и @Sergе, мой вопрос потерялся, поэтому наберусь наглости повторить)
  12. bruxu74
    bruxu74
    bruxu74
    Дорого времени суток !
    . Помогите заполнить каркас дома.
    Чем лучше ?. Планирую заливать плиту второго этажа без стен, хватит ли колонн ?.
  13. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    Добрый день! Очень нужен совет. Планируем построить дом 12*12 из газобетона. Участок с уклоном, на пятне застройки между крайними точками перепад около 90 см. В данный момент выбираем бригаду. Запутались. Одни говорят лить ленту ступенчатую без пятой стены, вторые за пятую стену и ленту с опорной подошвой.
    Первое, как быть с фундаментом? И достаточно ли для внешних стен газобетона 30 см? Регион Крым. лиsка.png
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проект крыши у вас уже есть?
  15. лиsка
    лиsка
    лиsка
    Керчь
    Дима, не сыпьте соль на рану. Нет. Есть только понимание, что она будет четырёхскатной и всё. Собирались делать нормальный проект, но ...
