Перепад уровня трубы по высоте
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем itbox2011, 09.05.19.
  1. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    А как это выглядит на практике? Полностью перекрывать все контура и начинать с самого длинного?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @itbox2011,
    Если скорости в контурах теплого пола достаточные, то проблем с эксплуатацией это не вызовет. Критичной является скорость менее 0,1 м/с.
    Например, теплые стены (а там перепад по высоте до 2 м) вполне себе стабильно работают.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. itbox2011
    itbox2011
    itbox2011
    Симферополь
    Всем спасибо за внимание и участие. Считаю вопрос решенным, тему можно закрывать.
  5. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Добрый вечер, оживлю тему.
    Хочу сделать ТП в ванной через rtl-box:
    При этом самым "удобным" способом подключения к подаче будет петлёй через верх:
    Два вопроса:
    1. Допустимо ли так?
    2. Если да, обязательно ли ставить воздухоотводчик?
    Сильно не пинайте, заранее спасибо
    P. s. там будет фальшстена (гипсокартон покрытый плиткой), и соответственно расстояние ограничено ~7см.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
  7. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Маевского достаточно, или всё же автомат?
  8. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Кстати в самом боксе воздухоотводчик уже есть, я спрашивал именно для этой петли.
  9. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    А ещё думал так сделать, может так будет лучше?
