Оптимальный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Б-арт, 10.05.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так давление распределяется в грунте, трапецией. Угол основания трапеции эт 90-угол внутреннего трения. У щебня эт угол около 40гр., значит угол основания трапеции 50гр.
    Оригинальная картинка, кстати, откуда?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ключевые слова в сообщении-проще и надежнее (качества правильного фундамента)
    Давайте вместе считать, чтоб уверенности добавить.
    Пятно застройки-8 на 11м= с отмосткой метр-чистим от дерна-минус 300 мм-110 м2-это одна смена экскаватор погрузчик. В погонных метрах ваш фундамент с запасом-60 м. Выемка грунта 60 м*1.8 м=108 м3=еще одна смена. (вывозить смысла нет, лучше отсыпать по участку, а потом сверху кучу плодородки с пятна застройки.
    Итак котлован обошелся в 12 тыс руб. Дорнит-5 тыс руб. Скальник в траншеи под ленту-беру 1 м3-2 тонны. Высота засыпки 500 мм. 13000 руб. Сверху расклиньте щебенкой-300 мм=15 тонн-10000 р. Ж/б подошва 300 мм-высота, 600 мм-ширина=11 кубов -берем стоимость за все 12 тыс=132 тыс руб.
    На ленту-стеклоизол-2 рулона (купите три с запасом :)) Дальше кладка или монтаж ж/б блоков. Посчитаю кладку-Возьмем цоколь 500мм до нуля от отмостки. Было=1,8-0,5-0,3-0,3+0,5=кладка цокольной стены (или монтаж 2х рядов блоков) =1200 мм. Грубо 30 м3 кладки. цена блока, доставка, цпс, кладка=5000 руб. Это еще 150 тыс. Все. (не считал пенопласт между блоками, цементную гидроизоляцию и трубу дренажа). В итоге=312 тыс руб. Еще не придумана конструкция-с теми же свойствами (заглубление, опирание) но более дешевая. Это и называется так, как вы назвали тему-"оптимальный фундамент"
    Пы..Сы...естественно для ваших условий.
  3. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    В целом, я примерно о таком варианте речь веду, но Вы сейчас одному Вам понятный расчёт расписали.
  4. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Если рассматривать Ваш вариант:
    Не думал сверху снимать слой, а просто копал бы траншеи. Ширину я посчитать правильно не могу, но если исходить из призмы обрушения, то, если верх 0,5 м, а высота 1,8, низ соответственно должен быть около 3 метров. Исходя из этих параметров (другие спорные), объём вынутого грунта будет составлять около 150-180 кубов. Объем щебня, с учётом трамбовки будет выше примерно в 1,2 раза, то есть около 200 кубов. Это примерно 200 тысяч.
    Что бы не стояло сверху (кладка, лента, ростверк на столбиках, фбс и т. д.) дешевле 150-200 не получается. Так что 350-400 в лучшем случае.
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Насколько я помню давление в грунте распределяется грушей. Именно поэтому я и решил, что можно затрамбовать щебень в шурфы 1*1*1,8, а сверху столбики поставить и ростверком либо монолитным перекрытием связать.
    Хотя, на мой взгляд, не особо важно, как давление распределяется. Что будет шурфам? Грунт уплотнится вокруг них при любом раскладе и при должном качестве трамбовки будет получена несущая способность основания min 4 т/м²
    Картинку нарисовал товарищ, который проектирует дороги и мосты.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Просто сначала на калькуляторе умножьте 8 на 11 м-такой дом вы строить собирались в предыдущих сообщениях. Это 88 м2. А теперь 3 метра (это как вы себе придумали) умножим на 60 метров погонных. Ничего не смущает в результате 180 м квадратных? Продублирую. При площади фундамента 88 м2-площадь траншей под лентами несущих стен не может быть 180 м2. Что непонятно в расчете?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы всё время повторяете одну и туже ошибку, принимаете в расчёт и надеятесь на насыпной грунт:flag:
    А эт неверный подход. Я ж Вам писал, утрамбуйте его сначала как следует, затем исследуйте то что утрамбовали, а затем можете строить на нём спокойно. Когда строят дороги и мосты и прочее именно так и делают;)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы хотели в 100тыщ. уложиться? :aga:
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я хочу за 450 получить нулевой цикл
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Откуда взялась цифра 60? Что это?
    180 это не площадь, а объем заменяемого грунта.
    3 метра это ширина траншеи требуемая исходя из призмы осыпания щебня
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не получите. Рублей 600 на вскидку, эт нормальный фундамент с перекрытием.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Ну не расстраивайте меня, буду считать по максимуму)
    Котлован 9*12*1,8 = почти 200 кубов*120-150 р/куб, то есть около 30 000. Траншеи выйдут дешевле.
    15 квадратных колонн со стороной 0,35м, высотой 2,7 м на подошвах 1*1*0,2м по 15-20 тысяч за куб под ключ около 160 000
    Обвязка ростверком еще 6 кубов по такой же цене (но обычно это дешевле) еще 120 000.
    Утепление еще тысяч 50 (но это я позже точнее посчитаю). Обратная засыпка, пока затрудняюсь, т. к. не решил еще будут это траншеи или котлован. Во всяком случае если котлован, то целиком его засыпать не буду, а оставлю в центре "погребок" размерами как получится.
    Плиты перекрытия со всеми заморочками дороже 200 выйти не должны.
    560 000 при самом плохом раскладе. Думаю, что тысяч 100 получится выкружить
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Считаю так (11+8)*2 периметр+ при необходимости еще 8 метров поперечная балка (если решу несущую стену делать)
    Итого около 50 м. Глубина 1,8, ширина около 3, если сыпать по науке (трапецией). А все сводится к тому, что сыпать надо именно так. Тогда объем щебня получается 50*(1+3)/2*1,8=180 кубов
  15. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я где то натыкался на Вашу тему про перекрытие. Не подскажите можно ли как то перекрыться дешевле чем плитами? Возможен ли вариант увязать столбы не лентой ростверком, а монолитным перекрытием? Какая минимальная толщина плиты должна быть?
    Вот этот момент можно как то иначе сделать?
