Оптимальный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Б-арт, 10.05.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разбогатели резко? Мне т погребок тыщ в 10 обошёлся, а Вам? ;)
    Не путайте горячее с зелёным, для разводки помещение не нужно. И давайте пальцы позагибаем, какие конкретно коммуникации собрались там разводить, перечислите?
    Частично под домом ленточный фундамент они же стены подвала, и частично столбчатый или ленточно-столбчатый.
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А мне грунта на поднятие участка завозить дохрена и больше. Я же писал, что на 0,7-1м, я ниже дороги и соседа. Так что погребок мне бонусом
    Это дорого, дороже, чем столбчатый с погребком, существенно.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А теперь сравните стоимость грунта из подвала со стоимостью самого подвала;)
    С чего эт вдруг? Вы ж ненароком не хотите стенки погреба 10см толщиной делать?
    6метровая стена подвала при высоте 2,5м порядка 250-300мм должна толщиной быть. Поэтому на дешёвый "погребок" не рассчитывайте:|: Вам погребок за сотню выльется:flag:
    И что там с коммуникациями, мне дюже любопытно, или вовсе не в них дело?
  4. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я сравнивал несколькими постами ранее. Вы просто воспринимаете мой Подпол, как классический бетонный подвал, а я как земляной подпол
    Да не собираюсь я стены бетонировать, во всяком случае сейчас. Яма в земле будет, потом может быть, когда нибудь, как возможность будет.
    Коммуникации это вода и канализация. Ну и как погребок.
    Я на все Ваши каверзные и слегка хамские вопросы ответил?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а каким он реально будет то? Вы ж не написали. Вы хотите просто яму 6х3х2,5м с грунтовыми стенками, или что?
    Как хотите, дальше сами со своими тараканами разбирайтесь:hello:
  6. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А какой получится в процессе обратной засыпки, такой и будет. Изначально я его вообще не планировал, но думал, что было бы не плохо коммуникации под полом развести и иметь к ним доступ.
    Видимо получится что то типа того. Да, грунтовый стены с уклоном в сторону улицы. Как осыпаться прекратят, так и всё :)]. Укреплю со временем. Возможно плиткой, которой насыпи под опоры мостов обкладывают, может чем нибудь другим.
  7. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Вот такой вариант интересен, но не могу выяснить сколько на него можно нагрузить. Цена в общем то адекватная. Производитель в 10 км от объекта.
  8. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Хотел бы уточнить: как выше говорил Winder, нагрузка на разные стены распределяется по разному. В моём случае основная нагрузка лежит на длинных стенах, а короткие нагружены только собственным весом. Исходя из этого можно сказать, что опоры под разными стенами разнонагруженные, то есть возможны неравномерные осадки под подошвами опор под этими стенами, что чревато повреждением ростверка (опоры под нагруженными стенами сядут сильнее, чем под не нагруженными и привет) как рассчитывается этот момент? Что предпринимается для того, что бы этого не произошло?
  9. al185
    al185
    al185
    Площади подошв под разные нагрузки/оси рассчитываются из одинакового давления на основание по условию непревышения расчетного сопротивления грунта.
    В сомнительных случаях оцениваю осадки отдельно по осям и их разность.
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Допустим расчётное сопротивление грунта 30 т/м².
    Давление под одной подошвой 15 т/м², а под второй подошвой 5 т/м². Осадки этих опор будут разные и надо разные площади подошв, что бы выровнять осадки? Или если давление под подошвой не превышает расчётного сопротивления, то и осадок не будет и беспокоиться не о чем.
  11. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я правильно понимаю, что если одна стена создаёт нагрузку 15 т/м, а другая 5 т/м, то площади подошв должны быть подобраны так, что бы давление под подошвами было одинаковым?
    То есть в моем случае длинные стены нагруженные и вес, который будет распределять подошва равен 15*11=165 тонн. А короткие, не нагруженные весом около 35 тонн. Цифры условные. Соответственно площади подошв под нагруженными и не нагруженными стенами соотносятся как 5:1. Что произойдёт если это соотношение будет например 5:2? Подошвы под нагруженными стенами сядут сильнее, чем под не нагруженными?
  12. al185
    al185
    al185
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Могу ли попросить прокомментировать?
  14. al185
    al185
    al185
    Не понимаю, чо тут комментировать.
  15. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Прошу прощения, не тот файл вставил, точнее забыл полный файл вставить.
