Оптимальный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Б-арт, 10.05.19.
  1. al185
    al185
    al185
    Комментирую.
    Комментировать некий расчет я могу только на основании произведенного мной расчета со сличением результатов обоих расчетов.
    Это довольно затратная по времени работа. Не готов...
    Навскидку.
    Нагрузки посчитаны на отметке 0,000. Ни разу не увидел учет нагрузок от ростверка, стоек и подошв на основание. А также учета перераспределения нагрузок за счет жесткости ростверка, т. е. на отметке подошв рассчитанные нагрузки изменятся: мЕньшие увеличатся, бОльшие уменьшатся...
    И ваще на чрезмерные монструозные конструктивы у меня отторжение... я люблю изящные решения...
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Вот спасибо! А я и не обратил внимания на то, что в нагрузках на грунт не учтены нагрузки от самого фундамента.
    А про то, что сама лента ростверка нагрузки перераспределяет и как это считать, где почитать?
  3. al185
    al185
    al185
    Это считается в проге, нам с Вами это искусство не постижимо...
  4. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Программа же исходя из каких то соображений считает, что ростверк перераспределяет нагрузки между опорами. Мне бы по этому поводу чего нибудь поглядеть, что бы в разговоре с конструктором указать на этот недочет
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если рассматривать два варианта:
    Александр @al185, попытка пояснить и не более
    1- элемент ростверка как неразрезная балка с опорами на сваи, ( расчет элемента ростверка как несущего элемнта рамы ростверка для конструкций которые на него будут опираться), то это расчет неразрезных балок -сопромат, но они представлены и в инете, при желании найдете.
    2- вариант просадки одной из свай и перераспределение ростверком нагрузок на оставшиеся сваи -значительно сложнее и ни где вы это не найдете, ибо надо рассматкивать конкретные варианты с изменением конкретных пролетов тех же неразрезных балок п. 1 Но что-бы этого не пришлось делать, надо просто расчет фундамента делать с исключением деформаций оснований.
    Вот как-то так. Сам дивлюсь понятно ли?
  6. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А такое вообще возможно если под подошвой не скала?
    Деформации же под подошвой будут в любом случае. Минимизировать их можно, а вот свести к нулю маловероятно.
    Насколько я понимаю есть допуски по осадкам и в том числе на разницу осадок
  7. al185
    al185
    al185
    В моих проектах расчетные деформации единицы мм...
  8. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я правильно понимаю, что норматив допускает разницу осадок в 2-2,4 мм на метр?
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Подскажите пожалуйста из каких соображений следует выбирать высоту висячего ростверка. Мне конструктор посчитал несколько (6) типоразмеров: 2 варианта ширины (350 и 400 мм) и 3 варианта высоты (400,450 и 500 мм).
    Под не нагруженными стенами ростверк армированием не отличается вообще. В любом случае армирование 4 нитками (2 верх + 2 низ) d10.
    А вот под нагруженными стенами варианты армирования разные (от ширины практически не меняются), меняются в зависимости от высоты балки:
    Ш*В мм нагруженная стена (НС) не нагруженная ~V бетона м3 ~Вес арматуры (НС)
    1. 350*400 арматура верх 3*20, низ 3*18 верх 2*10 низ 2*10 6,2 450
    2. 350*450 арматура верх 3*20, низ 3*16 верх 2*10 низ 2*10 7,0 420
    3. 350*500 арматура верх 3*18, низ 3*14 верх 2*10 низ 2*10 7,7 320
    4. 400*400 арматура верх 3*20, низ 3*18 верх 2*10 низ 2*10 7,1 450
    5. 400*450 арматура верх 3*18, низ 3*14 верх 2*10 низ 2*10 8,0 320
    6. 400*500 арматура верх 3*18, низ 3*14 верх 2*10 низ 2*10 8,8 320​
    Вес арматуры я считал только в нагруженных стенах, что бы посмотреть разницу. Посчитал, что 6 ниток верх+6 ниток низ+ еще 4 нитки (по 2 каждого диаметра) на соединения углов. Объем бетона считал из расчета 40 погонных метров ростверка и умножил на 1,1, хотя дом у меня по наружным габаритам стен 11*7,6 м
    Понятно, что можно сравнить по объему бетона и арматуры. Я так и сделал и отсеял ростверк шириной 400 мм. Но что то задумался про высоту. Может есть какая то минимально допустимая или рекомендуемая, исходя из соображений удобства, высота? Или с 20 арматурой например работать сложно?
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Конструктор меня не понял и посчитал, что лента ростверка будет лежать на грунте. Будет пересчитывать, т. к. ростверк предполагается висячий
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    [QUOTE="Б-арт, post: 24578780, member: 2223522"]Подскажите пожалуйста из каких соображений следует выбирать высоту висячего ростверка. Мне конструктор посчитал несколько (6) типоразмеров: 2 варианта ширины (350 и 400 мм) и 3 варианта высоты (400,450 и 500 мм).
    Понятно, что можно сравнить по объему бетона и арматуры. Я так и сделал и отсеял ростверк шириной 400 мм. Но что то задумался про высоту. Может есть какая то минимально допустимая или рекомендуемая, исходя из соображений удобства, высота? Или с 20 арматурой например работать сложно?[/QUOTE]
    _
    Добрый день.
    1-Я же вам уже ответил в предыдущем ответе п. 1, ( расчет элемента ростверка как несущего элемнта рамы ростверка для конструкций которые на него будут опираться),
    Прокомментирую еще раз.
    Высота сечения ростверка зависит от пролетов между сваями и нагрузки от стен на ростверк и нагрузки от самого ростверка.
    2- по всему остальному надо проверять расчетом. Понимая трубоемкость, эта задача не для публичного форума, а для специалиста, но это деньги. Второй путь, получать ответы на ваши вопросы от вашего проектировщика, это его работа. Правдо они тоже не безграничны, (любого проектировщика можно затрахать вопросами) а как оговорены договором.
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Вы меня не правильно поняли: все эти 6 типоразмеров посчитаны исходя из одинаковых условий (пролеты между сваями и нагрузки от стен одинаковые). Мне предложено выбрать один из типоразмеров, что бы его более предвзято пересчитать, подготовить рабочие чертежи и спецификацию.
    Вот я собственно и пытаюсь понять из каких соображений надо делать выбор.
    Понятными выглядят соображения больше бетона, меньше арматуры и наоборот. В моем случае я вижу, что по затратам любой из ростверков шириной 350 мм получается в одну и ту же сумму +/- тысяч 20. И именно поэтому я и интересуюсь, какие еще моменты необходимо учесть. Может с 18 арматурой работать намного проще, чем с 20 и тогда остается один вариант 350*500, там нет 20 арматуры. Или же залить 500 мм проблематичней и в идеале 450, т. к. три ступеньки по 150 мм=450 мм. Или может я зря отмел вариант 400*450, стеновой блок то предполагается 400 мм Я вот о чем. Я же хочу получить оптимальный фундамент по всем параметрам:|:
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну что, после того что вам советовалось-удачного выбора вам.
  14. al185
    al185
    al185
    Не лукавьте перед собой. Вы его таки получили в самом начале... и отвергли...
    На самом деле Вы хотите фундамент, который Вам лично покажется "оптимальным"...
  15. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Вы знаете, мне много всего советовали. Мне данный вариант показался оптимальным. Ещё мне в нем понравилось, что можно техэтаж сделать.
