Оптимальный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Б-арт, 10.05.19.
  1. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Вы меня неправильно поняли. Я не пытаюсь сэкономить на геологии и проекте (понимаю, что и то, и другое надо делать обязательно, поскольку это скорее всего позволит сэкономить на самом фундаменте). При этом мне конечно не хочется платить сотку за геологию (3 скважины по 30-40 тысяч), которая может быть сделана по архивным данным.
    Я тут вообще подумал, что можно же чисто теоретически скважину воду бурить и забор грунтов сделать. Может стоит в этом направлении поискать?
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Общая стоимость всей геологии 30 - 40 тыс, зависит от региона.
  3. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Добрый день, форумчане! Подскажите пожалуйста, обязательно ли проводить гидроизоляцию фундамента (ленточный) если грунт суглинок, УГВ более 15 метров, общая высота фундамента 120 см (в грунте 90 см - глубина промерзания для Краснодарского края: 70-80 см)? От рубероида смысла не вижу (вода найдет всегда отверстие), а с жидким продуктом (гудрон, смола и т. д.) возиться не хочется, так как необходимо до подошвы обкопать весь фундамент, прогидроизолировать, а потом опять закопать (Заранее благодарю за ответ специалистов!
  4. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Водоотведение само собой будет устроено после строительства отмостки.
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Нет, не обязательно, для этого должны быть предпосылки, например не агрессивная среда к арматуре и прочее. У меня такой же примерно фундамент, так как почва не агрессивна (испытания из отчета по геологии) к арматуре и бетону и низкий угв делать не буду, какой смысл сотни тысяч выбрасывать (мастика,праймер, наплавляемая гидроизоляция, все по 2 слоя, еще и ждать месяц пока бетон встанет после заливки)
  6. artem986
    artem986
    artem986
    Добрый день. Очень нужна помощь по оптимальному выбору фундамента.
    Регион Белгород, глубина промерзания по всем справочникам 1,2м. Строители говорят меньше, 1м.
    Пятно застройки с перекосом 30 см на 11.2м.
    Грунт 90см чернозем, 30см глина с примесью чернозёма и дальше идёт глина.
    План дома в приложении, материал блок керомзито-бктонный внешние стены 400.
    Две внутренние стены думал сделать несущими 200мм.
    Остальные межкомнатные 120 блок.
    Полы по грунту.
    Перекрытие лёгкое деревянное с утеплением.
    Один этаж без мансарды.
    Помогите с выбором фундамента.
    Если лить ленту на 1,2м. Получается 30кубов бетона. Бюджет ограниченн, по этому хочется сделать бюджетно, но надёжно.
  7. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Доброе утро! Утепление стен из керамзитовых блоков как планируете?
  8. artem986
    artem986
    artem986
    Утепление в дальнейшем планирую либо плотную базальтову вату izovol + цокольный сайдинг, либо пенопласт под штукатурку
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Докопайся до глины, это по твоим данным, примерно 1.30. Отсыпь 10 см подушку из утрамбованного песка и лей 1.20 бетона. Где-то встечал, по последним данным, в таблице, глубина промерзания у нас сейчас 1.09. А в каком уголке Белгородского района строишь?
  10. artem986
    artem986
    artem986
    Строюсь в жилмассива стрелецкое 73,1
    Это в районе объездной с северного.
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Давай, удачи. Я в Новосадовом 41
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Блоки чьи решил брать?
  13. ДОКТОР1977
    ДОКТОР1977
    ДОКТОР1977
  14. ДОКТОР1977
    ДОКТОР1977
    ДОКТОР1977
    Почему решили керамзитобетон, у вас же аэробел?
    Какую ширину ленты думаете?
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    А что Аэробел? Сам до последнего не знал на чём остановить выбор, в итоге дом будет из керамзитобетонных блоков.
    А об Аэробеле много чего говорят (кто-то хорошо, кто-то плохо) подтверждений никаких...
    Я со многими застройщиками пообщался и сделал такой вывод (на истину не претендую, может мне не повезло, но...) те кто строит из керамзитоблоков - душевные, общительные и открытые люди - всё расскажут и покажут, в дом заведует, на любые вопросы ответят и всё в этом духе..., а аэробельщики злющие какие-то, такое ощущение, что я к ним что-то украсть пришёл! Чмошники короче...
    Не, я таким быть не хочу.
    Ну, и, раньше подобный газосиликат (газобетон) за материал не считали и только коровники строили, это тоже дало осадок от старых советских времён. Раньше всё правильно делали, а это сейчас только бабки - бабки - бабки!
