Оптимальный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Б-арт, 10.05.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ура! У меня дом из ФИБОблока...:)]:super:
    И я общительный... и открытый...:|::|::|:
    П. С. ФИБОблок...это тот же КББ... только
    более легкий...
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Сделали под пятном застройки 1 скважину и статику, три бы я не потянул, под 100 просили. Геологию прикрепил. С геологией начал обращаться в различные организации в надежде найти адекватного конструктора, но... с ходу предлагают либо плиту, либо свайно-ростверковый фундамент с заглублением сваи 300 мм на 3-4-5 м. Видимо от наглости или жадности зависит)
    Напоминаю, что дом планируется в 2 этажа, 7,5-7,7 м в ширину, 10,5-11 м в длину (размеры играют потому что не могу разобраться с размерами охранных зон ЛЭП). Материал дома ГБ d500-600 (но в идеале, если удастся найти d400, то лучше из него), толщина стены 400 мм, облицовка и утепление не планируется. Пол монолит или ПК (рассматриваю полы по грунту), перекрытие между 1/2 монолит или ПК, перекрытие 2/холодный чердак-дерево. Если правильно считаю, то вес дома без фундамента не превышает 250 тонн.
    На данный момент участок ниже уровня дороги примерно на 0,8-1 м, то есть в пятне застройки планирую поднимать. Приложил рисунок с высотами.
    Поскольку никто технико-экономическое обоснование тому или иному типу фундамента не предоставляет, то прошу помочь разобраться, какой тип фундамента будет оптимальным.
    1. Свайно-ростверковый, сваи d300 мм, около 30 штук на 3-4-5 м (кто то говорит, что достаточно пройти насыпной, это существующие 1,8+еще 0,8-1 м и упереться в ИГЭ2, кто то говорит, что надо заглубиться до отметки на метр выше УГВ). Почему d300 мм, а не 250 или 350, так же молчат. По верх свай висячий ростверк 0,4 м ширина*0,5 м высота на ПСБ 100 мм.
    2. Плита толщиной 25-30 см на песчаной или щебеночной подушке высотой как раз 0,8-1 м
    3. Лента высотой 0,5 и шириной 0,4, а вместо свай щебеночная подушка. Параметры щебеночной подушки непонятны. Такой вариант предложил один из знакомых, который занимается мостостроительством. Предложил выкопать траншеи, засыпать и трамбовать послойно щебень и на щебень ленту. Якобы такой вариант и дешевле свайно-ростверкового фундамента и все на виду (скрытых дефектов свай удастся избежать).
    Очень, очень прошу помочь
  3. al185
    al185
    al185
    #13
    На мой вкус безрасчетно минимальный бюджет +максимальная дуракоустойчивость - грунтовый (зубастый) виброкаток по насыпному от 16т, контроль #16, плита #84 #97
    И онлайн вряд ли дождетесь - не минутная работа... можете чисто логически сообразить минимальность плиты-пола без лишних деталей типа лент, ног и отдельных перекрытий #3...
    Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    - самый опасный/бессмысленный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы
  4. al185
    al185
    al185
  5. al185
    al185
    al185
    #64
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    К выше сказанному и добавить нечего. Вам нужен полноценный проект, который сначала делает архитектор, а затем конструктор уже рассчитывает все узлы и нагрузки, все это делается в одной организации, а просто так полноценных расчетов вам никто делать не будет, почему то не хотят люди работать бесплатно, никак не пойму почему;)) поэтому не тратьте время зря на форум и хождение по организациям. Как вариант, если не знаете кто у вас в городе хорошо делает проекты, обратитесь в институт строительный и спросите у преподавателей какие организации хорошие и к кому обратится за проектом. После того как найдёте организацию, заключите договор на проектирование, вашим будущим домом займутся в плотную, и рассчитают вам подходящий фундамент и прочие узлы.
  7. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Архитектора уже нашёл по рекомендации. Работает. Про конструктора у него спросил, он сказал, что есть у него тоже какой то знакомый, но насколько этот человек адекватный, мне не известно, меня с ним пока не соединяют.
    Я не полноценные расчёты прошу, а для понимания какой фундамент в итоге проектировать. Если сходу впаривают свайно-ростверковый или плиту, а аргументов нет, то это настораживает.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю оптимальным вариантом для Ваших грунтовых будет свайный или столбчатый фундамент, как ваииант плита с предварительным уплотнением насыпного грунта.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что значит с ходу, ГИ ведь наверняка глянули, а там сходу всё ясно.
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Неа, вообще редко кто спрашивает про геологию. Просто сходу: "а плиту не хотите?" или "у вас дом лёгкий, свайно-ростверковый ниже глубины промерзания Вам подойдёт"
    Почему, хрен его знает, "мы там делали" или "в НСО грунты везде одинаковые"
    Не подскажите, что Вам сходу ясно? А то мне не ясно ничего.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну ГП у Вас ни при чём, сверху насыпной рыхлый который просядет со временем, а под ним прочный грунт. На него и стоит опираться, тем более исчё подсыпать собрались. Можно и ленту заглубленную конечно, но эт будет намного дороже.
    Сваи кстати должны быть не длинные, чтобы супесь насквозь не пройти, т. к. под ней опять слабый грунт.
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А, вот это мне кстати ясно:|:
    А не заглубленную ленту на трамбованную подсыпку, как мостостроитель предлагает? Вроде не дорого должно получиться.
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Столбчатый вообще не знаю, что такое. Почитал про него, вроде как только под лёгкий дом, типа деревянного или каркасника
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Заглубленная лента судя по вашей геологии - это минимум 1,8м высота ленты + 1метр хотите поднять, итого 2,8 метра, либо второй вариант - 1 метр песка с уплотнением послойным далее 1,8 метра стены думаю в районе 1,5 - 2 млн уложитесь. Что касается утрамбовки 1,8 метра - считаю это бред, нужна профессиональная строительная техника и то нужно смотреть на которую реально глубину она тромбует по характеристикам, и как это проконтролировать? Нужно заказывать экспертизу потом иначе просто на авось, поэтому плита вам врятли подойдет. Можно рассмотреть еще забивные сваи. Все это надо рассчитывать, считать и выбирать уже доступный по технико-экономическим показателям
  15. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    совершенно не обязательно. сваи могут быть как раз и длинными.
