Оптимальный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Б-арт, 10.05.19.
  1. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ну а почему не лента?..опирание больше в 3-7 раз чем столбчатый (буронабивной)..почитайте про мзлф и плиту... у обоих вариантов есть рекомендация про дренаж по периметру застройки..плита дорога арматурой и замещением подушки-основания на песок-щебень.
    столбчатый..популярен ..но пальцем в небо...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Могут, но в этом случае свая длиннее 3м имеет меньшую несущую способность, и только 8м свая такую же как 3м. См. лист 5 отчёта ГИ;)
    Какая именно лента? Заглубленная лента дорогая слишком выйдет при таких грунтах.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Столбчатые они разные бывают, как впрочем и остальные. В Вашем случае эт заглубленный с расширением (перевёрнутый гриб) с опиранием на ИГЭ-2.
    Что то типа см. фото, + сверху ж/б ростверк.
    Как вариант лента-столбы-ростверк, т. е. внизу не отдельные пятки, а сплошная лента. Но для Вашего грунта скорей всего нет смысла.
  4. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А смысл в моем случае длинные сваи? Ниже угв смысла нет, на что опираться то там?
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А незаглубленная по методу замены основания например на щебень. Как мне товарищ объяснил: выкопали траншею (максимум до игэ2) застелили дорнитом и засыпаем щебень или ПГС с послойной (см по 20) трамбовкой. Потом тем же щебнем поднять периметр до необходимой высоты под ленту и уже сверху саму ленту.
  6. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Вот за эту ссылку отдельное спасибо! Интересный вариант
  7. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Сваи в количестве штук 30 обойдутся не менее 150 тысяч. Это только сваи! Плюс ростверк ещё столько же.
  8. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Ближе ко второму варианту склоняюсь, но есть вопрос такого плана: а надо ли до игэ2 выбирать грунт? Если копнуть траншеи на метр застелить дорожный геотекстиль и втрамбовать туда послойно засыпку (песок или щебень или ПГС)? Чем не вариант? Должно получиться основание с хорошей несущей способностью
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт вариант нпплох для деревянного домика или баньки, которые можно поддомкратить если что, но не для 2х этажного каменного дома.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вариант, слишком широкую траншею для засыпки придётся копать и заполнять, иначе узкая и высокая подушка будет неустойчива, даже в грунте.
  11. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Ну насколько широкую? В полтора-два раза больше, чем в глубину. То есть если в глубину метр, то в ширину 1,5-2. Объем работ и материалов всяко меньше, чем делать плиту по такому же принципу.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Примерно такой же ширины, как глубина. Т. е минимум 2м ширины и глубины.
    Меньше всего материалов, работы и соответственно цены будет в варинте свайного или столбчатого. При этом эти варианты предсказуемы, нормируемы во всех снипах и легко просчитываемы. Но вижу Вам очень хочется провести эксперимент на своём доме, получится не получится ;)
  13. al185
    al185
    al185
    Под это не забывайте непременно
    Из моих клиентов неискушенные обыватели-заочники вполне справлялись... этот ваще стоит после виброкатка на строительном бое по погребенному торфу не помню сколько лет IMG_20170504_201726.jpg
    Важно. Все ответы перечитывайте, конспектируйте, структурируйте...
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Почему именно такая глубина? На мой непрофессиональный взгляд максимум надо пройти насыпной, то есть 1,8м.
    Ну вот смотрите, этот вариант, так же как свайный (про буронабивные или про забивные говорите?) или столбчатый (хотя не уверен, что мне такой вариант стоит Рассматривать, он все же под дерево) предполагает ростверк (ленту) правильно? Параметры ленты во всех трёх случаях будут +/- одинаковые и вероятнее всего это будет лента 0,5 в высоту и 0,4 в ширину. Ну я так думаю. Разница лишь в подготовке основания под эту часть. Забивная свая с установкой 0,15*0,15*4 стоит порядка 7 тысяч. Сложно сказать сколько их надо, пока те, кто делал геологию пересчитывать, поскольку в отчёте посчитана 0,3 свая. Но явно не меньше 30! Итого минимум 210 тысяч.
    Буроналивные сваи примерно тоже самое по деньгам, но как их там зальют, проконтролировать не возможно. Что то не так (грунт осыпался или воздух остался) и свая уже не работает, как рассчитывалось. Где в этом случае предсказуемость? Её нет! Можно конечно бетон залить в обсадную трубу, но это существенно дороже.
    Вариант с заменой грунта (я на нем не настаиваю, а просто плюсы и минусы ищу) мне кажется интересным хотя бы потому, что накосячить здесь очень сложно. Ну если только не трамбовать. Больше скрытым дефектам просто не откуда взяться. По цене не дороже остальных двух, а если не копать траншеи 2*2 метра, а например метр в глубину (естественно этот параметр надо как то посчитать, может этого самого метра и за глаза), то будет существенно дешевле.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В варианте с заменой грунта, Вы уже накосячили, даже не начав;)
