Оптимальный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Б-арт, 10.05.19.
  1. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А нигде случайно нет ленты на подушке из сыпучки. Такое вообще можно как то рассчитать?
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А в чем косяк? Я же не спорю, а пытаюсь понять, что будет оптимальным вариантом, что бы к конструктору уже с какими то соображениями приходить
  3. al185
    al185
    al185
    По призме распределения нагрузки #29
  4. al185
    al185
    al185
    #63
    Есть неприятное обстоятельство - давление на основание от ленты/подушки (и уширенного столбчатого) в разы более, чем от плиты/подушки, в последнем случае из практики расчетов вокруг 50кПа. Соответственно в разы больше рисков и меньше дуракоустойчивость.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Вашем варианте ни посчитать что либо невозможно, ни потом поддомкратить. Я уже писал что эт для Вас не вариант, но Вы упорно продолжаете о нём мечтать:)
    Все рабочие Вам уже озвучили. Речь может щас идти только о деталях их исполнения.
  6. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Странно засыпку под плитой (в котлован) посчитать можно, а под лентой (в траншее) нельзя? Нелогично
  7. Dmytries
    Dmytries
    Dmytries
    Всем доброго времени суток.
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста следующее:
    Фундамент сборный, из ФБС, стоит на монолитной подушке 30 см, грунт - суглинки. Можно ли обойтись без верхнего армопояса на блоках, если будет заливаться монолитная плита - пол 15 см, опирается плита будет на фбс. Может ли эта плита работать как армопояс. Дом два этажа, из газоблока.
    Заранее всем спасибо
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посчитать нельзя не только засыпку, но и ИГЭ-1, который Вы не хотите полностью удалять.
    Вернее можно, но после ГИ.
    И не только посчитать, его и утрамбовать в траншее Вы толком не сможете, т. к. в узкую траншею виброкаток не поместится;) а виброплитой Вы такой толстый слой не протрамбуете, тем более, что суглинок трамбуется намного хуже и сложнее сыпучих. Да даже подушку, не факт, что без косяков утрамбуют, рабочие пару раз пройдутся, а Вам скажут, что "шесть раз проехали насяльника", а отличить визуально 2 было проходки или 6 Вы не смогёте...
    С плитой проще, площадь большая давление маленькое + какая-никакая гарантия утрамбовки тяжёлым и мощным виброкатком. Её как правило и не считают в ИЖС.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    может
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В учебниках поищите:|:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Половина промзданий на столбчатых фундаментах стоят: цеха, склады, ангары...
    20тонн на одну сваю, Вы полагаете Ваш дом 600тонн будет весить? :nono:
    Кстати один стопб с пяткой 1х1м будет нести порядка 25тонн, на Ваших грунтах.
    Да в этом недостаток буронабивных перед забивными или столбчатом. И поэтому нужно буроям искать не по объявлению на заборах, где дешевле, а спецов, у которых есть оборудование для подчистки скважин. Ну и соблюдать технологию заливки конечно.
    Очень легко, уже писал выше.
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Вы меня невнимательно читаете. 20 тонн на сваю несёт свая со стороной 0,3. А сколько несёт 0,15 я не знаю. Если знаете, то напишите. Те, кто делал геологию пока мне эти данные не прислали. Стоит такая свая длиной 4 метра с забивкой около 7 тысяч
    30 свай тоже не с потолка взялись, ростверк сильно дорогой выйдет, если расстояния между сваями больше 1, 7 м делать. Навскидку (пока готовится эскизник) заложил 1,2-1,7 м промежутки и получил примерно такое количество.
    Полагаю, что дом без фундамента будет весить в районе 250 тонн.
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Вы можете сказать сколько это стоит? Я вот например знаю, что обычный буроям стоит 1400 час или около 10 тысяч смена. За смену он 30 четырехметровых дырок на бурит. А вот если с такими запросами, то цена вырастет в разы, если не кратно. Есть ещё мнение по поводу свай, что если игэ 1 ещё продолжает самоуплотняться, то и сваю может осадить. Может и бред, но исходя из мощности слоя и планируемого поднятия на 0,7,то не исключаю влияния.
    Что Вы писали? Что недотрамбуют? Планирую денно и ночно следить за всеми процессами. Если это необходимо, значит буду трамбовать самостоятельно.
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я не не хочу, а спрашиваю можно ли так сделать или нет. Подозреваю, что можно, потому как при втрамбовании щебня насыпной грунт доуплотнится до определённой степени и с учётом уплотнения всей сыпучки это никак не повлияет на несущую способность.
    Ваше заявление относительно того, что засыпку посчитать нельзя, требует аргументов. Полагаю, что дорожники не наобум насыпь делают, а с участком трассы М51 Омск-Ишим им все таки удалось справиться.
    Вот здесь наверное я готов с Вами согласиться. Вариант очень заманчивый, смущает только каток. Очень недёшево он обойдётся.
    Кого её как правило в ИЖС не считают, не понял.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трамбуйте, заказывайте ещё ГИ насыпных толщин, с теми данными, что у Вас есть сейчас - нельзя.
    "Её" эт плиту, применяют обычно типовые варианты конструкций.
    Сам по себе каток недорого, не дороже какого-нибудь экскаватора-погрузчика, но его надо привести-увезти.
