Оптимальный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Б-арт, 10.05.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    4м эт много, не более 3м в Вашем грунте.
    Часто такая техника минимум на 3-5 суток аренды:|: зато почасовая обычно дешевше:)]
    Но зато некоторые исчё и расширение пятки могут сделать. :super:
    Полагаю, что в Вашем случае эт будет несущественно.
    Ну тогда в чём проблема проследить/самому, штыковать/вибрировать бетон при заливке скважин?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В несколько раз меньше, эт нужно считать, но вопрос в другом, где Вы такие сваи возьмёте и чем их забивать? :|:
    Мне дюже любопытно, где Вы их такие нашли? :faq:
    Эт не так. Обычно усиление ростверка дешевле, чем увеличение количества свай. До 4-6м можно спокойно делать.
  3. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    https://stroimatic.ru/novosibirsk/price/
    А необычно? Арматуры столько же сколько бетона? Может будем исходить из принципа разумной достаточности?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно:)
    Вас не смущает, что дом на тоненьких спиченках будет стоять?
    4-6м эт как раз из этого принципа. Про бетон и арматуру не понял, эт Вы о чём?
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Смущает не меньше, чем пролеты ростверка между сваями по 4-6 метров. Но я Вам это в контексте стоимости фундамента на забивных сваях привёл. Исходя из расценок на 0,15 или 0,20 сваю можно с уверенностью сказать, что на 0,30 сваях фундамент будет существенно дороже стоить.
    Это я о том, что придётся ленту ростверка армировать не 12 или 14 прутами, а какими нибудь 20 или даже более, что бы не допустить прогиб между пролетами. И/или наращивать высоту самой ленты. На мой непрофессиональный взгляд пролеты более 2 метров уже существенный риск. Хотя конечно все надо считать.
    Плита в этом отношении конечно более интересный вариант.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да конечно, нужно считать, в промстроительстве 6м эт стендарт для рандбалок, можете посмотреть в сериях какого они размера и какое армирования;)
  7. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А Вы уверены, что это бюджетное решение? Тема то называется оптимальный фундамент и под оптимальностью подразумевается фундамент, который будет распределять на грунт определённую нагрузку и при этом не будет стоить, как крыло от боинга.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из всех возможных в Вашем случае, то, что я предлагал - наиболее оптимальны, я помнится, прям даже так и написал "оптимальный";)
    Ну а невозможные и/или рискованные, или даже авантюрные я не рассматриваю разумеется.
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А что есть авантюрный, по Вашему мнению? Лента на "дорожной" насыпи? Ну тогда попробуйте аргументировать почему засыпку в котлован под плиту рассчитать можно, а засыпку в траншею, под ленту рассчитать нельзя.
    Я может и готов с Вами согласиться, но доводов нет.
    Дорожники насыпь под дорогу как то же считают, мало того, где то встречал цифру, что щебеночная подушка устроеная по методу заклинки несёт от 60 тонн на квадратный метр
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пакажите у дорожников насыпь в виде стрелки:aga:
    Я уже Вам писал.
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Не сама цель выбрать все 1,8 метра, а цель уплотнить грунт. Можете выбрать 1,5 метра, а оставшиеся 30см уплотнить, только вы должны быть на 100% уверены, что получится их уплотнить до Ку 0,95. Поэтому надежнее выбрать 1,8 метра, сделать уплотнение грунта виброногой, затем постелить геотекстиль и далее насыпать 1м песка ср. крупности с послойным уплотнением по 10см. (сначала уплотнять виброплитой затем хорошо проливать водой, прям чтобы стояла). Можно вместо песка использовать щебень, но он стоит намного дороже песка, и если вода пойдет к фундаменту то через щебень она быстро пройдет ниже, нужно продумывать эти последствия. С заменой родного грунта на песок с уплотнением это очень надежный вариант, но самый дорогой вариант. Очень много земляных работ, снача работа экскаватора 1-2 дня, нивелирование и подчистка траншей, 100-150м3 песка, геотекстиль, аренда трамбовок, работа по растаскиванию песка, трамбовки, проливка водой и тд и тп, а потом еще нужно все закопать вокруг стен все утрамбовать, при этом если на участке нет места - нужно еще оплачивать вывоз и завоз грунта. Результат - предсказуемость надежность на века, большая трудоемкость и высокая стоимость около 1,5-2млн
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    При таком раскладе около 20 свай получается
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Что лишнее нарисовал или где то пропустил?
    Пойду в свайные прогуляюсь
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пропустили этап сбора нагрузок на фундамент и расчёт фундамента на эти нагрузки;)
    Цокольное и первого этажа, какие будут перекрытия?
  15. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Монолит или плиты, возможно что на первом этаже будет пол по грунту, что бы снизить нагрузку на фундамент
