Оптимальный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Б-арт, 10.05.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во всех этих случаях, нагрузка на разные стены будет распределятся по разному. Про пол по грунту советую сразу забыть, ибо он не для насыпного глинистого грунта.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Монолит на таких пролётах тож под вопросом.
  3. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Значит буду либо ориентироваться на плиты, либо думать в сторону пятистенка
  4. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я Вас правильно понимаю, что имеются ввиду именно столбы, а не сваи, с пяткой на ИГЭ 2. Заглубляться в игэ2 нет смысла
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    2 этажа все таки. ТИСЭ свай придется делать слишком много, частокол. А столбчатый на подошвах каждый элемент можно сделать площадью 1 м2.
  6. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Почитал Вашу тему в подписи. Интересно.
    А такие столбы на подошвах заводского изготовления бывают? Большие видел, а вот маленькие ни разу не встречал.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я тоже не встречал. Можно считать что не бывает.
  8. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    А это сильно страшно? Если я правильно посчитал вес дома (около 250 тонн), то мне 20 свай 3*0,2*0,2 должно хватить. По верху обвязать такой штукой)
    • Screenshot_2019-07-29-22-46-15-332_com.google.android.apps.docs.editors.docs.png
    • Screenshot_2019-07-29-22-46-24-045_com.google.android.apps.docs.editors.docs.png
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Видимо Вы правы, но зато существуют элементы фундаментов для установки колонн.
    Лить столбы с опорой непосредственно на объекте наверное дешевле? Я прочитал, что вы их в горизонтальном положении заливали, но не могу сообразить, как Вы так сделали? Точнее понимаю, как отлить колонну и часть подошвы, а вот как сделать так, что бы вторая часть подошвы, которая в горизонтальном положении выше колонны, не растеклась, не соображу. Или такой проблемы нет и раствор нормально держится в опалубке и не вытекает, не выдавливает тот, что залит в опалубку под колонну?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Их можно лить прямо в яме в вертикальном положении за 2 приема. Сначала подошвы, на следующий день - колонны.
    Горячий шов. Через 3 часа после заливки пришел маленький миксер и привез еще куб бетона. Основной массив уже встал.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, мне б не очень спалось в доме на ножках 150х150мм. 200х200 уже как то более-менее.
    Кстати, что у Вас с сейсмикой?
    Я б посоветовал такие тонкие и короткие сваи жёстко заделывать в ростверк, т. е. делать его монолитным.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бывают, я Вам даже фото выкладывал ;) Кстати, ничё, что "они тока для деревянных"?:aga:
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Про монолитный ростверк понял.
    Сейсмика
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Да ладно, век живи, век учись.
    У местных производителей искал и не нашёл. Интересен порядок цен и параметры этих изделий
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И вряд ли сейчас найдёте, но серии на них есть и может где-т даже и производят:|:
    Щас наверняка найдёте отдельно пятки (стаканы) и отдельно колонны/сваи.
    Можно исчё, раз сейсмики нет, сделать столбчатый сборный из ФЛ и ФБС и заводских рандбалок, если сами лить не хотите.
