Помогите обвязать котел Купер Карбо 18
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Volna17, 11.05.19.
  1. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Вы хотите сказать что не нужно ставить ни байпасы ни клапана?
  2. Volna17
    Volna17
    Volna17
  3. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Вы хотите сказать что ни байпас ни клапан не нужен?
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну сделаете? И что изменится? Ничего. У многих этих байпасов и клапанов нет.
    У вас по фото все сделано верно. Котел надо топить. Хоть углем, хоть дровами, хоть чем. Не будет такого, закинул на сутки и балдей.
  5. Volna17
    Volna17
    Volna17
  6. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Ну а котел разве не загаживается меньше с байпасом? Пишут же что с трехходовым клапаном котел длительней работает на одной закладке
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    что загаживается?
    бред пишут
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    здесь вопрос только в оптимальной работе котла по температуре. те термосмесительный клапан позволяет держать оптимальную дельту (разницу) между подачей и обраткой позволяя избежать загаживания котла. а к времени горения это не относится. Вы пишите что при закрытом шибере котел (на угле !) может затухнуть. точно с тягой в дымоходе у вас все в порядке ? например при ваших 7м.при полностью открытом шибере немного бумаги и тонких сухих деревяшек должны вызвать гудение в дымоходе и ни сколько дыма в помещении. если у вас иначе то значит есть проблемы.
  9. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Котел иногда гудит, я прикрываю шибер до тех пор пока гуд не прекратиться
  10. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Так или иначе я дымоход подниму, Все равно его чистить
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это не показатель.
    это правильное решение. вы не ответили -
  12. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Дым иногда бывает
  13. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Вау! Я научилась цитировать! Долго ж я однако
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы сами ответили. либо все изрядно загажено включая горизонтальный участок либо иные проблемы например подсос воздуха. гул как вы писали может быть вызван сгоранием в трубе отложившийся сажи. поэтому и написал что не показатель. если не сложно сфотографируйте дефлектор дымохода -окончание трубы.
  15. Volna17
    Volna17
    Volna17
    Завтра сфоткаю
