Выдел доли в натуре
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем pashkars, 11.05.19.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    :faq:Вы же писали, что участок у Вас не в долях. О каком упоминании речь?
  2. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Из моей практики нельзя подарить долю жилого дома, так как сам дом находится частично на участке, как правило. У вас была такая практика, что проходила купля-продажа доли дома без участка?
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Доля в праве не есть объект недвижимости.
    И потом, почему Вас не смущает нынешняя ситуация @koloseka, которая имеет в [недолевой] собственности участок с расположенным на нем домом в долях?
  4. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Я не зря спросил именно про вашу практику, а не теорию. Дело в том, что дом, как правильно указали выше, неразрывно связан с землёй, и без земельного участка невозможно продать не дом, не часть дома, не долю дома. Участок может быть приватизированный, в аренде, может быть целым, или его частью, но он должен быть. Именно поэтому люди и выделяют часть земельного участка под домом, когда планируют сделать отчуждение дома/части/доли. С не очень давних времён запретили разделять участок, если один из вновь образуемых меньше минимального размера (в каждом муниципалитете они свои), поэтому люди зашли в тупик. Другой практики я не знаю, но было бы очень интересно посмотреть на результат, если у кого он был.
  5. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Нет, не смущает, может быть участок долей, может целым, может быть два участка, на них дом в долях на троих человек)
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @koloseka, забыл сказать - сделка по отчуждению доли в праве на жилой дом подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    :) Практика практике - рознь.
    Можно всю жизнь ходить по одним и тем же граблям и свято верить в то, что всё так и должно быть.
    В моей практике были случаи, после которых я перестал задавать подобные вопросы.
    Есть достаточно простое правило на этот счет: землю без дома продать нельзя, дом без земли - можно, т. к. в этом случае права на землю переходят к приобретателю в силу закона, а не в силу сделки.
    Но всё это справедливо при продаже объекта (индивидуально-определенной вещи - здания, например), а не прав ("доли права", "части права", "доли в праве") на него. В противном случае исходная ситуация @koloseka не могла бы сложиться.
    Это случилось с момента вступления в силу ПЗЗ.
    Выдел долей в натуру в жилом доме прямо запрещен законом.
    Как выйти из такой ситуации обсуждается здесь.
