Сломался грид инвертор SUN1000GTIL2-LCD
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Djdfy14, 11.05.19.
  1. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
    Я на больших электрооитах проверял (на фото выше отметил кругами) напряжение такое же как и на СБ, при подключении проводов к инвертору проскакивает искра, т. е. ток тоже нормальный. Дело в том, что даже если не подключать СБ, то инвертор всеравно должен показывать напряжение, частоту и форму 220в. А у него все по нулям... Мне кажется тут что то со стороны 220в, а не СБ.
  2. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @Djdfy14, надо входные цепи по 220 смотреть, где то должен быть делитель с помощью которого микропроцесор меряет входное переменное напряжение, грид инвертор неприходилось ещё мучить, но в бесперебойниках цепочка из резисторов была хорошо видна
  3. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
    @jt2833, кружком отметил вход 220в, если этот штекер выдернуть и включить грид в сеть, то экран даже не загорается, хотя слышно что трансы на плате гудят.
    Овалом выделил цепочку резисторов, это похоже на то, о чем вы говорили или нужно искать что то другое?
  4. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
    И еще, вчера попробовал прозвонить диоды (отмечены кружками, несколько штук на фото не попали т. к. они под конденсаторами), они ВСЕ звонятся в обе стороны, это нормально или нет? Просто я сильно сомневаюсь, что сразу все диоды вышли из строя... IMG_20190513_070032.jpg
  5. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Да цепочка очень похожа, в силовую не лезь, фотку резисторов почётче, правый угол.
  6. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
  7. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @Djdfy14, посмотри с 220 в есть соединение с этими резисторами, по фото видно что есть соединение с входом панелей, возможно этот участок отвечает за измерение входного напряжения с панелей.
  8. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
    Вчера договорился со специалистом, сегодня отправлю ему инвертор что бы он посмотрел, потому что сам я, даже с вашей помощью, скорее всего ничего с ним сделать не смогу... Прошла уже почти неделя после поломки, а ремонт с мертвой точки не сдвинулся... на улице солнечные дни а батареи простаивают... По результатам ремонта обязательно отпишусь. Спасибо за помощь.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Проблема решена.
    Можно перенести в тему по ремонту.
  10. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Будет отчёт в теме по ремонту, а если коротко, то высохли электролиты...
  12. Weis
    Weis
    Weis
    О как. Полезу в свой SUN1000GTIL. "Сдох" осенью прошлого года с похожими симптомами.
  13. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно они на фото, меняйте все и желательно установить электролиты поприличнее...
  15. mesecam
    mesecam
    mesecam
    Такая же фигня буду побывать менять кондеры. блин он 6 месяцев проработал жесть
