1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Пн6-12-1500.
    На корпусе нарисована красивая синусоида и написано 1000Вт/1500Ва/2000Вт.
    Нагрузка была не более 500ВА, 1 котел и что-то еще :)]
    Надо наверное пропатчить защиту...
    Ну вот затвор мы разрядили и транзистор начал закрываться. При закрытии проходная емкость поднимает напряжение на затворе и транзистор приоткрывается. Эффект Миллера.
    Там МЛТ-3 в сотке и -5 в гиге. По сути приближение к синусоиде, без скремблера передает только лог "1".
    Мои. Из расчета на 50Гц 4КВА.
    На дросселе нет экрана.
  2. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Ну например https://artradiolab.narod.ru/3.5.htm "Закрытие полевого транзистора"
    Самый простой способ не дать выбросу приоткрыть транзистор - удерживать затвор ниже нуля.
    Может для инвертора не большой мощности это не актуально, но для 100+А кирпичей очень даже.
    Я планирую FGH60N60UFD по 2 в параллель, дрова VLA542-01R
    Можно еще попробовать как тут: https://www.macrogroup.ru/content/data/store/images/f_6_2034_2.pdf с мелким биполяром.
  3. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Ptk2003 какой ток хх по 315в? Какие ориентировочные данные дросселя? Можно ли замерить ток драйвера?
  4. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    В даташите www.egmicro.com/download/EG8010_SPWM_V2_2.pdf индуктивность дросселя указана 3.3мГн при питании 400Вольт.
    Ток по питанию силовой и драйверной части замерю.
    Ток драйверной части можно посчитать из мощности, равной полному заряду затвора (даташит)*частоту*амплитуду.
    Даже интересно на сколько будет отличаться от расчетной.
    От 315 он выдал 310ампл только на ХХ.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У вас в высоковольтной части 100А ожидается?
    350*100=35 кВт?
    Стесняюсь спросить про аккумуляторы :)
    Тогда и повышать с 48/96В не надо, а сразу 30 банок последовательно.
    Толстые TVS диоды я уже на чьих-то платах инверторов видел, но они 30кВт "всего".
    А по слухам и на 60кВт бывают, наверное с болтами уже :)
    Они оптические, светодиод внутри.
    В отличие от ферритового колечка с МГТФ проводом не смогут отработать 1 млн. часов при температуре +200°С.
    да, это часто применяется в преобразователях автомобильных аудиоусилителей 600-800Вт.
    Так тоже часто делают:
    Диод Шоттки быстро прикроет затвор ниже напряжения отпирания.
    И от "звона" ферритовые бусины на выводы затвора и вых. диодов одевают.
  6. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Напомню про разработку инвертора 10КВА.
    Цель скорее не разработка, а просто поиграться, контора спонсирует)
    рмс ток (одна фаза) будет 46А, пик - 65А. А какой ток будет при КЗ в нагрузке? Для достаточной скорости перегорания плавкой вставки видел коэф. 1,8 итого 117А.
    Транзисторы эти на предельной температуре кристалла всего 60А.
    Это еще повезло что 200А кирпичей у нас нет в наличии :)]
    Не сомневаюсь. Но на за счет индуктивности проводника от затвора до драйвера на нем и может появится выброс достаточной амплитуды что бы приоткрыть транзистор.
    Для авто это не актуально, не 400 вольт коммутируем.
    Про сапрессоры не понял, куда их подключать в инверторе. Указанные транзисторы содержат быстые диоды.
    Хотя кирпичи все равно придется заказывать, пфц на чем-то надо собирать https://www.stevehv.4hv.org/12kwPFC.htm :)]
  7. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Привез домой, поигрался :)
    Потребление по шине ДЦ 390В ХХ - 0,07А (это полное, включая конвертер в 12В для драйверов и последующие 5В для чипа); нагрузка 500Ва - 1,31А
    Потребление по шине 12В (включая стабилизатор 7805 и чип) без высокого - 30мА, с высоким - 45мА. (и зачем я туда 1А конвертер поставил?)
    На фото (P1010536) добавлено мной: верхний левый транзистор - параметрический стабилизатор 300В для конвертера в 12В (ему больше нельзя), рядом в шприце - предохранитель 0,2А на него и слева с желтым трансформатором сам конвертер.
    На обратной стороне конденсаторы, подключены на шины моста _после_ шунта. Вообще удивило, в данном случае невозможно по тактовое ограничение тока и соответственно меньшее быстродействие защиты, обычно шунт включается после капа, но в даташите так нарисовано, наверное так надо.
    В архиве - все снятые осциллограммы с нижнего ключа вч части моста.
    Мне - понравились. Миллер хоть и присутствует, но на безопасном уровне.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На 600В всего, они и сгорят быстро при случайной коммутации индуктивных нагрузок на выходе. Коллекторного движка пылесоса к примеру. Или чья-то дрожащая рука чайник в розетку будет включать плавно, с дребезгом контактов, а индуктивность проводки свершит своё чОрное дело :)
    ГОСТ 13109-97
    НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ
    ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
    Значения коммутационных импульсных напряжений при их длительности на уровне 0,5 амплитуды импульса, равной 1000—5000 мкс, приведены в таблице Д. 2.
    Номинальное напряжение сети, кВ 0,38
    Коммутационное импульсное напряжение, кВ 4,5
    А этот радиокит где-то писал:
    "Рассчитано на подготовленных радиолюбителей. Схема в PDF по запросу."
    Что из документации дали?
  9. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Не понял.
    Обратное на них = Uпит силовой. Предполагается 400В, больше не будет.
    По току, то в первую очередь, особенно выбросы, поглотит ФНЧ шима - кап и дроссель.
    Назначение перемычек на плате EG8010 и "1-4kW инвертор Руководство пользователя. doc".
    В этом файле ни схема ни плата не соответствуют фактической.
    Осталось проверить режим перегрузки и защиту от КЗ :)
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну тогда поздравляю. У вас редкий случай идеально-тепличных (сферически-вакуумных) условий для работы инвертора.
    Наверное одна чисто активная нагрузка прикручена прямо к выходу DC/AC преобразователя, без выключателей, экранированными свитыми проводами длиной до 20 см?
    А импульсных выбросов от выключения электродвигателей не бывает в принципе?
    Тогда выкиньте паяльник, продайте осциллограф, купите любой дешёвый ПН и наслаждайтесь его многолетней надёжной работой.
    Варисторы и разрядники придумали трУсы! :)
    А тут "чайники" пишут: https://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t74887.html
    Соглашение о нераспространении информации а-ля NDA (Non Discloser Agreement) не подписывали? Сюда бы это выложить.
    На чьи деньги устр-во куплено? Гарантия есть?
    Ещё тест придумал (по мотивам ролика новосибирских кривомотальщиков) - включить 2 ПН одной мощности навстречу друг другу от одинаковых аккумуляторов.
    Кто сгорит, тот проиграл. Выживший девайс переходит в следующий тур и получает новые акк-ры.
    Только спонсор хороший нужен для проведения:
    Чемпионат России по спортивному инвертированию - 2013
    (на кубок фирм IR, Infineon и тд.) :)]
  11. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Бывает. Если не сложно, покажите, например стрелками, как этот импульс попадает на диоды в обратном направлении.
    И куда нужно подключить сапрессоры/варисторы.
    А то я совсем запутался)
    Не-а)
    Остался только один :)]
    Файл не прикрепляется, наверное слишком большой.
    Архиватор не сжимает.
    Положил сюда: https://ptklan.ru/temp/doc.rar
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    По-моему так:
    Резистивный тормоз в питающей шине включать хоть от LM/TL431
    бывает и такой тиристорный поглотитель выбросов:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2678258/original.jpg
    Другие страшилки:
    http://www.tsdrive.com.ua/page.php?id=269
    Измерения, проведенные на дополнительных сигнальных выводах коллектора и эмиттера (Ex, Cx), расположенных непосредственно рядом с чипом IGBT, показали, что наибольшее значение перенапряжения dVCEmax наблюдается в следующих случаях:
    • на «холодном» кристалле, при этом в зависимости от температуры чипа максимум может регистрироваться
    при различных значениях резистора затвора RG;
    • при увеличении напряжения питания DC-шины;
    • при увеличении тока коллектора и di/dt;
    • при использовании более быстрых чипов, (в нашем случае — Т4);
    • при уменьшении длительности импульса проводимости tp.
    При неудачной конструкции DC-шины, большой площади токовой петли (1 см2 / 10 нГн) суммарное перенапряжение способно вывести кристаллы из строя, что часто и происходит. И никакой запас (как и установка снабберных конденсаторов) тут не поможет.
    И осциллограф без петли Роговского не спасёт:
    http://www.sindopower.com/out/pictures/wysiwigpro/rus/08_overvoltages_snubbers.pdf
  13. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Это какой энергии должен быть импульс что бы прошел через C4, L2, C3, L1 и поднял напряжение на ДЦ шине до опасного уровня?
    Мне кажется что такой импульс в сети в первую очередь пожжет остальную аппаратуру, тот же телек, там мост 2А перед импульсником и банка 470мкф.
    Но ведь этого не происходит, во всяком случае от коммутации приборов внутри "домашней" сети. Почему он пойдет именно в инвертор?
    Какой тест можно провести с этим инвертором что бы сломать его, не превышая мощность нагрузки?
    Ну в смысле на импульсные помехи, например от коммутации.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну допустим мех. торможение асинхронника с большим моментом инерции. Или его же электрич. отключение.
    Энергия E=LI^2/2 пойдёт частично в дугу выключателя и в зарядку емкостей фильтра и инвертора.
    Обычно банка в телике меньше, провода к ней тоньше. Запитан ТВ от подстанции с меньшим внутр. сопротивлением, чем инвертор. А ещё современная электроаппаратура соседей, висящая на той же фазе, импульсы слегка сглаживает.
    Не от хорошей жизни полевики с тремя встроенными зенерами вместо одного слабенького body-диода производят:
    1) два рашпиля с изолированными ручками включить через эл. двигатель и водить друг по другу с искрением. Подробнее - читать в инете эмбеддерские "домотканые" тесты на EFT.
    2) конденсатор 20 мкФ 400В неполярный сунуть на выход
    3) электро- или пьезозажигалками пощёлкать около схемы (разновидность рашпиля, но помехи по воздуху, а не по проводам).
    4) входными проводами поискрить под нагрузкой
    5) гарантия точно есть?
    6) а если продавец инвертора сюда заглянет?
    7) тиристорный фазовый регулятор подключить или другой эквивалент резко изменяющейся нагрузки. 0-100%-0 много раз. Можно большой холодильник запитать через реле поворотов с частотой 1Гц :)
  15. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    На такое точно нет гарантии. Безразлично, пусть смотрит)
    Если он сгорит то он и не нужен такой (новый), покупали для оценки возможностей.
    Холодильник жалко, остальное попробую)
