1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Токи Фуко забыли?
    Омическое сопротивление феррита и трансформатороной стали на порядки отличается - вот это и проблема.
    Данные катушки и в БЖТ xtender-ах 6000Вт и в синусных 3 кВт EG8010 БЖТ самоделках стоят. Экономные APC-шники их чаще не ставили в БЖТ UPS, поскольку затраты на кВт*часы клиентов их мало волновали.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так делать плохо. Килогерцы надо отделять до нч трансфа. И сувать обратно в батарейки по возможности. Для кпд через нч трансф имхо надо гонять чиста моногармоничную энергию.
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    О! это новая для меня тема, а где конкретные схемы взять?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Фильтр нижних частот хотя бы.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    ФНЧ на 50 Гц, да еще без железа - зачетная конструкция получится. :)
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Почему на 50 Гц, там же ещё 23 кГц?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    По слухам фильтр 2 порядка из двух реактивностей уже имеет 12 дб на октаву. И от 50 гц до 23 кгц вроде ажна почти 9 октав. Тама и две реактивности примерно много. Поэтому реально хватит фнч и на примерно между 50 гц и 23 кгц из двух разных реактивностей и децибелов подавления будет вполне достаточно.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Пусть даже на 1 КГц. В пассивном фильтре энергия вч колебаний будет рассеиваться на активном сопротивлении фильтра и потерях кондеров. О каком КПД идет речь? КПД НЧ трансформатора будет высоким? Конечно, все рассеется на фильтре.
    К тому же при 1 КГц полосы среза все гармоники 50 Гц, которые будут идти от нагрузки (или нагрузка будет идеально резистивной?), будут присутствовать и цвести пышным цветом.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Что у Вас за нагрузка такая, что гонит гармоники выше 20й? Я бы этому дяде с большими ушами нагрузке уши пообрывал по линии питания на входе фильтр поставил, нето, все окружающее пространство загадит.
    Ну а те гармоники, что ниже 20й ,так они через фильтр того, прозрачно ходят.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Фильтр типовой из пары разных реактивностей ващета отражающий по всем портам на частотах плохого пропускания. По закону сохранения энергии хотя бы.
    И потери в реактивностях это ответственность конструктора и отдела закупок и отдела входящего контроля комплектующих.
    А отражающий фильтр значит часть энергии модулятора у несущей 23 кгц можно пропускать через второй параллельный фвч и направлять на че-нить полезное.
    Чтобы появились лишние гармоники нагрузка должна быть плохо линейной. Разные хозбыт электромашинки типа двигателей насосов обычно таки достаточно линейные.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В 2016 году уже постящие с эвм на форумхаус должны бы показывать спектр на выходе модулятора и показывать сколько там полезного 50гц и где сколько лишнего и че с этим делать.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Никогда не смотрели гармоники в питании стандартного компьютерного БП?
    Который ККМ на входе не имеет в принципе...
    Поглядите, - увидите много интересного... :)
    Так эти гармоники будут идти в БЖТ и замечательно его греть (снижать заявленный "высокий КПД").
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А если к выходу окажется подключен внешний генератор, с мощностью равной или большей, чем мощность преобразователя, то КПД БЖТ станет отрицательным?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Почему отрицательным? больше 100% ! :)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не понимаю Вашей логики. Если гармоники их нагрузки прилетели и их энергия поглотилась трансформатором - КПД падает, а если они из генератора прилетели и поглотились трансформатором - растет.
