1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Лучше конечно мотать без феррита на более дешевом и легком вакууме вселенной.
  2. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Добрый, я по моему уже всех задолбал,- только вы и остались. но по моему в тему,- сложил на микроконтроллере шим. Сунул в БЖТ,- не тут то было,- Холостой ход 60-75а. Трансформатор видит частоту ШИМа (5 кгц) и соответственно ведет себя,-да же жужжит соответствуеще, подключил транс на 1-5 кгц, этот еще хуже,-ХХ больше 75А. без фильтра ни как. Помню на 8010 собирал,- та же история. Ладно понятно чо это сложно и на больших мощностях сложно,- может кто то здесь подскажет если я с 310 вольт такое сотворю, синус слепить будет легче?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не всех. На форумах vrtp, казус, радиокот и радиолоцман такого мощного ХХ не было ещё :)
    Схему и параметры транса нарисуйте хотя бы.
    Может вы сразу на 100 кВт замахнулись. Или одной полуволной переменки транс кормите или витков не хватает. Другой транс возьмите.
    Схему намотки дорогой меди и ожидаемые характеристики устройства хоть 2 минуты обдумывали?
    Даже обещанный безсердечный реактор защиты от КЗ не посчитали.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Лучше дешевый люминь.
  5. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Схемка вот эта. Я взял ее за основу и слепил маленький стенд. Теперь быстро могу собрать чо хочу,- мост, пуш-пул, менять ЗГ и трансы, ключи. Транс взял с первичкой 2 на 62 вольта и проводом 22 квадрата, и подключил это на 24 вольта, так чо запас большой.
  6. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Это вопрос не правды и лжи, а знаний и опыта. Почитайте буквари на тему ЭМС (EMI). Различают синфазные и дифференциальные дроссели. Первые действительно ставятся в импульсные БП массово, иначе БП не пройдёт сертификацию в части эл. магнитных помех. Синфазные дроссели хорошо давят синфазную помеху, а дифференциальную пропускают свободно, так как имеют нулевую индуктивность для неё. В обычных сетевых БП дифференциальная помеха хорошо давится блокировочными конденсаторами и необходимости в дифференциальном дросселе нет. Благодаря встречному включению обмоток относительно тока нагрузки, синфазный дроссель работает без НЧ-подмагничивания, поэтому не содержит зазора.
    Случай @FrendFazer не такой. Он поставил задачу отфильтровать импульсы в цепи нагрузки инвертора. С точки зрения дросселя, это не синфазная помеха, а дифференциальная. Посмотрите осциллограммы с выходов моста. Дифференциальную помеху можно подавить лишь дифференциальным включением дросселя с двойной обмоткой. А это подразумевает работу сердечника при сильном подмагничивании НЧ-током нагрузки (током первичной обмотки НЧ-трансформатора). Так что ваше предположение о некорректности моего утверждения считаю не верным.
  8. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Поигрался я с двойными дросселями. Получил интересный эффект. при 50 гц и скважность 50 процентов когда ставишь дроссель при одном подключении дрель вообще не запускается, хотя лампочки горят нормально, а если перевернуть одну из обмоток наоборот. Дрель работает как от сети, мотор квадрата не чувствует, синусом там и не пахнет. Замеры показала чо разница от сетевого потребления около 5 процентов, и если включить без дросселя то жрет больше на процентов так 40.
  9. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Мысль верная, но я так и не придумал решения. Принцип сохранения энергии. Исходя из задачи, нужно запасти энергию в части периода ВЧ, а в другой части периода - отдать. Согласны?
    Поэтому необходим (НЕОБХОДИМ) элемент, накапливающий энергию. А это либо конденсатор, либо индуктивность. Конденсатор не подходит, так как его нужно заряжать импульсами тока, а у нас импульсы напряжения. Остаётся индуктивность. Индуктивность запасает энергию во внутреннем объёме катушки. Если не использовать сердечник, теоретически можно запасти огромное количество энергии, но это невозможно практически, так как для получения необходимой индуктивности без сердечника нужно большое количество витков. А провод имеет сопротивление и такая силовая катушка на частоты порядка десятков кГц не реализуема (на десятки МГц уже реализуема). Поэтому используют сердечники. Но они дают ограничение по допустимой индукции. Требуют большего объёма для большего количества запасаемой энергии.
    Попробуйте сосредоточится на изготовлении НЧ-трансформатора, не поглощающего ВЧ-энергию, с высокой добротностью индуктивности рассеяния на 23кГц.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это что за чудо схемотехнической мысли? Транзисторы не дымятся? Тройной составной транзистор - это круто, да еще и ООС зачем-то завели.
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Похоже на использование дешёвого цифрового тестера, который "сходит с ума" от большого уровня ВЧ-помех. Не исключаю, что ваш монтаж заводится на ВЧ как радиопередатчик, отсюда неадекватные показания у прибора. Если в качестве амперметра - шунт 75мВ со стрелочной индикаторной головкой - другое дело, там честные показания, даже в условиях ВЧ-помех.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не имеют нулевой индуктивности. Можете проверить на практике. :)
    Впрочем, это офтопик.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не очень. Вы когда-нибудь медной отвёрткой фильтр-пробку в кассетном аудио-магнитофоне в резонанс на частоту 100 кГц настраивали?
    Это параллельный высокодобротный LC контур с ферритовым стержнем на резьбе, чтобы высокая частота подмагничивания не пролезала в НЧ-усилительную часть.
    Теперь спросим @wcreader, как намотать алюминием 3мкГн на воздухе, чтобы оно слегка настраивалось в резонанс токов с "баянчиком" MKP (K78) кондёров 15шт*1 мкФ и пропускало 50 Гц с околонулевыми потерями.
    Все номиналы можно менять, кроме 50 Гц и 23 кГц.
  15. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @user343, ну-ну. Фильтр-пробкой вы блокируете только синусоиду. А у @FrendFazer прямоугольники с различной скважностью. При разных коэффициентах заполнения разные гармоники будут вылезать на первый план, поэтому одна фильтр-пробка всё не заблокирует. Фильтр-пробка отпадает.
    Имея подкачку энергии импульсами (мост что даёт?), как сделать её подачу в нагрузку постоянной (на горизонте нескольких импульсов)? Хоть пробкой назовите, но эта штуковина должна запасать энергию, потом отдавать. Зрите в корень.
    P. S. медная отвёртка не подходит, она работает как короткозамкнутый виток, вносимый в поле катушки, то есть, меняет индуктивность, вытесняя магнитное поле. Упомянутые пробки, в своё время, настраивал неоднократно. Есть специальная керамическая отвёртка.
