1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В старой книжке для этого предлагалось ставить феррорезонансный стабилизатор по выходу.
    Поглядите, может что ценное нароете...
  2. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Амперметр как раз стрелочный на 75А, вечером попробую скинуть фотку, если получится. Наводки здесь ни причем, обычный пуш-пул на этой частоте показывает чудеса, нагружал пока 5 кВт транс нагрузкой 1.5 кВт-супер, жужжит отлично. У меня предложение,- вы тут пару лет спорите, давайте идеи и я их буду быстро воплощать в практику. У меня недостаток теории, зато много всего,- и трансы от600 ватт до 10 квт готовые, на любую частоту, и ключи разнообразные, и задающие генераторы от 30гц до 100 кгц, и студент под рукой ШИМ рисовать. Есть плохой ослик, различные дросселя, источники питания с гальванической развязкой от 10 до70А и много мощных аккумов. Попробую на днях ваш спор на счет частоты в БЖТ протестить и выложить, мне схемку собрать с готовых модулей 10 минут, правда будет грубо, нет маленьких амперметров, а электронные врут, товарищ верно подметил.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А может, к нему шунт полагается внешний, и его просто нет? просто спросил...
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    А есть феррит типа 2000НМ (С) или N87, желательно разъёмные магнитопроводы? Или порошковые сердечники какие-нибудь? Опишите, какой НЧ трансформатор протестируем, какие ключи, какое питание и я посчитаю дроссель - какой зазор, сколько витков.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А я разобрал релейный стабилизатор переменки Ресанта АСН-2000/1.
    Внутри был 1 кондёрчик аж Rubycon ZL 1000мкФ*35В, остальные 2 мелкие - noname.
    Обмотки автотрансформатора алюминиевые, самые толстые в 3 провода по ~1,2 мм.
    Изоляционные чёрные пластмасски воняют резиной, даже через 10 лет после выпуска!
    Сердечник из обрезков ленты сляпан, толщиной ~0,5.
    Внешний диаметр магнитопровода 110мм, внутренний 50, высота "бублика" 65.
    Индуктивность пробных 28 витков - 4,8 мГн.
    Сколько Вт можно ждать от такого БЖТ с медными обмотками?
    800 Вт - правда?
  6. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Индукцию считайте. Выберите пиковую 1.2Тл. Если это не бесперебойник с функцией стабилизации напряжения, то считайте, сколько витков нужно на 230В ровно чтобы не превышать индукцию в сердечнике в 1.2Тл. Должно получиться заметно меньше витков, чем у обычного трансформатора, так как не нужен запас на верхний допуск сетевого напряжения. По виткам смотрите, какой провод влезет. По проводу - силу тока. Но так как инвертор - не автотрансформатор, ожидаю, что мощность будет меньше, чем была у стабилизатора.
  7. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Продолжаю борьбу за кпд.
    Речь про НЧ инверторы с БЖТ на основе EGS001.
    В этих инверторах меня сильно не устраивают токовые резисторы с которых снимается полвольта для подачи на вход IFB. Если в ВЧ инверторах потери на этих резисторах несколько ватт, то в НЧ речь уже идет о нескольких десятках ватт.
    Раньше я предлагал их вообще убрать, а напряжение для токовой защиты забирать с предохранителей, которые для простоты реализации перенести на минусовой провод акков.
    Вот накидал простенькую схемку на одном ОУ.
    На плате инвертора токовые резисторы следует заменить на толстые перемычки, а дорожку, которая идет на вход IFB перерезать и в разрыв запаять сопротивление килоом десять.
    Стабилитрон необходим, чтобы в случае форс мажора на вход IFB не пошло питание 12 вольт, так как тамошний кристалл питается от пяти вольт. Сопротивление 10 кОм в параллель предохранителю желательно, чтобы в случае сгорания предохранителя плюсовой вход ОУ не болтался в воздухе. D1 можно Шотку, D2 любой кремний.
    Вижу несколько плюсов такого технического решения:
    - убираются токовые резисторы, соответственно повышается КПД;
    - простота настройки токовой защиты с помощью переменного сопротивления;
    - с помощью емкости на выходе легко регулируются пусковые токи, по моим прикидкам схема легко потянет до 2 кВт. Если на входе поставить емкость в несколько тысяч микрофарад, то в течении полутора-двух секунд срабатывания токовой защиты не будет.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это раритет - плата драйвера EG8010+IR2110 без контактов для ЖК экрана, не найти уже. Заменена изготовителем на EGS002 где-то в 2011г.
    Можно было схему защиты от переполюсовки использовать (у кого она есть). Брать сигнал с сопротивления нормально открытых входных полевиков. Которые закрыты при подключении входных кабелей в неправильной полярности.
    Или просто часть входного кабеля делается токовым шунтом с помощью отвода.
    Но я пока поставил в EGP1000W 4 константановых проволоки по 10 мОм в R17-R20 параллельно, а делитель R5R6 для компаратора LM393 перепаял на 20к/1к. Лишних микросхем не привлекал.
    Разряд основных кондёров в ключи не продолжится после срабатывания защиты.
    Не проверял на КЗ, т. к. мощного трансф-ра нет.
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, У меня тоже EGS002, по памяти писал одну цифирку перепутал.
    Ватт двадцать на вашей проволке теряется?
    За КЗ разве не VFB вход отвечает?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не одну. В той плате (дочке) нет датчиков тока и силовых ключей, как на "мамке" EGP1000W.
    Ага, 2% от 1200 Вт. Ну ещё столько же припаяю. Будет 1% потерь в режиме аварийной перегрузки.
    В вашем варианте банки электролитов тормозят срабатывание защиты. КЗ уже произошло, а ток потребления ещё не вырос - ключи питаются джоулями из толстых кондёров.
    Кол-во той энергии может превысить maximum avalanche energy & safe operating area транзисторов.
    Датчик тока на ACS758 - самый правильный вариант, наногенри и микроомы после электролитов, но перед мелкой плёнкой (или керамикой). Только жрёт всегда свои сотни милливатт и дороговат.
    Vfb - напряжение (voltage feedback), защита с задержкой 3 с или вообще отсутствует в C/D версиях чипов.
    Ifb - ООС по току, компаратор сразу выключает драйвера.
  11. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Как обещал, сложил схемку пуш-пул с БЖТ. Транс взял с советского упса 600 Вт. не разобравшись подал 24 вольта,-ХХ около 8А. Переключил на 12 вольт. ХХ сразу упал до 0.3А. начал повышать частоту дошел до 1200Гц,- холостой ход на всем диапазоне почти не менялся, дальше не хватило кондера на ЗГ,- нужно перепаивать. Убрал частоту до 100 гц и врубил опять 24 В. Случилось чудо, ХХ упал до 0.3А. Фотки загрузить пока не могу,-нечем резать, у меня сильный фотик и дебильный комп. Нужно попробовать все завтра с нагрузкой. Так чо по опыту увеличение частоты не увеличило ХХ.
  12. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Сегодня пришел домой поздно, сниму на днях замеры и сделаю фото и выложу, найду мыльницу,- там можно по проще фотки лепить. Спасибо.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А как вы ухитрились получить ток ХХ 60-75А на 600-1500 Вт трансах? Они живые ещё или дым вышел?
    Может это был транс с ферритовым сердечником на частоте 50-5000Гц?
    программкой irfan viewer (windows, freeware) уменьшаете до ширины 1024 тчк, тогда этот форум пропустит ваши мегапиксели.
    Меандр с ТЛ494, частота до 1200Гц/2? Или синусный PWM до 1200Гц с микроконтроллера?
  14. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Меандр с тл. 494, скважность 50 процентов. Большой хх получил на железном трансе 3Квт. Транс просто входит в насыщение. Трансформатор на аморфном железе 5 кВт 1000 гц ведет себя еще хуже.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А сколько должна быть начальная магнитная проницаемость (мю) для качественного 50 Гц магнитопровода?
    По справочникам кремнистая сталь 2000-4000. У меня программа TestRing насчитала 628, что близко к обычной малоуглеродистой стали - 100 ед.
    Может отжигать надо?
    Померьте свои торы пробными витками, кто может.
    Нельзя в листовое нераспылённое железо пускать десятки кГц, мы не систему отопления делаем.
    Витков первички домотать пробовали? Второй откуда взялся и почём, может стукнутый по дороге?
    а такие были? название и схема есть?
    В ней коллекторный двигатель, как и в пылесосах с кофемолками. Даже от постоянного тока работать будет.
