1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, То, что вы докрутили компаратор это всё замечательно, но там сигнал со входа IFB напрямую ещё идет на 14-ю ногу (IFB) EG8010. На ней как пол вольта собираетесь получать?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В книжке как раз описаны инверторы, которые питаются прямоугольником, а на выходе дают синус.
    Кстати, а скан из какой книжки Вы привели? Ссылочку или файлик дадите?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А питание ОУ будет двуполярным? Если минус питания ОУ будет на 0 (-12 В), то Вы не сможете обеспечить режим работы входного каскада, - ОУ работать не будет.
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Elprog, Там однополярное питание, на схеме всё нарисовано.
    Собрал всё работает.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Рад за Вас. Мне в подобной схеме приходилось мудрить, чтобы входы ОУ загнать в допустимые рамки по синфазному напряжению.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    есть rail2rail ОУ специально для таких ситуаций...
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может оно и не сильно надо, только для индикации на LCD, двойного моргания светиком ошибки и перезапуска цепи софт-старта.
    R38*C24 значительную задержку даёт (159 Гц частота среза), это не цепь защиты.
    R27 не установлен, сигнал pin 6 SPWMEN (enable) не участвует в работе почему-то.
    Надпись иероглифами возле резистора - "Not stick - standby" (китайско-англ. автоперевод).
    А можно и впаять, чтоб ещё одна защита заработала.
    Опыт покажет, выглаживает ли микросхема рабочий сигнал внутри периода синуса по сигналу токовой ООС.
    Надо к-т искажений синуса мерить (или форму волны смотреть) с этой ООС и без неё.
    Или ещё как-то исследовать ответы этого "чёрного ящика" на сигналы, прикладаеваемые к входу Ifb.
    В прямоугольнике сердечник греют первые ~11 гармоник сигнала 50Гц.
    Даже если брать 20 гармоник - то 1 кГц проходит через БЖ транс без значит. потерь и далёк от несущей частоты SPWM 23 кГц * 1,2,3...
    Случайно нагуглилось о проницаемости эл-тех. стали: http://www.ngpedia.ru/id337056p1.html
    Про ВЧ фильтры наверное что-то можно оттуда взять, но формат для чтения неудобный.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Кривые в каталогах нлмк. Но начальная маловата и реально максиум где-то при 20а/м и около 1тл. До десятков тыщ минимум.
    Для 3409 от 26000 при 10а/м до примерно 38000 при 20а/м.
    Начальные тыщщи это мож для изотропных горячекатаных.
  9. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Витков не нужно, транс мотал сам, я это умею, причем он на 48 вольт, а я подключал 24. Чо касается аморфного железа,- у меня под боком институт каких то сплавов,- от туда приволок. Слепил с него пуш-пул на 1 кГц, 5 кВт, так был поражен, холостой ход всей схемы в зависимости от скважности 0.06-0.1А. Пока нагружал 1.5 кВт, так КПД, судя по том чо транзисторы не греются наверное далеко за 90.
    Советский упс,-
    https://promplace.ru/agregat-besperebojnogo-pitaniya-abp242302550-14857.htm
    Есть в наличии, схемы нет.
  10. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Я тут себе вопрос задал: а зачем мне собственно нужны в самодельном инверторе 50 Гц?
    Может перемычку на 60 перепаять? Плюсы вижу, минусы от меня ускользают.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Холодильник быстрее крутиться станет и его пуск усложнится наверно.
    Попробуйте, расскажете потом.
    Заголовок статьи можно сделать - "Как я предавал Родину и симпатизировал электричеству США" :)
    Город какой? Они производством магнитопроводов занимаются?
    А может индуктивная нагрузка столько мощности не принимала.
    Названия ключей, способ их раскачки и фоты агрегата - в студию.
    На биполярниках сделан что ли?
    С чего у них КПД 65-75% и масса 35 кг при 630ВА - расплата за неубиваемость и 100% локализацию компонентов?
    Трансы какой формы - ПЛ, ОЛ, ...?
    Патент нашёл: http://patents.su/5-1647769-ustrojjstvo-besperebojjnogo-pitaniya.html
    На мелкой логике (JK-триггеры) управление сделано.
    А я ещё "раскурочил" тяжёлый ЛАТР-1М 220В 9А 1978 года. Субъективно вдвое тяжелее ресанты 2кВт (~6кг против ~3).
    Убрал все отводы, самая длинная обмотка была на 250В + 3 витка домотал.
    Ток ХХ от сети 230В 65мА - нормальный?
    При пересчёте в первичку получится 1,66А или активный ток (с учётом рекуперации мостом в АКБ) будет меньше?
    Измерянные параметры:
    R = 2,6 Ом
    L = 21,1 Гн
    Нужно ли мне заморачиваться поисками или расчётами характеристик железа (ОЛ примерно D=135 d=75 h=80мм) или пофиг, мотать сверху первичку, пока она до 8-9В из сети 230В не станет понижать?
    Где дешевле "нарыть" медную шину на 100А? Или параллелить обычные провода по 2мм?
  12. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    У меня холодильник А с тремя плюсами там свой источник питания, думаю ему вообще пофиг.
    Трансформатор замечательный.
    Подумал, может прямоугольный обмоточный провод тут и не нужен. Скин эффект от 23 кГц ещё ни кто не отменял.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может он сразу инверторный и его постоянкой или меандром питать безвредно?
    А чего не хотите приделать к EG8010 частотомер, амперметр, вольтметр и крутилку 0-400Гц для поиска точки макс. мощности (или тихости или КПД компрессора)?
    скажите массу, индуктивность и сопротивление своего тр-ра (первички).
    Можно ли рассчитать активный ток ХХ из замеренных мной данных, не зная число витков и размеры железа?
    Он плотнее круглого упихивается в окно, лучше охлаждается (без воздушных прослоек) и меньше греется протекающим током, т. к. возможное сечение выше.
    А скин-частоты мы вроде решили не допускать к БЖТ.
  14. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, От меандра я его уже питал, ему пофиг. До крутилки ещё не дозрел, а вот про 60 Гц задумался.
    От меандра с жутким шумом работает СВЧуха. Как она скушает синус 60 Гц пока не знаю.
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Масса 12 кг, сопротивление первички 0,3-0,4 Ома точнее не считает. А индуктивность приборчик вообще не видит.
    А ток ХХ в низковольтной обмотке такой, примерно, и будет. Транс штука симметричная.
