1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    По опыту на девятиамперный латр вторичка лучше из 0,8 .Не более. Плотнее укладывается. Можно в принципе хоть обычной КГшкой, всё равно нада сначала в жгут и общую изоляцию микалентой. 22 квадрата из набора с 0,8-го во вторичке сварочного тора примерно с ПВ 50% на сварке 4-ой давали терпящую рукой температуру нагрева. Без обдува. Часа 3. Сверху плотно утянуть стеклянной киперкой и пропитать ГФ-ом.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зато та экс-первичка уже намотана на 250В и 10-15 витков толстой шиной я быстрее осилю, чем полную перемотку без станка. Окно-то свободное почти, даже для 8-9В 1,5кВт - с запасом.
    Амперметр показывает полный ток ХХ. Но реактивная энергия тепла не выделяет, работы не совершает.
    В мосту мосфетов она выпрямится обратно в АКБ и кондёры питания.
    Ток потребления от аккумулятора будет активный и сильно меньше полного (переменно-реактивного) тока 1,66А.
  3. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Да можно и шиной, с кияночкой уложите. :)Но жгут утянутый микалентой лично мне видется кошерней.
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    В чистом виде не получится, это я уже понял.
    Ферриты на входе БЖТ спасут на ХХ и при небольшой мощности. А дальше, на выходе LC фильтры как у того болгарина с индуктивностями из порошка. Так что низковольтная обмотка жгутом - хорошее техническое решение.
    Намотку на феррите до БЖТ тоже в жгут.
    Во всяком случае для себя так решил.
    Чисто конструктивно вижу так: делается пара жгутов квадратов 25-30 и длинной по метру с наконечниками на концах. Одна пара наконечников прикручивается к радиаторам, далее наматывается несколько витков на ферритовые кольца, сложенные вместе (штук 5-6) и диаметром от 60 до 100 мм и к БЖТ.
  5. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Может, всё-таки лучше не на ферритовые, а на порошковые? Или не на кольца, а на Ш-образные с зазорами?..
    Лучше посчитать, сколько конкретно нужно колец и витков, чтобы не мотать лишнего. ИМХО, достаточно выбрать такое сечение колец и такое количество витков (колец побольше, витков поменьше), чтобы при максимальном напряжении батареи, в точке холостого хода, когда коэффициент заполнения 0.5 (с моста идёт меандр), сечения колец и кол-ва витков было достаточно, чтобы не достигать индукции насыщения (порядка 0.2Тл) в кольцах. Будет неплохо, если при указанных условиях, меандр на дросселях даст индукцию примерно половину от индукции насыщения. Тогда и индуктивность будет хорошая, и запас по току для расширения рабочего диапазона токов колец.
    Если будете мотать лишние витки, в квадрат увеличите индуктивность и пропорционально виткам снизите точку насыщения. Можно домотаться до того, что холостой ход НЧ-трансформатора начнёт насыщать феррит. Не надо этого. Лучше пропускайте провод сквозь кольцо лишь один раз (один виток). А вот сечение (кол-во колец) выбирайте таким, чтобы меандр на максимальном напряжении батареи своей напряжённостью магнитного поля не создал индукции насыщения, если возможно. Если колец совсем не хватает - тогда да, можете пропустить ещё виточек. Но лишь до момента, когда индукция будет 0.15-0.2Тл.
    ИМХО, при таком раскладе ферритовые кольца без зазора дадут максимум пользы - будут работать в большем диапазоне токов.
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Nikolay_Po, Да посчитать надо, согласен.
    Хорошо ещё, что витков здесь будет немного, по-этому смакетировать и что-то подстроить будет просто.
  7. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    User343 тут не город какой, а страна. По акценту разве не слышно чо киевские мы? но если кому надо могу выслать, у нас много чего можно приобрести не дорого, например модули бу по 10 баксов и всякое другое. У меня завод по утилизации военной техники под рукой. Чо касается у вас меня интересуют покупка в Белгороде, может кто есть от туда?
    Вот несколько фоток-
    транса с советского упса, как я его подключал, мой стендик, я на нем быстро делаю любую схемку,-мост, пуш-пул, меняю ключи, задающие генераторы, трансформаторы.
    фото моих задающих генераторов, и фото трансформатора на аморфном железе. ukpKhgbZGsA.jpg 9fqLp-_CrrU.jpg lPmPw2Gnw2w.jpg TdySy03bvpk.jpg
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На форуме есть поиск участников по городу регистрации. Найдите человек 10-100, стуканитесь к ним- авось кто поможет...
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Правильно паралелить транспонированые тонкие провода. Как взрослые дяди большие трансфы мотают. Будет меньше добавочных потерь и выше кпд.
    Цельными шинами мотают когда ленивые и пофиг на кпд редко включаемых трансфов типа сварочных. А для сетевой электроэнергетики с сотнями тыс часов трансфения таки мотают транспонированые обмотки.
    Снижение добавочных потерь в обмотках достигается за счет следующих мер:
    • В обмотках НН, где ток составляет более 2000 А, применяются, как правило, транспонированные провода с небольшими размерами элементарных проводов, что позволяет до минимума снизить добавочные потери в обмотках
  10. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Начал считать колечки в низковольтной части.
    Получается, что от сечения сердечника (читай высоты) индукция вообще никак не зависит, только от диаметров.
    Сначала это показалось странным, а потом подумал: в формуле индуктивности и объема сердечника его высота находится в числителе. Это с одной стороны.
    А с другой - чем больше индуктивность, тем больше индукция.
    И, одновременно, чем больше объём, тем меньше индукция внутри кольца.
    Высоты сокращаются.
    Т. е. значения имеют только диаметры и количество витков, ну и проницаемость, конечно.
    Я где-то ошибся?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Возможно. Вы считали индекцию для одинакового количества витков и разной высоты сердечника?
    Если да - все верно, растет индуктивность, а индукция не меняется. Снижайте количество витков до прежней индуктивности - упадет индукция.
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Поздравляю с открытием (без сарказма)!
    Действительно, индукция зависит от сечения сердечника.
  13. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Так, не понял, зависит или нет? :)
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    При одинаковом количестве витков и одинаковом токе, индукция в сердечнике не зависит от сечения, а зависит от длины средней магнитной линии. Я ошибся.
    Когда снизить количество витков уже нельзя, при единственном витке на сердечнике, нельзя исключить насыщения иначе, чем увеличивая длину средней магнитной линии или введением зазора. Обе меры повышают магнитное сопротивление и снижают индукцию в сердечнике.
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    А кто-нибудь на собственных инверторах исследовал зависимость КПД от нагрузки?
    Где там максимум?
