1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пришла мысль о самом "колхозном" и несгораемом электронном инверторе.
    Его первый каскад (DC/DC повышатель) можно сделать из нескольких толстых 50 Гц UPS-ных трансов по 300Вт.
    Запитать их от 2-4-6 и т. д. простых пуш-пуллов с ООС по напряжению на микросхемах SG3524/KA3525 и мосфетах c частотой 400Гц (торгуемо:)]). При этом выходная мощность трансформаторов растёт минимум в 5 раз!
    Выходы их вторичек выпрямляем диодными мостами (низкочастотными, дешёвыми). Складываем постоянные токи последовательно-параллельно до 320-390В.
    Затем накопительные банки на много миллифарад.
    Такого условно-бесплатного добра у каждого электронщика навалом.
    Далее готовая плата формирователя синуса (EG8010+2*IR2110) - от 9 долларов с доставкой.
    Силовые ключи для высокого напряжения - микросборка IRAMS10UP60B - ещё 9 долларов.
    Корпус, разъёмы, предохранители, плата соединений.
    1кВт/12В или 2кВт/24В - принципиальных препятствий не нашёл.
    Время и стоимость ремонта после близкого удара молнии, при наличии запаса комплектующих - минимально.
    Поскольку мы делаем не автомобильное или электроудочковое устр-во, то массогабаритные показатели не важны. Даже спереть труднее такой "холодильник" :)
    Это всё придумалось после долгого самообразования на темы ВЧ ШИМ контроллеров, драйверов и супрессоров. С дорогими запчастями, горящими полевиками и пухнущими конденсаторами.
    Многослойные печатные платы на токи около 100А, с малыми паразитными индуктивностями и близкими задержками сигналов на затворах нескольких полевиков - простому человеку дома не осилить. Заказы изготовления макетов плат в инете - от 60 долл. А сколько раз их переделать придётся по мере оптимизации - неизвестно.
    Сверхэффект моего рацпредложения: по зудению 400 Гц трансов легко искать неисправные или перегруженные.
    Относительно тарахтения бензогенератора - это мелочь.
    Вопрос со ступенчатым включением преобразователей для уменьшения хол. хода - открытый.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так ведь вся изюминка именно в этом! :) Ну, еще блочно-кабинетную систему, позволяющую втыкать и менять пуш-пулы "на ходу"... Вот только, боюсь, 50 герцовые трансы - надо будет либо сердечники смолой заливать, либо проваривать сердечник, как на микроволновках...
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Зачем 400 Герцов ? Потери тама пропорциональны квадрату частоты - будут в 64 раза больше чем и так большие были в исходном ибп.
    Писят герцов выбраны для напланетных сетей для терпимых потерь и размеров в обычном 0.5 мм железе.
    А 400 герцов в самолетах чтобы железа и меди поменьше и полегче было и тама уже более дорогое 0.1 мм железо.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Отнюдь! :um: :)
    Телевизорный ТВК-110 (трансформатор выходной кадровый, с рабочей частотой 50Гц) для звуковых усилителей в полосе частот до 16-20 кГц использовали успешно:
    Как это ни странно - лучший звук я получил от трансформатора ТВК-110-Л2.
    И см. тут подробный расклад потерь:
    http://m.aviaforum.ru/showthread.php?t=34595&page=2
    PS. Долой сверхприбыли "инверторщиков"!
    Выпускающих и торгующих одноразовым барахлом.
    "Еще 25 лет назад вполне нормальной была ситуация, когда новый японский видеомагнитофон с телевизором меняли на однокомнатную квартиру. Сейчас даже представить себе такую "сделку" трудно. Идиотов нет."
  5. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Угу, они раскаляются от 400Гц. А еще например в APC Back RS 500 они вообще заварены :)]
    Если я правильно помню то ТВК сделан из витого ленточного магнитопровода, там врятли лента 0,5мм при таких мелких размерах.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В быту бывают простые сварочные трансформаторы за 3 килорубля на около 3 киловата условно - вот если мощности хватает - подключить, поварить, позамыкать электрод.
  7. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Нет такого больше, купил инверторный. Но есть транс от микроволновки. Вот его можно позамыкать :)]
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В звуковом усилителе достаточно пофиг на кпд - а завал ачх на выходном трансформаторе корректируется линейными предыскажениями.
    Да и главная тема реальных сигналов - у них энергия спектра бодро валится с ростом частоты и там на 20 килогерцах обычно нет обязаности выдавать всю номинальную мощщу выходную.
    Низя - у него индуктивность рассеяния мала и будет большая перегрузка.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ага, обычном 100 лет назад.
    Про электротехнические высококремнистые стали и потери в ЛЭП от индуктивностей вы не в курсе?
    Вы наверное тайный агент влияния новосибирцев или мап-овцев, а я завтра ток ХХ померяю :)
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Заварены тонким швом края пластин. Замыкания от этого достаточно мало.
  11. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Тогда можно попробовать подобрать балласт, что бы при замыкании уложиться в 10-12А rms от инвертора.
    Я вот что-то сходу не нашел дома никаких серьезных индуктивностей для опытов... на работу везти опять...
    Так это ладно, его же перематывать для 400. А потом опять заваривать?
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У твк только нижняя гармоника писят герцов - а ваще ток вроде треугольный для хорошей линейности по кадру и обязаность пропускать 10 или даже 20 гармонику с приемлемым уровнем для укладки обратного хода луча в 1 милисекунду. Но на кпд там опять же пофиг достаточно - луч из милиампера электронов максимум весит совсем мало сишных килограм и достаточно легко отклоняется.
    Нее - для 400 герцов его разбирать, прокатывать пластины до 0.1..0.05..0.02 мм, нарубать в размер, исследовать режим оптимального отжига для снятия наклепа, отжигать в печи с восстановительной атмосферой (водород оптимально), изолировать, мотать катушки и только потом собирать. Епта - как тяжело собирать космокорабль с трансформаторами на 400 герцов в сельской кузнице - но ведь деды собирали. Если шихтовать ш образности поочередно в разные стороны то обходились без заваривания. Только потом стянуть пакет снаружи перпендикулярно плоскости пластин если гудеть будет черезмерно.
  13. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Индуктивное сопротивление возрастет в 8 раз. Ток намагничивания уменьшится в 8 раз. В уменьшится в 8 раз. Потери на перемагничивание уменьшатся в 64 раза а потери от частоты возрастут только в 8 раз. Потери на вихревые токи уже не помню как оцениваются. Считается что до 1000Гц в силовых приложениях хорошо работает железо. В упсовых трансах большие сопротивления обмоток. На токах близких к номиналу упадет КПД. По каскадированию есть идеи.
  14. ptk2003
    ptk2003
    ptk2003
    Воронеж
    Это если оставить обмотки. Но тогда не изменится мощность, смысл в поднятии частоты?
    На ОСМ-0,25 я прокачивал 900Ва, частота 200Герц. Железо грелось. Выше 200 совсем сильно грелось.
  15. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Уменьшение потерь ХХ. Какое В было в расчетах на 200 Гц?
