1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Мерял как раз цифровым, убрал кондер, та же кухня, леплю обратную связь.
  2. Vlad_M
    Vlad_M
    Vlad_M
    300 Вольт на хх, это маловато будет.
    Нужно подключить максимальную нагрузку, и при минимальном напряжении АКБ смотреть просадку.
    Если проседает ниже 210-220 нужно увеличивать.
  3. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
  4. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Ау народ вы живые там?
    Огороды начались?
    Сижу уже целую неделю и сую разные транзисторы в схемку. Выходит почти бред,- что бы получить минимальный ХХ нужно сложить 2 одинаковых инвертора, разложить шим на входе и сложить его на выходе. Получится в случае удачи на 3-5 кВт ХХ около 0.2-0.3А потребления всей схемы.
    Я вот дросселек намотал 1200мкГ, правда красивый? и убить можно, вышел 2 кг. deUJIXigyRw.jpg
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А можно еще раз, только по-русски? :)
    Огороды - да, начались, весна...
  6. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Что бы получить человеческий синус у меня минимальная пауза между импульсами 5 мкс. При этом ХХ подымается до 0.5-0.7 А, это на трансе около 3-4 кВт. первичка намотана проводом 20 квадратов. а вот если пустить через один импульс ХХ падает до 0.08-0.1А, Но просадка большая. Вот я и думаю что бы сигналы с микроконтроллера разделить пополам, через один, пустить на два одинаковых инвертора и сложить уже после трансов перед фильтром. ХХ общей схемы должен не превышать 0.3А.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Возможно, но мне не очень понятен физический смысл. Откуда такая разница в токе ХХ? Куда идет энергия?
  8. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    На сквозняки, на перемагничивание сердечника.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    1) нужно отказаться от биполярных транзисторов со значительными потерями мощности на управление
    2) переменный ток плохо складывается
    3) подумайте, почему до вас никто такие запутанные конструкции не делал.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Power_inverter
    и патентов море типа https://www.google.com/patents/US4706177
    но "выжили сильнейшие" топологии с тех пор.
  10. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    1. От биполярных попытаюсь сегодня отказаться, но не знаю чо получится.
    2. Я складывать буду шим а не переменный ток.
    3. У меня это работает, осталось только отладить (фото выше), причем качество синусоиды уже намного лучше, почти идеальная.
    4. Если выйдет, я бог,- у меня средне частотный транс со всеми вытекающими и без конденсаторов.
  11. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    Доброго времени суток! Есть у кого работающая схема 12-220 на 6kw и выше.
  12. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Не надо издеваться над Самодельщиками. Более 6кВт от 12В - это ток более 600А.
    Готовьтесь получить нобелевскую премию по физике – электронике (или по математике)
    Два трансформатора обычно дают ХХ суммарно больше чем один удвоенной мощности.
    КПД одного трансформатора всегда больше чем у нескольких той же суммарной мощностью.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Есть исключения. Если сердечник одного подвести к насыщению, а двух других держать далеко от насыщения, ток ХХ на двух будет меньше, чем на одном.
  14. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Никак не могу отойти от биполярных транзисторов, все таки их надежность выше импортной дряни, и если пустить импульсы с интервалом 100 мкс вместо 5, то ХХ падает в 10 раз, вот и хочу импульсы поделить через один и сложить после транса. ХХ будет в разы обеих схем меньше чем одной, да и надежность возрастет.
    Чего тут спорить, сделаю и проверю.
  15. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    @petrycho, вы чё никак не хотел издеваться и тролить, я в этих вопросах нуль. Вот и задаю такие глупые вопросы. И почему нельзя реализовать в 600 А. Поясните пожалуйста.
