1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Надежность падает, большие токи, большие наводки, а управление силовыми ключами осуществляется напряжением и оно (управление) должно располагаться рядом.
    Читайте ветку здесь это всё обсуждалось. Кто-то даже мегаватты хотел ваять :), но пока тишина.
  2. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    Как еще молнию не обуздали, со слов все во все горазды.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Можно и в 600, но не нужно. Технически сложно и не рационально.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Пользы от этого мало. Там на самом деле энергии не так много, как кажется. Устройство для поимки молнии и хранения энергии никогда не окупится.
  5. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    Инвертор с синусоидой от акб солнечные батареи, не такой принцип работы? От ИБП чем же отличается. В чем то схожесть есть на мой взгляд.
  6. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Принцип тот же, но для больших мощностей повышают напряжение 48В или выше чтоб уменьшить ток.
    (На токе около 100 Ампер - у меня расплавилась клемма аккумулятора - из за перехода
    свинец / алюминий + ВЧ.)
  7. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    Интересно какие параметры идеальны для ИБП, чтобы дом обеспечить.
  8. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Батарея 48В это минимум + в доме энергосберегающее оборудования, светодиодные лампы...
  9. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    А если духовой шкаф электрический, чем можно заменить на экономное? Лампы светодиоды, ясно и понятно, вопрос был по общим параметрам ИБП сколько ватт, сила тока. И если пользуетесь акб, какие, сколько штук.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Жаровня на дровах, русская печь, мангал, газовый духовой шкаф. Других вариантов я не знаю.
    Вопрос в другом - никто духовые шкафы не резервирует по питанию. Ну, если вы не из семейства Ротшильдов :)
  11. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    Так не ужели все так плохо с ИБП в плане обеспечении дома электричеством. С жаровней я думаю не прогадаю, скоро лучины стругать буду факт.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Все хорошо. Но дорого. Дороже всего запасать энергию. Ивертор можно хоть 20кВА купить. А вот запасти 50-100кВтч очень накладно :) Но реально. Выделяете комнату под аккумуляторы, выделяете из бюджета тысяч 50-100 долларов - и проблема решена. Стоимость жаркого в духовке будет пропорциональна :)
  13. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @БАМБУКУС, На самом деле, если очень хочется, всё можно и на 12 вольтах сделать.
    Дело в том, что у 12 В систем есть серьезное преимущество перед напряжениями 24 и 48 В. На 12 вольтах нет требований к аккам, можно собирать любой зверинец в параллель, лишь бы емкость была достаточной и шланги толстые, но имейте ввиду шланги толще 90 квадратов довольно неудобны в монтаже.
    Если строите систему с самого начала, то проведите классификацию потребителей.
    1 Слаботочные: свет (светодиодный), телевизоры, оргтехника, холодильник.
    2 Сильноточные: всё то, в чем электричество превращается в тепло.
    Под сильноточные потребители скорее всего понадобится несколько мощных инверторов по 3-5 кВт.
    После этого сделайте под эти потребители свою разводку и при необходимости включайте инверторы по мере необходимости.
    Для слаботочных потребителей понадобится инвертор с высоким КПД и чистым синусом, он, скорее всего, будет работать постоянно. Для всего остального (кроме СВЧ печки) вполне подойдут устройства с модифицированным синусом. Они просто дешевле, а синус там не нужен.
    Мощные инверторы держать включенными всё время смысла нет.
    А несколько инверторов в системе - это ещё и повышенная надежность и гибкость.
    Дерзайте.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Компрессорные холодильники, циркуляционные/скважинные насосы - отнюдь не слаботочные потребители. А чистый синус им очень нужен
    А, увидел. У вас сильноточные - это те, которые ТЭНы :) Понятно :) Интересная классификация
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Osolemio, В такой системе, я думаю, найдется денег под правильный холодильник. Мой, например, (А с тремя плюсами) больше 60-70 Вт не потребляет и никаких бросков.
    Да, под насос свой инвертор, конечно.
