1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Надо вершину заострять, метёлку-антенну тонких проволок вешать, пламя вверху создать или кусок радиоактивного отхода наверху класть для ионизации воздуха.
    MPPT-клещи должны быть на 10-30кВ, 1-10 мА, другие зря просадят на себе напряжение.
    В поиске наберите: "патент RU2245606", где-то на самлибе есть конференция автора патента с фактами, предупреждениями и отговорками. Он до сих пор себе эту установку не сделал, т. к. горожанин и графоман.
    P. S. А я домотал наконец-то свой БЖ 8кг транс из ЛАТРа 1978 г.
    Утолщать первичку почти некуда, высота плёночных перегородок кончилась и крепёжному болту места не хватит.
    Кривовато-страшновато, зато провод б/у местами ободранный без лака всыпан в пазы без межвитковых замыканий. Коэффициент заполнения окна медью вручную выше, чем при машинной намотке.
    Ивовая палка-трамбовка диам. 18-20 мм не проходит уже. Оставил её пока, чтобы витки не разбегались.
    9 витков получилось, к-т трансформации 226/7,78В.
    Межслойная изоляция - 2 слоя стеклоткани, эпоксидка и слой обычного нетеплостойкого ПП скотча, который почти облез.
    Емкость между I и II обмотками 534 пФ.
    Ток ХХ 0,53А при входном напряжении 11,99В, выходном 223В и Dt=300ns.
    Плата EGP1000W, полевики 4*STP110N10F7 (ВЧ канал) и 4*STP310N10F7 (НЧ 100Гц плечо). Симметричные TVS диоды P6КЕ51CA - 4 шт на всякий случай, параллельно ключам.
    Надо ли ещё Шоттки вешать для увеличения надёжности при кручении ручки частоты вниз с уже работающей двигательной нагрузкой?
    Как лучше оконцевать провода (остальные жилы первички), чтобы прикрутить к радиаторам макс. сечением?
    Ещё предложите надёжный способ измерить КПД. Тестеры цифровые на переменке "с ума сходят".
    И экранчик врёт в температуре и токе, но я ещё токовый шунт уменьшил до 10мОм / 4 параллельно.
    Совсем обнулять показываемый ток нечестно, АЦП у EG8010 4-битный что ли?
    LCD оригинальный из представительства egmicro на taobao, с совместимой с ним платой типа A.
    Вариант экрана без наклеек с алиэкспресса вообще наглухо "вешал" платы драйверов.
    А без иероглифов он бывает?
    Когда этот экранчик правду показывает - с высоковольтным питанием (330-450В) и платиновым термометром?
    Рядом с радиатором 25 цельсиев примерно. Терморезистор у меня пока зелёная "капля" 10кОм NTC из старого БП.
    Ещё вопрос - ставить ли мелкий понижающий разделительный 50Гц трансф-р в ООС по напряжению (как в даташите EG8030) или через резисторы неразвязанного делителя 100+100 кОм меня не убъёт при заземлении одной из выходных AC клемм и прикосновении к аккам?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @user343, true true RMS :) ещё поискать нужно.
    Можно выпрямить переменку и измерять 2 постоянки. Энергию, оставшуюся в выпрямителе определить калориметрическим методом.
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Я не понял а в чем проблема померить КПД, когда на выходе будет все отфильтровано и получен чистый синус 50 Гц?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @FrendFazer, тот синус чистый разве что для асинхронного двигателя, подключенного >20 м проводом :)
    Фильтр 1-го порядка (RL например) имеет крутизну затухания выше частоты среза всего 6дБ/окт.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_(электроника)
    LC фильтр имеет уже второй порядок (12 дБ/окт), но кондёр в первичку я не ставил ещё. Кажется, что дым пойдёт из него, даже если это будет MKP X2, но не из 10 параллельных.
    Большую L получить для тока под 100А с постоянной составляющей сложно из-за размеров и цены ВЧ сердечника.
    Пока помехи несущей частоты 23кГц и её гармоник лезут везде, в том числе через магнитное поле. А тестеры пластмассовые.
    Стрелочные приборы у меня есть в разобранном виде без батареек, им входной резистор нужно подобрать и диодный мост сделать. Но они будут правильно мерить только высокие вольты.
    P. S. у кого тот термометр правду показывал?
    Ему хватит для коррекции подстроечника в постоянной части делителя или ещё крутизну R (T) характеристики надо соблюсти?
  5. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Кондеры в первичке не нужны, все спалить можно, а индуктивности там нужны для фильтрации 23 кГц на ХХ и небольших нагрузках. Всю остальную фильтрацию нужно делать по высокому напряжению на LC фильтрах, как у болгарина. А после уже спокойно мерить КПД.
    Во всяком случае я буду делать именно так, в два этапа. Сначала на ХХ и небольших токах (какие уж получаться) на ферритах в первичке, за тем во вторичке LC, где индуктивности будут кольцами из распыленного железа (лучше всего обстоит дело с насыщением), заполненного проводом ПВ3 6 квадратов.
    Сколько звеньев будет во вторичке по ходу посмотрим, лишнее городить тоже желания большого нет.
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, По поводу обратной связи, решение еще не принял, но из самых общих соображений безопасности думаю, что гальваническая развязка между выходом и входом здесь явно не помешает.
    Поэтому пока склоняюсь или к маленькому трансу или к опторазвязке.
  7. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Разделил шим на 2 части, как и ожидал 2 транса тянут меньше чем один. ХХ около 0.14А всей схемы
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @user343, кпд можно измерить, установив на выходе счётчик показывающий активную мощность, и наверное с фильтром на входе. По входу измерить мощность проще.
    В даташите на EG точно нч трансформатор имеется ввиду? С ходу не понял. Фильтров-то перед трансформатором нет, только на его выходе.
    Дроссель на 100 А и индуктивность 3 mH думаю что размером с ваш трансформатор выйдет :)
    могу точнее прикинуть на материале магнетикса, kool-u например или на пермаллое.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    От 48В питания? Низкий ток ХХ схемы с биполярниками и извращённой модуляцией не гарантирует, что она ожидаемые 5 кВт выдаст бездымно и с хорошим КПД.
    Опустили для простоты изложения. Индуктивность рассеяния транса частично фильтрует ВЧ.
    В англ. даташите EG8010 на схеме фиг. 6.6 написано
    "EG8010+IR2110S Sinusoid inverter (low power frequency transformer)", что означает именно БЖТ, но с кривоватым переводом.
    Должно быть по-моему low frequency power transformer - низкочастотный силовой трансформатор.
    Это подтверждают низковольтные ключи IRF3205 и надпись возле шины питания
    +12V/+24V/+36V.
    Лучше на нескольких сердечниках с зазором от строчных трансов или из блоков питания от ЭЛТ мониторов и телевизоров 17-21" посчитайте. Тот феррит дешевле, чем сендаст или разные секретные порошки, стоящие в серийных НЧ инверторах:
    https://www.forumhouse.ru/threads/348969/#post-15228159
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Меня это словосочетание тоже немного смутило.
    Тут увы, быстро не смогу. Нужны габаритные размеры, характеристики материала.
    То что эти сердечники дешевле это да, но есть минусы:
    1. Габариты больше.
    2. Высокочастотный шум сильно больше чем от кольца.
    3. Нужен каркас.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если есть подходящее кольцо, то на нем можно намотать так называемый "встречный" дроссель.
    Ток насыщения более 100 А получите легко...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Маломощный преобразователь частоты :)
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Имеете ввиду с компенсацией тока? Такой дроссель предназначен для фильтрации синфазной помехи и в основном в диапазоне выше 1 МГц. Для дифференциальной составляющей гармоник 20 кГц он практически бесполезен.
    Да как оказалось, имелся ввиду БЖТ :).
  14. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Я бы с удовольствием на мосфетах лепил бы, но уж сильно они не надежные и защиты как я понял не существует. В погоне за надежностью я чувствую дойду до тиристоров с тепловоза. Пусть акумы плавятся.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С чего это MOSFET ненадёжны? Типовое обратное напряжение З-И 15В, а Б-Э 4В. В остальном разницы не вижу, в пределах заявленных х-к все хороши.
