1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тогда и микроконтроллеры ненадёжные.
    5-летние гарантии на инверторы швейцарцев, российские "бастионы" и 19 лет отработавший Arcon ST 3000 (тут кто-то его фото клал) на мысли наводят?
    Инверторы CE+T Power (Бельгия):
    "ARCON ST 3000 ВА 48/230В - снят с производства
    RDI 1000 ВА 48/230В - 3422 €
    RDI 3000 ВА 48/230В - 5310 €"
    В первом высокочастотная топология, КПД около 90% (биполярники вряд ли использовались), сменные кассеты вентиляторов, нормированный MTBF 190 000 часов, заявлялась возможность работать со 100% мощностью на нагрузку с к-том мощности от 0 индуктивной до 0 емкостной. Что простым НЧ-трансформаторным недоступно.
    И ещё по моему опыту, однотактные силовые схемы с полевиками и current-mode управлением не горят при полном высыхании всех 2х электролитов (и в основном питании и в управлении).
  2. самовар
    самовар
    самовар
    гм..попробуйте сжечь 5м9-400-2.
    защита? берите напряжение на открытом ключе (развязка от "высокого"-маленький шустрый диодик) в качестве датчика перегрузки и оным сигналом выключаете драйвер. естественно, с фиксацией "выключено".
  3. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    На биполярнике написано 100А,- он пропустит 100а, на мосфете написано 100А, он и 30 нормально не пропускает. Кому нужны их уникальные перегрузочные характеристики в 1000А на 7 мкс если у меня импульс 100 мкс. Защита не успеет отработать.
    для измерения ХХ у меня стоит шунт 7.5А.
    Испытывал мосфеты на 100А и биполярники, в одинаковых корпусах. При косяке сгорел мосфет, поставил на его место биполярник,- сгорел шунт.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Либо Вы их неправильно готовите, либо брак/подделка.
    Если Вы не откроете нормально транзистор, любой, он сгорит от превышения рассеиваемой мощности, а не от тока, как такового. MOSFET требует достаточного напряжения на затворе, а биполярный достаточного тока. Если Вы для управление MOSFET используете 5В - они не смогут нормально работать с большими токами, даже L серия, но это не недостаток, а особенность.
    PS мне в комплекте с инвертором достались 190N08, я их поменял на IRFP4468, валяются. Думаю, дай куда-нибудь пристрою. Начал смотреть, как они себя ведут под током - хлам полный, IRFZ44 лучше в плане сопротивления канала! При этом на затвор подавал аж 12В.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "не умеете готовить". Биполярник с к-том усиления 8 нужно открывать током 12,5А, чтоб он 100А пропустил.
    Вы это точно делали?
    И внутри у него защитный "резистор" с падением 1,5-2В, это слегка ограничивает аварийные сверхтоки в кривых схемах.
  6. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Биполярники пробовал с к-том 100 и 300, так чо с этим все нормально, на полевики ставил драйвера с 15и 5в, то же все нормально. Полевики как только включил и тут думаю истина,- ХХ меньше 0.1А кпд навскидку больше 95 процентов, снял характеристики на разных МК, на самой плохой прошивки ХХ не поднялся выше 0.15а. Все, думаю конец моим мытарствам. Начал совать нагрузку- лампочки 100 Вт, на одной прошла искра и один полевик бахнул, полевики дорогие в 227 корпусе, психанул схему разобрал.
    Сегодня пришли совквые диоды, тиристоры, токо зашел в дом, схожу поищу сегодня чуть янтаря на поделку нужно,- хочу инкрустировать в ручку подарочного квока для сома и буду собирать новую схемку.
  7. самовар
    самовар
    самовар
    Что за биполярники, если не секрет?
    если h21Э под 300 у силового биполяра - это составной однозначно.
    ну и всё вытекающее:
    1) биполярники в большинстве случаев таки медленнее переключаются и отвратительно долго выходят из насыщения
    2) составные-ещё более тормознутые, из насыщения выходят отвратительно во второй степени
    3) у составных напряжение насыщения велико-большие статические потери дополнят и так невысокий кпд, обусловленный предыдущими пунктами.
    а что за схема включения была полевиков в сот227?
    чем качали?
    прихожу к мнению, что хороший преобразователь должен начинаться с вспомогательного многоканального ип (с малой емкостью меж каналами) и горсти оптодрайверов. при этом полезно будет и изолированное питание и опторазвязку использовать и при раскачке ключей, установленных на земле.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это сложно по-моему, мотать и изолировать. В хороших эл. приводах (частотниках и т. д.) стоят тучи готовых одноканальных изолированных DC/DC блоков.
    Получается небюджетная антинародная конструкция. Ещё возможно из б/у коаксиальных 10 мбит сетевых плат эти чёрные кирпичики наковырять, но там выход всего 9В 200мА, надо несколько штук умощнять.
    И это антиквариат уже.
    Вот если Тослинком разветвить сигналы управления (4 оптокабеля вывести с задающего генератора например), тогда избежим всех электрич. и магнитных помех по дороге. Полоса пропускания 5-10МГц.
    Тут Avago оптоинтерфейсы ставили, они тоже редкие и дорогие, зато 100 метров - легко:
    https://sites.google.com/site/globalenergytrans/status
    "пульт будет связан с основным блоком электроники платы пластиковым оптическим кабелем (на плате можно разглядеть оптические передатчик и приемник), чтобы получить достаточную развязку и не подвергаться риску поражения высоким напряжением."
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Чтобы конструкция была народной транзисторы преобразователя должны управляться через маленькие
    Трансформаторы управления, которые и обеспечат гальваническую развязку, и не надо лепить многоканальный ип с оптодрайверами. Я уже писал, что для управления теми же биполярниками достаточно кольца к 10х6х3 и по 4 витка провода на транзистор. Естественно резистор в базовой цепи должен быть. Ток им можно задать, зная падение на переходе и входное напряжение.
  10. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    С трансформаторами управления все не очень, на него нужно подавать переменку, со всеми вытекающими. Я пока после МК качаю кт972, довольно быстрые и емли подобрать сопротивления клацают отлично. Фото выше
  11. самовар
    самовар
    самовар
    отнюдь. большую мощность передавать не нужно, двухтактная тарахтелка (1211еу1, ir2153, fan7621) работает на секционированный E-core, вторички - по десятку витков, мостик, емкость, 7815 с небольшой нагрузкой.
    типичная емкость меж каналов - ~50-70пф.
    если доступен провод в тройной изоляции-можно трансформатор применить не секционированный, но емкость возрастет.
    со световодным управлением были попытки повозится, но в то время были недоступны быстрые фотодиоды.
    касаемо трансформаторного драйвера - для двухтакта самое оно, для моста, полумоста, фазосдвиг моста. вот для формирования синуса - уже есть нюансы, или необходимо 4 трансика.
    возится с высокочастотным заполнением для восстановления постоянной составляющей шим после трансформатора развязки пока не готов. а сейчас и оптодрайвера вполне устраивают. особенно, где хорошо меняется коэф заполнения (классическая понижайка).
    а оптодрова с небольшой емкостью по питанию непосредственно у ключей, питание и управление - свиты (полезно будет через колечко пропустить) - и на ключах всё хорошо и к контроллеру не прилетает (взрослые люди обычно светодиод опторазвязки шунтируют ключиком управления, но
    это порой неудобно и доп инверсией и мерами дабы не открыть стойку моста при потере управления.
    при ловле блох вполне хорошо работает шунтирование светодиода резистором небольшого номинала и подвешивание светодиода меж ключем управления и токоограничительным резистором).
    больше нареканий с драйверами верхнего уровня от IR-вот там возможны сюрпризы. особо при бутстрепном питании
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    От приёма эл. магнитного поля помех с высокой напряжённостью сигнальный трансформатор с длинными выводами становится глюкогенератором.
    Оптокабели, сунутые в непрозрачный кембрик, даже молнией не прошибёшь.
    А кто что думает про силовые модули полумостов типа BTN8982, SiC620? Там же защит туча.
    И про fully autoprotected MOSFET (типа VNP20N07), может такие трудноубиваемые ключи и мощнее есть?
    Фирма APC ставила HIP4082 с "Shoot-Through Protection" в старые синусные модели.
    И в мат. платах персональных ЭВМ HIP6602 работали >10 лет безглючно от 12В.
  13. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Чо ж, можете поздравить, удачно разложил ШИМ на 2 транса и опосля удачно сложил, ХХ остался на уровне 0.18А. С импортных компонентов только МК и 2 оптрона. Диоды транзисторы все совковое. проверил на максимальной мощности 350Вт, посля чего сдох акум. Буду собирать уже нормальный вариант в корпусе. Силовая часть уже меняться не будет. При испытаниях чуть коротнул, ток больше 150А и ничего не сгорело, Успела сработать обычная защита. при отключении одного из транзисторов ХХ увеличился до 1.5А. Пробовал на 24В, буду перематывать на 48. Стабилизацию буду сразу лепить на тиристорах от отводов транса, обратной связи не будет.
  14. самовар
    самовар
    самовар
    Поздравляю. а кпд каков вышел?
    а это как?
  15. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    У нас вот эти продаются
    VMO580-02F
    , а вообще есть 1200А,
